Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Altair »
Мой компьютер, свойства, оборудование, диспетчер устройств. Посмотрите на какой порт встал и установите его в CVAVR.
Сообщение Астроном »
я и там и там выставлял 3 й порт! так как при попытке чтения мк светик моргает и код вижн видит прогер в противном случае возникает другая ошибка!
(24.92 КБ) 752 скачивания
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):я и там и там выставлял 3 й порт! так как при попытке чтения мк светик моргает и код вижн видит прогер в противном случае возникает другая ошибка!
Так я что-то не понял - CVAVR видит прогер?
видит! но при чтении мк выдает ошибку! собирал по этой схеме и печатке!
stk500v2.rar
(39.84 КБ) 552 скачивания
Сообщение Altair »
Ну это надо смотреть уже не прогер, а что и как Вы цепляете к нему.
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):видит! но при чтении мк выдает ошибку! собирал по этой схеме и печатке!
Ваша схема немного отличается от обсуждаемой здесь, питание подключенного МК включается кнопкой, 1 мГц подаётся на третий выход
разъёма. А какую программу прошили в МК программатора?
вместо кнопки у меня перемычка стоит! и 1мгц у меня в воздухе висит никуда не подключаю! прошивку залил для кварца 73728
а саму FT232RL прошивать не нужно?
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):а саму FT232RL прошивать не нужно?
Я точно не прошивал. Проверьте как подключили МК к прогеру, кварц с кондёрами на соответствующих ногах висят, длина соединительных проводов не большая?
Сообщение sergho »
2 Астроном
Вы в терминале выставляли версию программатора 2а?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
нет я вообще не понимаю как работать с терминалом! он у меня какойто код города запрашивает!
Сообщение Sorgan »
Кто нить с фьюзами поможет ? Или ни кто не в курсе...
стал определяться в терминале! дело было в фьюзах! НО ПРОГРАММИРОВАТЬ отказывается((( фот скрин с фьюзами !
(45.95 КБ) 925 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Астроном писал(а):нет я вообще не понимаю как работать с терминалом!
Т.е. вы по терминалу ничего не отправили проггеру???
нет а что надо отправить?
Астроном писал(а):нет а что надо отправить?
Вы читать умеете?
Зайдите терминалом на тот виртуальный cом-порт, который появляется при подключенном программаторе. Выставьте скорость порта 115200 и несколько раз нажмите Enter. Должно появиться приглашение на ввод версии и пр.
Если версия появляется, связка программатор-компьютер работает.
вот так он определяется в терминале.
(45.62 КБ) 967 скачиваний
читал я то что было написанно! и http://pic-avr.narod.ru/LWC/Stk500.htm это тоже читал ! и ничего в этом не понимаю пож обьясните пошагово
Астроном писал(а):вот так он определяется в терминале.
Ну вот, выставляйте версию и т.д.
Меня не спрашивайте — в этом месте я плясал с бубном :)
:)) особенно понравилось слово итд))
