Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
Здесь много ссылок и самих схем - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Сообщение RUS777 »
VASILIY писал(а):А Вы опишите, при каких обстоятельствах мультиметр вышел из строя. И к каким деталям на плате подсоединяется сгоревший резистор. Возможно, это поможет в определении его номинала.
МЕРЯЛ БП ОТ КОМПА НА СИЛУ ТОКА И В НЁМ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ 10А И ВСЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕСТАЛ НОРМАЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ СИЛУ ТОКА,СМОТРЕЛ СХЕМУ СГОРЕЛ РЕЗИСТОР R21 ЕГО НЕ ВИДНО,А ВОТ ПОСЛЕ НЕГО СТОИТ РЕЗИСТОР R22 НА 9om
При таких перегрузках сгорают не только резисторы, но ещё и дорожки на плате, проверяйте ... . :)
Сообщение VASILIY »
Если второй вывод этого резистора соединяется непосредственно с гнездом "10А DC" - то его номинал 1 ом ( на других схемах - 0,99 ом).
Сообщение RUS777 »
VASILIY писал(а):Если второй вывод этого резистора соединяется непосредственно с гнездом "10А DC" - то его номинал 1 ом ( на других схемах - 0,99 ом).
ИМЕННО ТАК СОЕДИНЯЕТСЯ , НО ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ПОСТАВИЛ РЕЗИСТОР НА 1om тестер СТАЛ НА ВСЕХ ДЕЛЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ТОКА ПОКАЗЫВАТЬ РАЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(ТО ЕСТЬ НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ТАК ЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ КАК И СГОРЕВШИМ РЕЗИСТОРОМ)
Сообщение VASILIY »
Тогда можно предположить, что еще что-то вышло из строя в цепях измерения тока. Только визуально не определяется. Попробуйте подобрать как можно точный резистор сопротивлением, скажем, 1 ом, и поэкспериментируйте с измерением тока при помощи вольтметра (по падению напряжения). Если результаты будут удовлетворяющими, следовательно, ситуация не безнадежна. Возможно, неисправность еще может быть устранима.
Сообщение VASILIY »
RUS777, что с мультиметром? Пришлось отправить в утиль?
Сообщение Lenochka »
Сломался тестер, точнее думаю что сгорел резистор(r20 и RX), Не показывает точные значения, показывает всегда 1, при измерении напряжения, посмотрел по схеме но там стоит К20 на 510к, а RX вообще нет, есть похожая тема,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37963 там вычитал что он поставил на место R20 40 омный, ну и я поставил но толку 0. Что подскажите, может я ошибаюсь с резисторами , или скажите хоть какие там резисторы.Спасибо.
Тема дубль.
Перенес сюда.
(71.88 КБ) 2907 скачиваний
(40.02 КБ) 2251 скачивание
Сообщение rjhaviy »
Резистор R20 - 510к
А почему думаете что резистор? Скорее всего транзистор накрылся в цепи измер. напряжения, посмотрите по схеме...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение cahek80 »
эх.. горят такие тестера, если в строчнике где-то ошибешься ногой... приходится сразу МС менять. :cry:
у меня таких штуки 4 дома валяются коробки...
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение kelvin »
Народ, помогите!
в указанном тестере нужно узнать номинал R21 и R5
первый почему-то треснул, второй почернел.
если у кого-то есть такой, подскажите...
Перенес сюда.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Вот здесь можно посмотреть схемы - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Сообщение kelvin »
не совпадают они.
на схемах переменники есть, у меня их нет,
такая же ситуация с транзисторами...
Сфотографируйте плату, может у когото аналогичный есть ... ?
Сообщение sstvov »
У меня DT-830B. Открыл посмотрел, R21 - 900 Ом
R5
Вот плата, совпадает?
(116.62 КБ) 40644 скачивания
(40.81 КБ) 17357 скачиваний
Классно снято ... . :)
Сообщение kelvin »
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ.
ОДИН ТЕСТЕР ВОССТАНОВИЛ,
А ВТОРОЙ ВРЁТ
Возможно поможет установка подстроечного резистора который отсутствует на плате ... . :)
Сообщение zenner »
kelvin писал(а):БЛАГОДАРЮ ВСЕХ.
А ВТОРОЙ ВРЁТ
Если врёт, не проблема. Найдите цепи опорного напряжения, в принципе хоть там и нет корпусной ИМС,
но там же всё тот ICL7106 аналог 572ПВ5. Выставьте опорное напряжение как рекомендует завод производитель,
в СССР рекомендавали 1.111V. Китайцам законы неписаны, у 10 одинаковых мультметров одной партии 10 разных
значений опорного напряжения. 8:2 что после этого врать перестанет.
Схемы мультиметров ещё тут смотрите
http://kip.industry.su/technica/scheme.html
Так и я тоже об этом ... . :))
Вернуться в «Измерения»
