Программатор "5 проводов". Не спалит?
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
Я вот тоже хчоу с компа вытащить 5В .. Где етот чертов гейм порт находиться, и как выглядит :cry:
Полный пипеутз.
sachok
Сообщение sachok »
Возьмите и с USB вытащите....
Я не Сашок!!!
Телерадиокошак
Сообщение Телерадиокошак »
Pippeytz писал(а):Я вот тоже хчоу с компа вытащить 5В .. Где етот чертов гейм порт находиться, и как выглядит :cry:
На звуковухе.
http://pinouts.ru/Inputs/GameportPCMidi.shtml
Denis-d20
Сообщение Denis-d20 »
tych писал(а):
Denis-d20 писал(а):Народ у меня вопрос чем можно считать / прошить (програмер и софт) АТ89С52
Я этим прошивал
A AVR910 для этих целей сконает?
Denis-d20
Я этим прошивал
это софт на 89S52 а мне нужно 89С52
Тихан
Сообщение Тихан »
Сделал плату для 5-проводков, установил туда 10 контактный разём "папа" и вот отнего шлейф к схеме с МК.
Подскажите плиз!!Какая нужна длина шлейфа, чтобы всякой гадости небыло.А то слышал что помехи могут быть какиета...
tych
Э...
Сообщение tych »
до 20 см примерно.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Тихан
Сообщение Тихан »
а какие примерно проблемы могут возникнуть?
Aheir
Сообщение Aheir »
Программа может говорить, что целевой МК отсутствует или что у него не совпадает сигнатура, может не идти программирование или не проходить верификация.
Это в теории.
На практике (у меня лично) работает шнурок около метра длиной, но я Вам не советую так делать.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Lander
Re: Программатор "5 проводов". Не спалит?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Хочу первый раз попробывать прошить AtMega-16 -соотвесвенно нужен программатор. Соответсвенно для начала лучше попроще :)) Вот нашел два простых программатора тоже называеться "5 проводков" но не на LPT, а на COM порте:
1)Вот рисунок:
Подскажите пожалуйста с таким програматором, так же велика вероятность, спалить порт или некоректно залить программу ?
2)А вот нашел доделанну схему "5 проводков" на LTP порте через микросхему:
Я только не понимаю зачем там нужны выводы (обведены красным овалом) - ведь они неиспользуються для подключения к Микроконтроллеру ?
Если так то их можно убрать и получиться вот так ?:
Второй вывод сверху - это плюс питания ?
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Да.
Земли (минуса), что обведены кружочком, тоже нужно соединять.
В общем, от программатора до МК в данной схеме должно тянуться 6 проводков.
Вывод LED для подключения светодиодика.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Lander
Сообщение Lander »
Спасибо за овтет!
Но я не понял почему 6 проводков до МК должны тянуться ?
1)Должны же тянуться GROUND, MOSI, RST, SCK, MISO. Или 6 провод должен до VCC МК тянуться на "+" питания ?
2)И непонял, зачем нужно соединять три минусы, что обведены красным кружочком, они же не используються, они не тянуться до МК (?)
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Lander писал(а): 1)Должны же тянуться GROUND, MOSI, RST, SCK, MISO. Или 6 провод должен до VCC МК тянуться на "+" питания ?
Для корректной работы ISP программаторов + питания от МК должен приходить на программатор. В схемах для LPT с буферами - тем более, иначе чем HC244 питать?
Lander писал(а): 2)И непонял, зачем нужно соединять три минусы, что обведены красным кружочком, они же не используются, они не тянуться до МК (?)
Просто есть 6-контактный разъем ISP, а есть 10 контактный. Да, в 10-контактном 4 земли, так условились и так делают. Если вы точно уверены какой контакт из 4 будете использовать, можете оставить только его.
Lander
Сообщение Lander »
Разьем 6 или 10 контактный можно же и не использовать ?
Просто припаять провода от HC244 на ножки МК ?
Engineer_Keen
Lander писал(а):Просто припаять провода от HC244 на ножки МК ?
Если ваша цель раз в жизни запрограммировать единственный МК, тогда можно...
Lander
Сообщение Lander »
Нет первый раз :)
Вы имеете ввиду можно подключить к 4 контактам разьема землю и так же сделать со стороны друго конектора, который со штыркями будет, на который будут уже выведены или проводки или дорожки непосредственно от МК ?
Последний раз редактировалось Lander Вт июл 19, 2011 14:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Engineer_Keen
Lander писал(а):можно подключить к 4 контактам разьема землю и так же сделать со стороны друго конектора?
Так обычно и делают, если ISP 10-контактный...
Lander
Сообщение Lander »
Понял. Спасибо!!
BoRtO
Re:
Сообщение BoRtO »
kamikadze писал(а): что лучше юзать СОМ
+1 :)
(24 КБ) 599 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
DimanVIP
+1 :)
А я за USB.
Но моим первым программатором тоже были 5 проводков с буферами.
Самое то для новичков.
Закрыто
