s90 и alphard tw-318
nivva93
Re: s90 и alphard tw-318
Сообщение nivva93 »
неа у мну не такой.у меня 35ас-012
nivva93
Сообщение nivva93 »
вот шас выложу скан паспорта.на скане где схема там есть расположение деталей,так вот там есть катушка л4 она в фильтре в колонке есть а на схеме принципиальной ее нет=/ну да ладно наврядли проблема кроется в этом.над искать в самих деталях.
(154.05 КБ) 316 скачиваний
nivva93
Сообщение nivva93 »
продолжение
(157.52 КБ) 355 скачиваний
(221.94 КБ) 499 скачиваний
Amaranth
Сообщение Amaranth »
Ну как я и говорил "Улучшение схемы без изменения её эл.свойств". Подождите, а в другой колонке всё также? Тоже нет катушки, всё одинаково, только звук разный? Если так, то нужно смотреть обвязку "Гр 3", там есть С1, С8, L2 и R1. Промерьте резисторы мультиметром(их ОБЯЗАТЕЛЬНО выпаивать), вдруг показания уже не те. Конденсаторы я ни разу не встречал высохшие в колонках, но если есть такие же на замену, то попробуйте таким "слепым методом замены" проверить теорию, а катушку осмотрите на наличие потемнений лака на проводе, возможно от сильной перегрузки лак где-нибудь обгорел и возникло межвитковое замыкание. К сожалению осмотреть вы сможете только верхнюю часть, внутренние слои никак, если не отматывать конечно, но это уже геморрой. В общем это простые рекомендации. Ну а больше в фильтре и делать нечего.
nivva93
Сообщение nivva93 »
наоборот катушка л4 есть везде только вот в схеме ее нет.на чертеже расположения деталей она есть а на схеме нет ,а внутри есть
Amaranth
nivva93 писал(а):наоборот катушка л4 есть везде только вот в схеме ее нет.на чертеже расположения деталей она есть а на схеме нет ,а внутри есть
На схеме расположения деталей в фильтре она тоже есть. Ну в общем проверяйте то, что я описал вам.
nivva93
Сообщение nivva93 »
а как можно проверить катушку?
Amaranth
nivva93 писал(а):а как можно проверить катушку?
К сожалению кроме визуального осмотра я ничего вам из собственного опыта предложить не могу. Осмотрите её так, как я описал выше.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
LC-метр в помощь
nivva93
Сообщение nivva93 »
кстати где то читал что если катушка закреплена металическим саморезом то это сразу же меняет ее индуктивность=> растраивает фильтр.это так?
Amaranth
nivva93 писал(а):кстати где то читал что если катушка закреплена металическим саморезом то это сразу же меняет ее индуктивность=> растраивает фильтр.это так?
Совершенно верно, приблизительно так, наводки всяческие от взаимодействия электричества и металла. А у вас фильтр на металлической пластине? Если так, то немедленно перекручивайте его на фанерку, может на слух вы мало чего заметите, но фильтру полегчает однозначно... И желательно тогда уж до кучи прикрепить катушки клеем, особенно если катушка закреплена на металлической пластине, да ещё и саморезом посередине. Саморез оказывает влияние на её параметры.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Вы уж уточняйте подробности ,может у товарища на аллюминиевой пластине фильтр ,а вы его пугаете.
nivva93
Сообщение nivva93 »
не фильтр на фанере только вот там саморезы железные
nivva93
Сообщение nivva93 »
провел измерения
R1 74ома (должно быть 75)
С1 2.14мкф(должно быть 2)
С8 0.75 мкф(должно быть 1)
катушка в порядке
измеренно мультиметром мастеч MY64
ну как думаете может это повлеч за сабой столь высокие изменения что вч почти не слышно?
Amaranth
Конечно у всех компонентов написан на корпусе разброс(погрешность) в процентах, так что эти маленькие отклонения допустимы, хотя С8 подозрителен по показаниям. На мой взгляд. Попробуйте его заменить.
nivva93
Сообщение nivva93 »
урааа запустил я вч.пустил сигнал без тупых переключателей.и вч запищал=)вопрос как терь разрбрать этот переключатель?
Amaranth
Я рад, что помог вам. Как я и говорил эти рубильники со времененм вот так вот конкретно могут портить звук. А рубильники уж лучше тогда не подсоединять, просто прикрутить на место, чтобы не бвнешний вид передней панели и всё, но не использовать их. Лучше советую вам забыть о них ибо вот так каждый раз лазить чистить и ремонтировать их слишком муторно, да и чинить там нечего по сути, контакты износились - выкинул и забыл.
nivva93
Сообщение nivva93 »
так вот дело то в том что у мну чуйка у писчалок 96 дб по ушам долбит жестко.вот хотелось бы регулировать а тут такая засада.думал тоже вот забыть о них=/но как то хочется чтоб все работало.я снял декоративную заглушку которая как на мебели.открутил там маленький болтик а ручку снять не могу=/
Amaranth
Просто тяните ручку на себя и она снимется, она на шлице держится там, потом под ней ещё гайка на оси будет накручена крепёжная, её открутите и можно изнутри вытащить рубильник.
nivva93
Сообщение nivva93 »
тянул.не в какую=/а чем контакты протереть?
