Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
voffkaZ писал(а):
Spruts80 писал(а): радует что есть думающие коты догадавшиеся пойти другим путём :)
Это Вам и Volly спасибо. :beer: ... просто балдею от работы паялки.
а по поводу доработки паяльника, так я первый раз когда дорабатывал, как обычно, кожух нагревателя запортачил, грохнул по нему и сплющело а толком и не развальцевало, пришлось неделю без паяла сидеть пока кожух не купил, ну а чтоб второй раз не наступать на одни и теже грабли, пришлось свои мозГи подключить,. этой идее больше трех лет уже, просто сильно как то не вникал в ситуацию, а тут после очередной покупки как обычно сделал, да и думаю проверю что по нету люди "показывают", а как оказалось почти на всех ресурсах "один и тотже копипаст, только половину перекручено". вот и решил поделится более простым решением.
хотя какое то время в жале был медный "прутик".....
Я молоточком отстукивал кант на внешнем кожухе, чем больше проходишь тем больше вытягиваешь, первоначальный угол наклона относительно горизонтали небольшой 10 градусов, по мере вытягивания увеличивать до 45 градусов, потом просто ударил с верху выровняв кант. Надо бы расписать в деталях/фотографиях но это когда куплю новый паяльник на переделку.
А ваш способ я ещё в 2005 году использовал на первом паяльнике от люкея, до сих пор работает паяльник с шайбой, следующие доработки других паялок вёл по новому методу.
Есть ещё пару способов переделки паяльников от китайцев, но пусть другие тоже подумают как можно улучшить 8)
Сообщение loki_amorf »
mr_kot писал(а):
SIV писал(а): Стоит ли делать питание по 5 В на LM2576 от обмотки паяльника или лутше намотать отдельную обмотку на 8-9 В и питать через 7805.
А почему не посмотреть в сторону MC34063? Копеечная микросхема плюс дроссель и пяток резисторов. Хотя, если транс под перемотку - тогда проще отдельной обмоткой.
Я именно на MC34063 и сделал стабилизатор для своей станции. От одной микросхемы питается плата фена и паяльника. Нагрев МС, по сравнению с кренкой, отсутствует.
Сообщение К.С.А »
Я тоже пробовал на MC33063 сделать 5вольт из 24х.
На макете все заработало сразу, а когда на платку отдельную перенес не стало стабелизации выхода,
как только минимальную нагрузку давал, сразу выход падал.
Платку перепроверил много раз - ошибок нет.
Так и забросил , может кто подскажет в чем может быть проблема?
Сообщение 1exa »
Тут или на изиелектроникс попадалась готовая плата на MC33063 по размерам кренки и запаивалась заместо кренки по размерам. Ее ищи.
Сообщение mr_kot »
В чем проблема - не подскажу, а вот свою рабочую трассировку могу выложить (если интересно). Детали смешанные - часть выводных, часть СМД. Кстати, в даташите от On Semiconductor есть схемы и разводка трех вариантов включения (повышающего, понижающего и инвертирующего преобразователей)
1exa писал(а):Тут или на изиелектроникс попадалась готовая плата на MC33063 по размерам кренки и запаивалась заместо кренки по размерам. Ее ищи.
Точно, я тоже где-то встречал, а вот где - не помню
Сообщение К.С.А »
mr_kot
Я делал на ДИП корпусе и все детали выводные.
Выложите Вашу , в любом случае интересно.
Сообщение mr_kot »
Схема
Печать
Монтаж
USB разъем можно не ставить (делал под навигатор в машину) - будет немного меньше. Да, и еще - печатка негативная.
В архиве проект в P-CAD
MC34063 Step–Down.rar
(17.93 КБ) 458 скачиваний
Сообщение К.С.А »
mr_kot
Спасибо !
SIV
Сообщение SIV »
Правильно ли нарисовано тиристорное управление.
(131.86 КБ) 1269 скачиваний
Сообщение simsim »
Да,правильно,но 2-й резистор тоже 390 а не 39 ом
Лудим,паяем...
SIV
Сообщение SIV »
Вот набросал 2 платы.
Жду критики.
Плата блока питания с силовым управлением в работе.
(175.21 КБ) 1108 скачиваний
Сообщение kt840 »
SIV
Жду критики.
Некогда было проверить все досканально , но я бы убрал все земляные полигоны и земли от цифровой части схемы и от аналоговой
провел двумя отдельными проводами к земле блока питания. Будет гарантировано правильно.
Сообщение SpiritKing »
mr_kot писал(а): Точно, я тоже где-то встречал, а вот где - не помню
Я первоначально на "радиодеде" встретил, после появилась на сайте у DI Halt'a
Сообщение -=Snaiper=- »
Доброй ночи всем
Всплыл такой вопрос какой мощности паяльник от паяльной станции люкей 702?
Гугл курил но он не дал внятных ответов где написано что 35 Вт а где что 50 Вт
Помогите плиз ато незнаю какой транс выбрать(по моще)
-=Snaiper=- писал(а):Доброй ночи всем
Исходи, что он 50 ваттный. Следовательно транс на 2-3 ампера по вторичке. Во всяком случае будет гарантированный запас по мощности.
SpiritKing спасибо за подсказку
Вот за сегодня набросал печатную плату для ИБП с силовой частью ПС помогите пожалуйста проверить печатку
За основу взята схема импульсного трансформатора Ташибра
Согласующая обмотка будет висеть целиком в воздухе
Схема прилагается
БП для паяла.lay
А вот сама печать
(40.69 КБ) 732 скачивания
Вот схема
(14.46 КБ) 1058 скачиваний
ну что 15 просмотров и никто ничего не может сказать?
Сообщение mr_kot »
Лично я домотал бы еще одну обмотку для 5 В источника и убрал из платы/схемы "печку" (резистор + КРЕН). При входном напряжении 7-8 В КРЕНка будет слегка теплая. Или импульсный стабилизатор на 5 В. А еще лучше использовать специализированную микросхему и стабилизировать 5 В за счет ШИМа. Но это будет уже совершенно другой БП :)
Victor_P., если не ошибаюсь, делал такой БП, выкладывал и схему, и печатку (возможно в параллельной ветке).
И еще - в части печатки, обозначенной буквами HV дорожки можно сделать немножко ́уже, а зазоры между ними - шире. Как бы чего не случилось при включении.
Сообщение Ашотакое »
Последний раз редактировалось Ашотакое Пт июл 29, 2011 00:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Ашотакое Пт июл 29, 2011 00:23:12, всего редактировалось 1 раз.
