Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Текущее время: Пт июл 18, 2025 19:26:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: продолжение ремонта радиотехники у101 помогите пожалуйсто
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:44:11
спосибо что посоветовале в прошлом форуме теперь другая проблема
заменил электоролиты как вы и говорили которые на50 вольт 2000мкф на 50 в 2200мкф
шум гул убраллся теперь слегка фанит ток
поработал он у меня не долго при включении выключении усилка в колонках был реский стук щелчёк хлапок в мамент включения . так он работал но какое то время пока в один прекрасный день звук совсем пропал но индикатор уровня работал под музыку и реле не щёлкает когда замыкаешь отвёрткой 2 контакта на реле оно щёлкает и музыка появляется убераешь отщёлкивается и тишина что делать что ещё сменить ?? при осмотре платы где находится реле я заметил что на ней отсутствует 1 транзистор его правельно сделали что отпояли ?? какой там должен быть и нужен ли он ??
вот фото платы в чём тут дело ? не ужели сгорела микруха на блоке защиты? но без этого транзюка реле щёлкало и работоло потом перестало или там гденить замыкание ? предохранители целые не чё не дымится
19072011859схема 2.JPG [216.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:03:02
*Trigger* писал(а):
Заменить ВСЕ электролитические конденсаторы.
поработал он у меня не долго при включении выключении усилка в колонках был реский стук щелчёк хлапок в мамент включения . так он работал но какое то время пока в один прекрасный день звук совсем пропал но индикатор уровня работал под музыку и реле не щёлкает когда замыкаешь отвёрткой 2 контакта на реле оно щёлкает и музыка появляется убераешь отщёлкивается и тишина что делать что ещё сменить ?? при осмотре платы где находится реле я заметил что на ней отсутствует 1 транзистор VT4 его правельно сделали что отпояли ?? и нужен ли он ?? и для чего он там нужен
Последний раз редактировалось сергей 1 Вт июл 19, 2011 20:20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:10:36
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html сдесь есть схема усилителя открываем и смотрим какого транзистора нету
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:12:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Что делать,что делать-вопрос на миллион :twisted:
1) Скачать схему 2) Посмотреть по плате позиционное обозначение выпаянного транзистора 3)По схеме определить тип транзистора 4)купить нужный и впаять. ВСЁ!
Парадокс однако-должно быть с точностью до наоборот.Когда это реле срабатывало при замыкании обмотки реле ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:16:52
да я замыкал 2 контакта реле и оно щёлкнет и в обоих каналах звук появляется самое интересное усилок работал без этого транзюка и нормально не считая высохших электролитов может он не сильно нужен предыдущий хозяин усилка выпоял его что то ж это дало
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:18:39
нету VT4 ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:22:47
Карма: 20
Читай эту тему viewtopic.php?f=32&t=11870 там я уже разжёвывал по защите-повторяться не вижу смысла,если самому разобраться влом.
Без него не будет работать защита от перегрева (датчик VT на радиаторе,ОУ DA включённый компаратором, на плате защиты)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:26:32
спасибо за обьяснение
значит его отпояли чтоб он не вырубался при перегрузке перегреве ?? а может ли он щас влиять на работу реле ? иза реле нет нет звука хотя до этого и без транзюкак нормально играл и радиатор не нагревался
стоит нет найтитакой ж и вставить ??
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:42:35
Карма: 20
Логика работы такова-после включения аппарата кнопкой вкл реле должно сработать примерно через три секунды(это спасает от "буха" в колонках) ,а при выключении отпустить одновременно с отжатием кнопки вкл (тоже "буха" не будет ) У вас же получается обмотка реле включена постоянно.Причины- пробитый VT3 ,или сопля припоя между Э-К VT3.Впрочем,если предыдущий хозяин отвёрткой ремонтировал,замыкая детали :))) ,то не удивлюсь ничему-может накрыться что угодно.
стоит нет найти такой ж и вставить ??
СтОит отремонтировать блок защиты,это без вариантов.Если вдруг авария усилителя-то колонки от сожжения спасёт.
С1,С2,С3,С5 на плате защиты сменили?
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт июл 19, 2011 20:48:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:45:54
бух в колонках был даже очень хороший :shock: при включении и выключении был а щас ваще не чё нет тишина
проверю пайку на транзюке или если найду попробуюзаменить его
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:50:50
проверю пайку на транзюке или если найду попробую заменить его
сопли нету ну судя посхеме меняли вт 1 вт 2 вт 3
Последний раз редактировалось сергей 1 Вт июл 19, 2011 20:53:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:53:17
нет не трогал их но там тока 2 конденцатора припаяны с1 и с2 больше нету могут быть они?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:00:52
Карма: 20
Может быть.Пайку не заводскую сможете распознать? Пройдитесь внимательно по платам-вдруг ещё чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:08:02
хорошо но судя по виду на всех платах менялись элементы
на тембр блоке микросхему меняли когда то
меняли транзюки на унч
всё хватает остольное
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:29:22
Карма: 20
Ремонтируйте сначала защиту-отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ,и разбирайтесь потихоньку.Параллельно обмотке реле можно для информативности временно впаять светодиод с токоогр.резистором-по зажиганию удобно судить о том,реле вкл или нет(ну и щёлчёк реле слышно) Напряжения на схеме подписаны,сложностей быть не должно.Недостающие элементы впаять ,б/у кондёры сменить на свежие.Пока на этом закруглимся :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:34:16
хорошо впаяю свето деод должен всегда гореть или загоратся через 3 сек после включения
конденцаторы все достают недостаёт тока транзюка если я не найду кт315 с этой буквой могу с тругой буквой вставить а то я не в городе живу и ездить туда каждый день за деталимине могу
да и ищё на плате защиты на контакте 2 нет припаяных проводов так должно быть?? отключить с выводов тока 1 провод который идёт на умзч а который идёт не пойму куда куда то в пучёк проводов не трогать ? если отключу провода тот умзч с платы защиты что должно быть защита перестанет срабытывать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:40:39
Карма: 20
Светодиод с последовательно включенным резистором,около 4,7-10 килоом.Без резистора сожжёте светик за секунду.И не забудьте-у светодиода полярность есть.
Именно в этом месте подойдёт кт315 с любой буквой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:45:46
завтро сообщю о результатах)) найти обмотку реле которой светодеод припоять это ту которую я замыкал а замыкал )) потомучто при этом щелчёк слышался
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:47:18
Рейтинг сообщений: 1
Не могли бы Вы показать на схеме то место где Вы замыкали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:49:37
там есть фото смотрите выше
Сейчас этот форум просматривают: МЕХАНИКД и гости: 18
