Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение BigallS »
grott писал(а):Ext. Crystal/Resonator High Freq - если перевести, то внешний кварц с высокой частотой 8-16МГц (подпадает под наш случай).
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq - внешний кварц со средней частотой 4-8МГц.
Кстати, всё это написано в ДШ.
А работать Мега будет в обоих случаях.
Спасибо и Вам и Lazy-Cat, а с программатором буду разбираться.
Сообщение Gris »
Все, настроил! Луч по центру, все работает как часики!
Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать? Купил недавно JONISPROG, но как только стал пробовать залить прошивку на хамелеона, понял какое это "Г". Посоветуйте проверенный вариант, хочется с прошивками поиграться. Сейчас залил на демонтированную атмегу, больше желания нет демонтировать с платы.
Сообщение er-ror »
Я использую AVReal совместно с программатором Altera Byte Blaster, не раз помогал при неправильной установке фьюзов на кварц, тактовал с него контроллер.
Если страшно работать с командной строкой, то существует AVRealShell, виндовая оболочка.
Сообщение VeryLazyCat »
Gris писал(а): Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать?
проверенный временем тот же avr-910,хотя прошивку в хамелеон заливает медленно...
а вот stk-500 by Petka по лучшее будет и на много быстрее 910го.
когда то паренёк с нашего форума делился таким вот вариантом платы stk-500.
Сообщение Gris »
Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
Спасибо всем за помощь!
Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть? В статье на сайте несколько великовата плата.
Gris писал(а): Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть?
печатка эта есть с альтиума,в архиве есть картинки платы,которые можно
распечатать в нужном размере или перерисовать в SL,можно и в пдф сделать
для вывода на печать.
Сообщение Altair »
Gris писал(а):Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
От TGV есть удачная, на мой взгляд, печатка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
Сообщение BigallS »
Прошил Atmega32a для Хамелеона, проблема была в неправильно выставленной частоте ISP, а не в программаторе. С завода Atmega32а работает на 1 Мгц, понизил частоту ISP более чем в 4 раза(115 кГц) всё заработало.
Кстати пишет программатор очень быстро, у меня заняло около минуты.
BigallS писал(а):Прошил Atmega32a для Хамелеона
Ну теперь ждём отчёт о запуске :)
Сообщение BigallS »
Естественно :) , только собирать буду в основном по выходным и то не каждый день, кстати дисплей буду использовать LPH8836-4
Сообщение Zhuk79 »
Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Нашол где ставить CKOPT и BODEN
Не разберусь где снять галкки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3
Сообщение Кислый »
Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение grott »
Кислый писал(а):Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.
Сообщение Vadim_vv »
я бы не стал так утверждать, ибо используя МК пик 24-й с частотой ядра в 40 мГц получил сэмплирование 20 мГц. Вполне достойно смотрятся сигналы 1 мГц, где на отрисовку периода вполне достаточно 20 точек.
http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1105/c9/a5685766c7bf.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/f93665647678.jpg
Сообщение uncle_sem »
Vadim_vv писал(а):
grott писал(а): Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.
ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллер :) а на пике можно наверно и два канала сделать при тех же характеристиках что у хамелеона.
Сообщение Zhuk79 »
Zhuk79 писал(а):Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Все , спасибо разобрался. :)
Сообщение BigallS »
uncle_sem писал(а): ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллер :) а на пике можно наверно и два канала сделать при тех же характеристиках что у хамелеона.
Хорошая идея "осцилл на пике", поддерживаю, на конкурс его!!!
Сообщение fetus »
Коты, подскажите где в Украине ls020 достать? облазил весь маяк (Донецк) ,нету :(
Мож у кого завалялся?
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
Сообщение NO F3@R »
Сообщение torip3ng »
Ув. grott, а платы для хамелеон д вы еще делаете?
