Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Леонид Иванович »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Качер сделал=теслаёб. :(
Именно. Хорошо, что доходить начинает.
Сообщение alekseykolesnik »
В таком случае большая половина сайта(и не только этого) теслаебы! Главное, что вы умный!
alekseykolesnik писал(а):В таком случае большая половина сайта - теслаебы!
Не надо обижать половину сайта. Придурков с искрами здесь меньшинство.
А если речь обо мне, то я делаю вполне нужные и полезные конструкции:
(78.84 КБ) 1296 скачиваний
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
И это не даёт вам НИКАКОГО права грубить. :(
Читайте пункт 4.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):И это не даёт вам НИКАКОГО права грубить. :(
Вы правы, конечно. Но основная грубость содержится в цитируемом тексте, автор которого - не я. А вообще, нужно вынести вопрос на рассмотрение администрации форума, чтобы запретить здесь мракобесие. Оно наносит вред молодым людям, которые приходят сюда набираться начального опыта.
Сообщение Yuri_93 »
Нет, скорее не так. Надо вынести в отдельную ветку форума все что касается высоких напряжений, металлоискателей и пр, разделить права и привилегии на написание и не мешать друг другу :). Главное не превращать сайт в нечто закрытое типа http://www.radioscanner.ru/ или датагор и не закрывать информацию для прочтения, это сайт все таки для начинающих
Просматривать может к примеру любой, а писать только из определенной квалифицированной касты в своем разделе
Квалификацию можно определить на основе онлайн теста
вот-вот, про вас!
Сообщение DiGiCat »
Тс-с... Тише, мыши, кот на крыше...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Yuri_93 писал(а):Надо вынести в отдельную ветку форума все что касается высоких напряжений
Высокие напряжения - это источники питания ФЭУ, строчная развёртка телевизора, источники питания лазеров, установок вакуумного напыления. А какой прок просто в получении искр? Заинтересовать в ненужном - это преступление по отношению к молодёжи.
Сообщение Upgrader »
Arlleex писал(а):Пробный запуск :)
Ух ты! А статью по этому поводу не хотите накатать? Очень интересно...
Сообщение Stalker007 »
Ничегонеработает не нужно спорить с alekseykolesnik, просто просмотрите его посты и всё поймёте сами, я уже давно не обращаю внимания на то что он пишет :) :beer:
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а):не нужно спорить с alekseykolesnik, просто просмотрите его посты и всё поймёте сами, я уже давно не обращаю внимания на то что он пишет :)
Понятно, спасибо!
Ну и несколько фото по теме ветки:
(82.78 КБ) 1200 скачиваний
(71.49 КБ) 1161 скачивание
(83.29 КБ) 1172 скачивания
Сообщение просто КОТ »
А это точно хэнд-мэйд?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):А это точно хэнд-мэйд?!
Точно. Корпус Z-4A, переднюю панель лично пилил напильником, затем делал на лазерном принтере этикетку и ламинировал. Печатные платы, правда, сделал на производстве один знакомый, в обмен на то, чтобы я никому не давал прошивку этого девайса.
Вот с включенным дисплеем:
(129.64 КБ) 1272 скачивания
Сообщение SmarTrunk »
Ничегонеработает
Здорово, как и остальные Ваши работы!
А это звуковой генератор или ВЧ (или все-в-одном?). Есть ли качание частоты и модуляция? Качание частоты (с параллельным выводом пилообразного напряжения) было-бы полезно, вроде это несложно на DDS
Ничегонеработает писал(а):я никому не давал прошивку этого девайса.
Это сразу снимет много вопросов.
SmarTrunk писал(а):А это звуковой генератор или ВЧ
Это звуковой. ВЧ планируется в виде отдельного прибора в таком же корпусе, как НЧ и генератор импульсов. Но пока дальше теории дело не продвинулось. Времени нет. Пока занят лабораторным источником питания.
SmarTrunk писал(а):Есть ли качание частоты и модуляция? Качание частоты (с параллельным выводом пилообразного напряжения) было-бы полезно, вроде это несложно на DDS
Пилообразное напряжение нужно лишь для того, чтобы на осциллографе смотреть АЧХ. Это каменный век, нигде такого делать не планирую. В этом НЧ генераторе встроенного качания частоты нет, но есть порт USB, через который его можно сделать. Вместе с USB-вольтметром получаем измеритель АЧХ. Но для НЧ-генератора это не так актуально.
SmarTrunk писал(а):Это сразу снимет много вопросов.
По таким вопросам пишите на e-mail или в личку.
Сообщение Arlleex »
Можно, но потом займусь этим, сейчас немного времени свободного:)
Сообщение BoRtO »
Начало моего ЧПУ :)))
(119.19 КБ) 540 скачиваний
(77.04 КБ) 616 скачиваний
(92.24 КБ) 595 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение edm2007 »
Простые часы-календарь на Attiny2313 + DS1307. Ночное снижение яркости. Места в радиоприемнике очень мало, пришлось на 3 платы разбивать:
Последний раз редактировалось edm2007 Ср дек 28, 2011 18:54:34, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение I-Basil »
СКАЗОЧНИК писал(а):У нас в 90-е годы такой напряг был с стеклотекстолитом... приходилось экономить, что и приучило к минимизации всех устройств. =) Помню, как двусторонний стеклотекстолит ножом по вдоль расщепляли, чтобы было два куска текстолита. Дошло до такой зверской экономии, что дома спрятал куска 4 больших (почти А3 формата) стеклотекстолита, что до сих пор найти не могу... :dont_know: А уже лет 6 прошло... Обидно.
Сейчас вообще перелез на макетки. Дырки сверлить не надо, дорожки рисовать тоже. =) понимаю, что это не вариант для массового тиража, но мне хватает. 8)
Вроде сейчас нет проблем с покупкой стеклотекстолита, чего его экономить?
Так мы теперь не стеклотекстолит экономим, а деньги :))) , их почему-то мельше чем "стекляшки" :) . Но страсть к миниатюризации (граничащая со скупердяйством :))) ) таки осталась!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
