Доброго времени суток!
Заранее хочу извиниться за вопросы ,которые возможно тут уже были заданы,но я не осилил
все 39 страниц и сильно запутался.
У меня гелеевая АКБ 12 V 9 A/h. Транс на 16 В
1.С1 электролитический конденсатор,как я понял,там указана полярность.А С2 какой?
2.R1 820 Ом ,а какова мощность ?
3. R7 переменный резистор 6.8 кОм (я так понял это его верхний предел,а какой нижний и какая
должна быть его мощность ? )
4.Какие номиналы у резисторов R2-R6 ? На схеме указана мощность а номиналов нет.И что обозначают разные черточки на них? На схеме линии после резисторов обрываются.
Я так понимаю это токозадающие резисторы и для получения необходимого тока
необходимо просто перекидывать перемычки замыкая их на контакт 2 микросхемы ?
В моем случае должно быть 900мА (и так как есть АКБ на 7 A/h желательно и на 700 мА).
Помогите пожалуйста! Объясните как для первоклассника.
Буду очень признателен. Спасибо !
Я не волшебник. Я только учусь.
