Спасибо и Вам и Lazy-Cat, а с программатором буду разбираться.grott писал(а):Ext. Crystal/Resonator High Freq - если перевести, то внешний кварц с высокой частотой 8-16МГц (подпадает под наш случай).
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq - внешний кварц со средней частотой 4-8МГц.
Кстати, всё это написано в ДШ.
А работать Мега будет в обоих случаях.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Все, настроил! Луч по центру, все работает как часики!
Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать? Купил недавно JONISPROG, но как только стал пробовать залить прошивку на хамелеона, понял какое это "Г". Посоветуйте проверенный вариант, хочется с прошивками поиграться. Сейчас залил на демонтированную атмегу, больше желания нет демонтировать с платы.
Я использую AVReal совместно с программатором Altera Byte Blaster, не раз помогал при неправильной установке фьюзов на кварц, тактовал с него контроллер.
Если страшно работать с командной строкой, то существует AVRealShell, виндовая оболочка.
проверенный временем тот же avr-910,хотя прошивку в хамелеон заливает медленно...Gris писал(а): Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать?
а вот stk-500 by Petka по лучшее будет и на много быстрее 910го.
когда то паренёк с нашего форума делился таким вот вариантом платы stk-500.
Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
Спасибо всем за помощь!
Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть? В статье на сайте несколько великовата плата.
печатка эта есть с альтиума,в архиве есть картинки платы,которые можноGris писал(а): Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть?
распечатать в нужном размере или перерисовать в SL,можно и в пдф сделать
для вывода на печать.
От TGV есть удачная, на мой взгляд, печатка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80Gris писал(а):Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
Прошил Atmega32a для Хамелеона, проблема была в неправильно выставленной частоте ISP, а не в программаторе. С завода Atmega32а работает на 1 Мгц, понизил частоту ISP более чем в 4 раза(115 кГц) всё заработало.
Кстати пишет программатор очень быстро, у меня заняло около минуты.
Ну теперь ждём отчёт о запускеBigallS писал(а):Прошил Atmega32a для Хамелеона
ЕстественноLazy-Cat писал(а):Ну теперь ждём отчёт о запускеBigallS писал(а):Прошил Atmega32a для Хамелеона
Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Нашол где ставить CKOPT и BODEN
Не разберусь где снять галкки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.Кислый писал(а):Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
я бы не стал так утверждать, ибо используя МК пик 24-й с частотой ядра в 40 мГц получил сэмплирование 20 мГц. Вполне достойно смотрятся сигналы 1 мГц, где на отрисовку периода вполне достаточно 20 точек.grott писал(а):Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.Кислый писал(а):Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1105/c9/a5685766c7bf.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/f93665647678.jpg
ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллерVadim_vv писал(а):я бы не стал так утверждать, ибо используя МК пик 24-й с частотой ядра в 40 мГц получил сэмплирование 20 мГц. Вполне достойно смотрятся сигналы 1 мГц, где на отрисовку периода вполне достаточно 20 точек.grott писал(а): Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.
Все , спасибо разобрался.Zhuk79 писал(а):Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Хорошая идея "осцилл на пике", поддерживаю, на конкурс его!!!uncle_sem писал(а): ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллера на пике можно наверно и два канала сделать при тех же характеристиках что у хамелеона.
Коты, подскажите где в Украине ls020 достать? облазил весь маяк (Донецк) ,нету
Мож у кого завалялся?
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
Ув. grott, а платы для хамелеон д вы еще делаете?
