Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Соник
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение Соник »
nik-as писал(а):
Соник писал(а):А ежели заряжать гелевый аккумулятор постоянным напряжением 13,7В то он зарядится на 100% ?
На самом аккумуляторе прочитать не пробовал?
Там обычно указываются режимы зарядки.
Cycle use: 14,6-15V
Standby use: 13,5-13,8V
Initial current: less than 3,2A
Совсем непонятно, почему в циклическом режиме напряжение заряда должно быть больше чем в буферном :dont_know: Ну значит в буферном аккумулятор недозаряжается :dont_know:
nik-as
Сообщение nik-as »
Потому что, в циклическом он зарядился и отключился.
А в буферном он постоянно под напряжением, и для того чтобы он не выкипел сразу
выбрано немного меньшее напряжение. Соответственно немного недозаряжается.
Соник
Сообщение Соник »
А если надо чтоб он зарядился по полной, а после компенсировать его саморазряд?
nik-as
Сообщение nik-as »
Мало ли что надо. Тут либо либо.
Полностью заряженный аккумулятор, даже при небольшом токе будет кипеть.
И чем, позволь узнать, тебя не устраивает 98-99% заряда?
Соник
Сообщение Соник »
98-99% заряда это при циклическом режиме?
jumbo
Сообщение jumbo »
сделал зарядку, по схеме ув. volvolyn, с 22 страницы, настраил по рекомендациям автора при включении питания сразу светит зеленый светодиод, после подключения аккумулятора, светодиод переключается на красный и идет зарядка начальным током 550мА, минут через 20, ток постепенно уменьшается до 400мА, потом диод начинает желтеть и еще через небольшое время стает зеленый, ток остается на уровне 150мА, потом начинаются произвольные включения выключения, красный-зеленый, так же прыгает и ток заряда.
1-почему такое происходит?
2-автор написал что первоначальный ток заряда 0.2С это должно быть 140мА, токозадающий резистор у меня 0.75Ом почему зарядка начинается с 550мА или так и должно быть?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
volvolyn
Сообщение volvolyn »
1 - потому что нужно увеличить напряжение между движком и верхним по схеме выводом R6. Оно зависит от конкретного типа транзистора VT1 и его типовое значение 0,5 В если пороговое напряжение отрывания VT1 принять за 0,6 В. Рекомендую между базой VT1 и движком R6 поставить дополнительный токоограничительный резюк типа сотни Ом... 1 кОм. Также попробуйте уменьшить R4 до 5,1 кОм.
2 - Напряжение на R3 при работе DA1 в режиме ограничения тока (этап I) всегда равно 0,4 В независимо от величины R3. Так, при R3 = 0,75 Ом, ток заряда должен быть близок к 0,4/0,75 = 0,53 А. Первоначальный ток заряда 0,2С - это зарядный ток (А) зачастую рекомендуемый производителем. Так конкретно для аккума емкостью 2,2 АЧ первоначальный ток заряда я захотел сделать 0,4 А, для чего R3 выбран 1 Ом.
lues
Сообщение lues »
сразу оговорю - я в электронике понимаю слабо... максимум могу просто спаять по схеме... без понимания принципов работы
у меня вопрос:
собрал исходную схему как в статье... только умощнил её транзистором TIP36c, что бы можно было использовать зарядник и как блок питания и получать большие амперы для других нужд.
Я вот не могу понять. Когда у меня к блоку питания нагрузка не подключена - я переменником регулирую напряжение, на вольтметре напряжение послушно меняется от3 до 25 вольт. Переключения ампеража галетником ник чему не приводит что логично так как нагрузки нет. Ампермет показывает 0.
Но когда я подсоединяю нагрузку - в моём случае кусок нихромовой спирали - напряжение не регулируется.. оно останавливается на уровне 5 вольт, но переключение галетником ампеража приводит к изменениям силы тока.
Я не понимаю почему при нагрузке напряжение не регулируется????
nik-as
Сообщение nik-as »
Слишком большая нагрузка, и БП работает как стабилизатор тока.
Нужно увеличить сопротивление проволоки, или уменьшить сопротивление
резистора R3. Для начала можно просто подпаять параллельно такой же.
Andro_ID
Сообщение Andro_ID »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, подстроечный резистор R7 на 6,8 кОм (по исходной схеме) подойдет типа СП5-3 или нет?
(37.2 КБ) 986 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Andro_ID писал(а): подойдет типа СП5-3 или нет?
Подойдёт.
Andro_ID
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, порядок маркировки ножек L200C, так как на фото которое прилагается или нет? Просто хочется уточнит что бы кабы чего не вышло. И еще вопросик напряжение питания 17,2В как я понял вполне достаточно для даной схемы?
Благодарю за ответы.
(21.98 КБ) 983 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
Andro_ID писал(а):как на фото которое прилагается или нет?
Правильно, как в даташите.http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/22423/STMICROELECTRONICS/L200.html
17,2 чего? Постоянка, переменка?
Andro_ID
Доброе утро.
Извиняюсь за неточность. Говорилось о 17,2В переменки сразу на трансформаторе. И еще допольнительный вопрос : R1 который по схеме на 820 Ом подойдет мощностью 0,25Вт?
Спасибо за ответы.
nik-as
Сообщение nik-as »
Andro_ID писал(а):Говорилось о 17,2В переменки
Хватит.
Да.
lues
Сообщение lues »
собрал данную схему и для получения большего диапазона токов умощнил её транзистором TIP36c по совету
viewtopic.php?f=11&t=51003
Вначале всё было окЮ но в поцессе эксплуатации вылез непонятный глюк - при включении блока питания без нагрузки и дальнейшем подключении нагрузки (любой, пусть даже маломощной), в блоке питания падает в 0 напряжение и вообще нет отдачи тока.
Если сначала подключить нагрузку, а потом включить сам блок питания - тогда всё ок - напряжение регулируется, ограничение силы тока переключается... В максимуме нагрузку тянет любую вплоть до 6 ампер в пике (сам транс стоит 3 амперный).
С чем это может быть связанно?
asylum
Сообщение asylum »
Утро доброе!
Может ли ине ктонибудь объяснить почему у меня не падает зарядный ток в течение 2 часов(ток заряда 1,2 А, напряжение 14 В, аккум. ёмкостью 12А*Ч)
собрано всё согласно схемы разница лиш в том что вместо пост резисторов на ограничение тока стоит реостат, и питание 24 В
пасиба....
Барсик
Сообщение Барсик »
За 2 часа аккумулятор не успел зарядиться.
asylum
Сообщение asylum »
но он при этом греется, и дуться начинает...и разница в токе всёравно должна быть даже за этот промежуток времени
Tim10YF
Сообщение Tim10YF »
Доброго времени суток!
Заранее хочу извиниться за вопросы ,которые возможно тут уже были заданы,но я не осилил
все 39 страниц и сильно запутался.
У меня гелеевая АКБ 12 V 9 A/h. Транс на 16 В
1.С1 электролитический конденсатор,как я понял,там указана полярность.А С2 какой?
2.R1 820 Ом ,а какова мощность ?
3. R7 переменный резистор 6.8 кОм (я так понял это его верхний предел,а какой нижний и какая
должна быть его мощность ? )
4.Какие номиналы у резисторов R2-R6 ? На схеме указана мощность а номиналов нет.И что обозначают разные черточки на них? На схеме линии после резисторов обрываются.
Я так понимаю это токозадающие резисторы и для получения необходимого тока
необходимо просто перекидывать перемычки замыкая их на контакт 2 микросхемы ?
В моем случае должно быть 900мА (и так как есть АКБ на 7 A/h желательно и на 700 мА).
Помогите пожалуйста! Объясните как для первоклассника.
Буду очень признателен. Спасибо !
Я не волшебник. Я только учусь.
