Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):у меня рогер не пони! в пони вроде фьюзы наоборот ставятся или я не прав?
Нет, Вы не правы, в вашей программе, судя по скриншоту, ставятся точно так же.
Сообщение Астроном »
если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
Фото прогера в хорошем качестве можете сделать?
могу но толку от этого не будет)) думаю все в фьюзах!
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):могу но толку от этого не будет)) думаю все в фьюзах!
Не знаю, всё делал, как описано в статье, и всё обошлось без танцев с бубном.
Сообщение Altair »
А в этом месте при программировании галочку ставите?
Ваше фото с фьюзами.
(61.42 КБ) 1086 скачиваний
да
Сообщение profile »
Нужна помощь. Что делать?
Собрал, прошил, светодиод мигает, в терминале все ок, но не хочет с ним работать AVR студия, ни 4, ни 5 версии.
Думаю проблема в фьюзах, хотя все брал из файлов статьи, все похожие проблемы читал, но конкретного решения не встретил. Если перепрошить можно, то как? PonyProg выдает device missing...(24).
Использовал ATmega8A (tqfp), кварц 18,432.
Сообщение Gudd-Head »
profile писал(а):Нужна помощь. Что делать?
На какой СОМ-порт встал программатор?
Сообщение profile »
Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
profile писал(а):Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
Прошивали ПониПрогом через ЮСБ? Там вроде после прошивки надо перекинуть какую-то перемычку.
Сообщение profile »
С перемычкой сделал так: Х2-Х4 для ponyprog, потом Х2-Х3 для прошивки другого МК
Сообщение m0use »
Всем МЯУ))
Хочу собрать этот программатор, но есть вопросики:
1. Им можно исправлять неправильно зашитые фьюзы, если МК не обнаруживается?
2. Платка, которая лежит на САЙТЕ, рабочая?
Сообщение roma9112 »
Подскажите пожалуйста, какие все-таки кварцы с материнок можно использовать? Просмотрел несколько плат и нашел на них такие:
14.3F9HB
14.3C7Z
14.3F8B
14.3E0E2
14.318C1
14.3F1AB
14.31818
Хоть какой-то из них подойдет? У меня такое ощущение, что они все на одну частоту...
Собрал я программатор - большое спасибо Petka! Все работает на отлично(у меня из под АВРСтудии)!!! Обидно, что тема заглохла, спасибо, что автор на электрониксе продолжает ее поддерживать.
Сообщение Барсук »
Собрал программатор не работает
терминал молчит
светодиод маргает 6 раз
я так понимаю нет связи FT-MEGA
уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Барсук писал(а):уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
Дрова поставили? В системе он определяется?
Сообщение Барсук »
На буке появился порт COM1
при подключении диод моргает 6 раз при подключении к програмируемому контроллеру диод светится постоянно
а в терминале чистый лист
и CV матерится
Сообщение Барсук »
Простите наверно сам тупанул как правильно выставить FUSE для Mega 48
Сообщение Барсук »
Разобрался всё работает
для тех кто хочет повторить на меге 48
нет терминального режима (управление через терминал не возможно как я понял)
FUSE для меги 48 (я так выставил)
для PonyProg галачки стоят: SPIEN, BODLEVEL1, BODLEVEL0, SUT1.
