Собрал схему часиков на ИН-12 "Sunny Clock 2", все отлично работает, и завелось почти сразу (были сопли на плате). Спасибо за отличную схему!!! Теперь хочется убрать мерцание даты в конце каждой минуты. Исходники с BASCOM для "Sunny Clock 1". Можете поделиться исходниками для "Sunny Clock 2" ?
P.S. Фотки пока не выкладываю, так как часы еще на макетной плате
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
С целью поддержки своих карбид-кремниевых MOSFET из линейки CoolSiC, обеспечивающих наиболее высокую в отрасли производительность, компания Infineon предлагает шесть моделей специализированных ИС драйверов затвора из линейки EiceDRIVER, основанных на одном выходном каскаде драйвера Rail-to-Rail.
Никогда раньше не имел дела с электроникой.. Случайно нашел картинку лампочки ИН и очень уж захотелось сделать часы на таком чудо-приборе.. Прочитал 350 страниц тутошнего форума про лампы, и даже начал понимать про что идет разговор ))
Сильная просьба к Инженеру Alexey_Sh:
Не могли бы Вы сложить действующую плату (схему, разводку..), прошивку, список элементов которые нужно купить (если есть) и краткое пособие (если не трудно), в один архив сюда или на почту.. А то как-то непонятно- на фото схема одна, на шаблонах другая.. Очень прошу..
А это потому, что схемы две: на ин-14 и на ин-12. Часы на ин-14 описаны в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ . Плату под эту схему, доступную для повторения, выкладывал ewrey в этой ветке.
Пост от "Сб мар 19, 2011 02:08:40" в этой теме содержит вариант часов на ин-12. Там почти всё есть (в файлах в прицепе). Нет перечня, но на схеме всё что нужно подписано. Элементов немного. Внешние кнопки и разъём питания - на Ваш вкус. Резисторы и конденсаторы SMD размерностью 1206.
Разводки в lay у меня нет, я развожу в OrCAD. Однако на 1-й странице есть файл CS12.lay :это изображение разводки (конвертированной из OrCAD). Как и написал, придётся поработать лапами. Чтобы увидеть этот рисунок (поверх которого нужно нарисовать разводку), требуется включить фон в настройках.
Можно ли во второй (односторонней) схеме на ИН-12 поменять лампы на ИН-4 или на ИН14 скажем, с учетом распиновки, а все остальное оставить как есть?? Ну и потом просто отригулировать яркость резистором (регулировочным)..
Вот мои часики на пока еще на страшной плате Выкладываю прошивку без показа даты в конце каждой минуты. Помнится кто-то спрашивал. Решение конечно у меня топорное, но работает
Код:
If _sec <= 57 Then ' после 57-й секунды выводим дату Gosub Tube_time Else Gosub Tube_date End If
В этом участке кода, программа сравнивает текущее значение секунд с числом 57. Если значение секунд меньне 57, отображаются собственно сами секунды. А если же значение секунд больше или равно 57 то на индикаторы выдается значение даты. Я пытался полностью удалить этот кусок кода, но получалась какая-то ерунда. Уж не знаю почему, я в програмировании не силен. Короче я поставил вместо 57, значение для сравнения 150. Секунд всего 60, так что условие при котором количество секунд больше или равно 150 просто никогда выполняется
Комментарий к файлу: Прошивка (без показа даты в конце каждой минуты) sunny_clock_12.rar [13.82 KiB]
Короче я поставил вместо 57, значение для сравнения 150. просто любопытно, а почему именно 150? чтоб уже наверняка никогда условие не наступило а то вдруг при 70 когда нибудь наступит
Заголовок сообщения: Re: SUNny clock вопрос интересный!
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:00:52
Рейтинг сообщения:0
Alexey_Sh писал(а):
Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП: DOC-и в прицепе. Программа несовместима со схемой из статьи.
Добавил изображение ПП в фоне для Sprint Layout 5.0. Немного придётся поработать лапами (а кому сейчас легко? ) Включите фон в настройках!!!!!!!!! >Опции >Шаблон >Сторона2> Отображать
Здравствуйте. Хочу повторить ваши часы. Не получается открыть файл CS12.lay. Я раньше не имел опыта работы с Sprint Layout 5.0. Фон вроде включен все как вы написали но не отображается. Прилагаю 2 скрина Извините если, что за нубские вопросы. Спасибо за ранее.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно собрал часы на односторонней плате с индикаторами ин-12а. Однако после включения меня ждал неприятный сюрприз на плате загораются цифры 44:44:44 и ничего больше не происходит ds1307 поменял на новую(думал что спалил пока паял), кварц тоже(мало ли что), связи с атмегой проверил, обрывов, кз нет. Уже совсем не знаю что делать, помогите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
