Программатор "STK500v2 by Petka"
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Yokel писал(а):Алло
Приём!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение CrazY_CaT »
Вот ещё один вариант программатора STK500v2. Опубликованный в журнале Elektronika Praktyczna 2008 №02.
Полный пакет для самостоятельного творчества прилагается. Device состоит из RL232R и ATMEGA8 DIP
(59.76 КБ) 1706 скачиваний
Prog STK500v2.zip
Документация, схемы, плата.
(795.7 КБ) 910 скачиваний
Сообщение Астроном »
думаю надо собрать!
Сообщение Gudd-Head »
Астроном писал(а):думаю надо собрать!
Думать не надо. Надо собирать.
Сообщение radio-kot »
Вот еще вариант AVRISP stk500 V2 на недорогой микросхеме CP2102 - платы и детали, части программатора можно купить отдельно
Начал собирать)) Вот уже и платка готова сейчас идет сборка ( правда не все детали есть в наличии)!
Так собрал! теперь возник вопрос! Драйвера FTDI не встают! в моей схеме есть отличия в 15 и 16 ногах 232 стоят резисторы по 56 ом меньше нет! и вместо дроселя стоит перемычка ! Определяестся как неизвестное устройство!
Астроном писал(а):Драйвера FTDI не встают!
Почему не встают? Что винда пишет?
Астроном писал(а):в моей схеме есть отличия в 15 и 16 ногах 232 стоят резисторы по 56 ом меньше нет!
Закоротить пробовали?
разобрался! под 232 была сопля между 16 и 17 ногой!
я так понимаю мегу 8 можно прошить уже в прогере? так есть прогер сам запрограмирует свою мегу!? с помощью какой проги ее нужно прошить?
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):я так понимаю мегу 8 можно прошить уже в прогере? так есть прогер сам запрограмирует свою мегу!? с помощью какой проги ее нужно прошить?
Это можно сделать с помощью программы PonyProg. Правда медленно, где-то 30 минут, зато не нужен другой прогер
и один раз то можно и подождать. С фьюзами повнимательней.
HowTo.pdf
Перед программированием прочитать.
(73.56 КБ) 602 скачивания
Сообщение Sorgan »
Обьясните плиз для чего и как замыкать x2, x3, x4.
Сообщение Altair »
Sorgan писал(а):Обьясните плиз для чего и как замыкать x2, x3, x4.
При программировании контроллера замыкают Х2 с Х4, после программирования - Х2 с Х3.
Сделайте пожалуйста скрин фьюзов для меги в кодвижн! буду прогить другим прогером! и если можно рабочую прошивку под кварц 73728! есть только такой кварц!
Астроном писал(а):рабочую прошивку под кварц 73728
Прошивка в конце статьи.
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):Сделайте пожалуйста скрин фьюзов для меги в кодвижн! буду прогить другим прогером! и если можно рабочую прошивку под кварц 73728! есть только такой кварц!
Прошивка из статьи + скрин.
02.rar
(6.03 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Altair »
Скрин вместе с прошивкой не подцепился.
Скрин.
(43.52 КБ) 804 скачивания
Сообщение Sorgan »
Т. е. если шьёшь контроллер самого программатора то Х2 с Х4, а потом уже дежурный режим x2 x3 ?
Сообщение Altair »
Sorgan писал(а):
Altair писал(а): При программировании контроллера замыкают Х2 с Х4, после программирования - Х2 с Х3.
Х2 с Х3 - это уже рабочий режим готового программатора, а Х2 с Х4 - программирование контроллера программатора через USB с компьютера.
Что тут непонятного?
Сообщение Sorgan »
Понятно, просто пони прог пишет ошибку 24(((
