заменил электоролиты как вы и говорили которые на50 вольт 2000мкф на 50 в 2200мкф
шум гул убраллся теперь слегка фанит ток
поработал он у меня не долго при включении выключении усилка в колонках был реский стук щелчёк хлапок в мамент включения . так он работал но какое то время пока в один прекрасный день звук совсем пропал но индикатор уровня работал под музыку и реле не щёлкает когда замыкаешь отвёрткой 2 контакта на реле оно щёлкает и музыка появляется убераешь отщёлкивается и тишина что делать что ещё сменить ?? при осмотре платы где находится реле я заметил что на ней отсутствует 1 транзистор его правельно сделали что отпояли ?? какой там должен быть и нужен ли он ??
вот фото платы в чём тут дело ? не ужели сгорела микруха на блоке защиты? но без этого транзюка реле щёлкало и работоло потом перестало или там гденить замыкание ? предохранители целые не чё не дымится
- (216.56 КБ) 639 скачиваний
