помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Сообщение сергей 1 »
спосибо что посоветовале в прошлом форуме теперь другая проблема
заменил электоролиты как вы и говорили которые на50 вольт 2000мкф на 50 в 2200мкф
шум гул убраллся теперь слегка фанит ток
поработал он у меня не долго при включении выключении усилка в колонках был реский стук щелчёк хлапок в мамент включения . так он работал но какое то время пока в один прекрасный день звук совсем пропал но индикатор уровня работал под музыку и реле не щёлкает когда замыкаешь отвёрткой 2 контакта на реле оно щёлкает и музыка появляется убераешь отщёлкивается и тишина что делать что ещё сменить ?? при осмотре платы где находится реле я заметил что на ней отсутствует 1 транзистор его правельно сделали что отпояли ?? какой там должен быть и нужен ли он ??
вот фото платы в чём тут дело ? не ужели сгорела микруха на блоке защиты? но без этого транзюка реле щёлкало и работоло потом перестало или там гденить замыкание ? предохранители целые не чё не дымится
(216.56 КБ) 640 скачиваний
*Trigger* писал(а):Заменить ВСЕ электролитические конденсаторы.
поработал он у меня не долго при включении выключении усилка в колонках был реский стук щелчёк хлапок в мамент включения . так он работал но какое то время пока в один прекрасный день звук совсем пропал но индикатор уровня работал под музыку и реле не щёлкает когда замыкаешь отвёрткой 2 контакта на реле оно щёлкает и музыка появляется убераешь отщёлкивается и тишина что делать что ещё сменить ?? при осмотре платы где находится реле я заметил что на ней отсутствует 1 транзистор VT4 его правельно сделали что отпояли ?? и нужен ли он ?? и для чего он там нужен
(216.56 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось сергей 1 Вт июл 19, 2011 20:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димон126 »
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html сдесь есть схема усилителя открываем и смотрим какого транзистора нету
Сообщение Gigavolt »
Что делать,что делать-вопрос на миллион :twisted:
1) Скачать схему 2) Посмотреть по плате позиционное обозначение выпаянного транзистора 3)По схеме определить тип транзистора 4)купить нужный и впаять. ВСЁ!
Парадокс однако-должно быть с точностью до наоборот.Когда это реле срабатывало при замыкании обмотки реле ? :)))
Gigavolt писал(а):Что делать,что делать-вопрос на миллион :twisted:
да я замыкал 2 контакта реле и оно щёлкнет и в обоих каналах звук появляется самое интересное усилок работал без этого транзюка и нормально не считая высохших электролитов может он не сильно нужен предыдущий хозяин усилка выпоял его что то ж это дало
Димон126 писал(а):http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html сдесь есть схема усилителя открываем и смотрим какого транзистора нету
нету VT4 ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
Читай эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=11870 там я уже разжёвывал по защите-повторяться не вижу смысла,если самому разобраться влом.
Без него не будет работать защита от перегрева (датчик VT на радиаторе,ОУ DA включённый компаратором, на плате защиты)
Gigavolt писал(а):Читай эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=11870 там я уже разжёвывал по защите-повторяться не вижу смысла,если самому разобраться влом.
спасибо за обьяснение
значит его отпояли чтоб он не вырубался при перегрузке перегреве ?? а может ли он щас влиять на работу реле ? иза реле нет нет звука хотя до этого и без транзюкак нормально играл и радиатор не нагревался
стоит нет найтитакой ж и вставить ??
Логика работы такова-после включения аппарата кнопкой вкл реле должно сработать примерно через три секунды(это спасает от "буха" в колонках) ,а при выключении отпустить одновременно с отжатием кнопки вкл (тоже "буха" не будет ) У вас же получается обмотка реле включена постоянно.Причины- пробитый VT3 ,или сопля припоя между Э-К VT3.Впрочем,если предыдущий хозяин отвёрткой ремонтировал,замыкая детали :))) ,то не удивлюсь ничему-может накрыться что угодно.
стоит нет найти такой ж и вставить ??
СтОит отремонтировать блок защиты,это без вариантов.Если вдруг авария усилителя-то колонки от сожжения спасёт.
С1,С2,С3,С5 на плате защиты сменили?
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт июл 19, 2011 20:48:03, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt писал(а):Логика работы такова-после включения аппарата кнопкой вкл реле должно сработать примерно через три секунды(это спасает от "буха" в колонках) ,а при выключении отпустить одновременно с отжатием кнопки вкл (тоже "буха" не будет ) У вас же получается обмотка реле включена постоянно.Причины- пробитый VT3 ,или сопля припоя между Э-К VT3.Впрочем,если предыдущий хозяин отвёрткой ремонтировал,замыкая детали :))) ,то не удивлюсь ничему-может накрыться что угодно.
бух в колонках был даже очень хороший :shock: при включении и выключении был а щас ваще не чё нет тишина
проверю пайку на транзюке или если найду попробуюзаменить его
проверю пайку на транзюке или если найду попробую заменить его
сопли нету ну судя посхеме меняли вт 1 вт 2 вт 3
Последний раз редактировалось сергей 1 Вт июл 19, 2011 20:53:43, всего редактировалось 1 раз.
нет не трогал их но там тока 2 конденцатора припаяны с1 и с2 больше нету могут быть они?
Может быть.Пайку не заводскую сможете распознать? Пройдитесь внимательно по платам-вдруг ещё чего не хватает.
Gigavolt писал(а):Может быть.Пайку не заводскую сможете распознать? Пройдитесь внимательно по платам-вдруг ещё чего не хватает.
хорошо но судя по виду на всех платах менялись элементы
на тембр блоке микросхему меняли когда то
меняли транзюки на унч
всё хватает остольное
Ремонтируйте сначала защиту-отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ,и разбирайтесь потихоньку.Параллельно обмотке реле можно для информативности временно впаять светодиод с токоогр.резистором-по зажиганию удобно судить о том,реле вкл или нет(ну и щёлчёк реле слышно) Напряжения на схеме подписаны,сложностей быть не должно.Недостающие элементы впаять ,б/у кондёры сменить на свежие.Пока на этом закруглимся :))
Gigavolt писал(а):Ремонтируйте сначала защиту-отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ,и разбирайтесь потихоньку.Параллельно обмотке реле можно для информативности временно впаять светодиод с токоогр.резистором-по зажиганию удобно судить о том,реле вкл или нет(ну и щёлчёк реле слышно) Напряжения на схеме подписаны,сложностей быть не должно.Недостающие элементы впаять ,б/у кондёры сменить на свежие.Пока на этом закруглимся :))
хорошо впаяю свето деод должен всегда гореть или загоратся через 3 сек после включения
конденцаторы все достают недостаёт тока транзюка если я не найду кт315 с этой буквой могу с тругой буквой вставить а то я не в городе живу и ездить туда каждый день за деталимине могу
да и ищё на плате защиты на контакте 2 нет припаяных проводов так должно быть?? отключить с выводов тока 1 провод который идёт на умзч а который идёт не пойму куда куда то в пучёк проводов не трогать ? если отключу провода тот умзч с платы защиты что должно быть защита перестанет срабытывать ?
Светодиод с последовательно включенным резистором,около 4,7-10 килоом.Без резистора сожжёте светик за секунду.И не забудьте-у светодиода полярность есть.
Именно в этом месте подойдёт кт315 с любой буквой.
завтро сообщю о результатах)) найти обмотку реле которой светодеод припоять это ту которую я замыкал а замыкал )) потомучто при этом щелчёк слышался
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Не могли бы Вы показать на схеме то место где Вы замыкали?
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Не могли бы Вы показать на схеме то место где Вы замыкали?
там есть фото смотрите выше
