Вновь поднимаю тему bu2090. Хочется подробнее разобраться в этой защите стабилитроном. Опишу, как я её понимаю. Драйвер работает как набор ключей, замыкающий по одному катоду на землю, остальные подвешивая неподключенными. У bu2090 неподвешенные ноги выдерживают напряжение около 30В, на заземлённые ноги мы можем подавать любое напряжение, лишь бы не превышать максимальный ток (тут всё в порядке). Так вот напряжение на стабилитроне равняется напряжению на катодах, поэтому от напряжения на негорящих ногах он открывается и сливает "лишнее" напряжение через себя. Но разве в таком случае ток, текущий сквозь открытый стабилитрон не зажгёт катоды, которые не должны гореть? Наверняка что то я не так описал, объясните пожалуйста. И про номиналы. Диоды должны выдерживать обратное напряжение не меньшее чем напряжение пробоя стабилитрона, так? А напряжение пробоя стабилитрона какое нужно?
Не зажгет, если напряжение на аноде минус напряжение на стабилитроне окажется меньше напряжения зажигания. Правда, какое напряжение зажигания у электрода, находящемся в одном баллоне с уже горящим катодом? В остальном, вроде всё верно.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
К слову о низкочастотных резонаторах и шумности часов. У меня подобный резонатор на 10 кГц в часах на 155 серии и ин 18. Очень громко пищит на этих 10 кГц. Вся конструкция часов собрана под стеклянным колпаком, но все равно слышен свист. Кстати завести резонатор с 155ла3 не удалось, работает на 176 серии, потом ПУ и делитель.
А на практике, например с лампочками ин17 и стабилитроном 1N4747A (20V) работать будет?
20 Вольт мало. У ламп разброс напряжения зажигания (максимальный, между партиями например) близок к этому значению. Т.е. подобрать напряжение питания, чтобы не зажигались, можно, но лучше стабилитрон на 40-60 В
P.S. Alexey_Sh, а нельзя прошивку чтоб при установке параметров разряд полностью погасал, как при установке секунд?
В настоящий момент могу предложить только исходник для самостоятельного курочения. Да Вы его наверное и сами видели вот на этой странице: viewtopic.php?f=25&t=29456&start=40
Стабилитрон 30...35в не больше.
Кого слушать?
От слишком маленького будут загораться лишние катоды. А что плохого в слишком большом? (пока он меньше напряжения питания конечно)
Добавлено: Сб июл 30, 2011 11:56:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Кого слушать?
Тему внимательно прочитайте. Насколько я в курсе кроме меня bu2090 ещё никто не использовал. Я дал реальные стабилитроны которые работают в трёх часах.
Выходное напряжение микры приблизительно 30в - так и написано "Приблизительно". Это уже обсуждалось.
Аа, всё понял. Стабилитрон снижает напряжение себе, а значит и на выходе драйвера, с напряжения питания до напряжения своего пробоя. Нужно подобрать достаточно большой, чтобы снизить напряжение на катодах меньше напряжения зажигания, но при этом достаточно маленькие чтобы не сжечь выходы драйвера. А они гарантированно выдерживают 25В, и судя по схемам Slvik'a вполне живут под 35В.
Читайте внимательно тему. *164 не имеет подтверждающего строба вообще, в момент обновления у Вас будут вспыхивать все цифры. 595 имеет его, но как отдельный вывод. BU2090 имеет подтверждающую последовательность - и ей при функционале 595 достаточно 2 линии порта. А еще, у неё кол-во портов гигантское, можно без дешифратора делать часы.
Foks самое главное отличие - это высоковольтные ключи на выходе. 164 - это обычная логика с 5 вольтовым питанием. полная замена bu2090 - 2шт нс595+2шт улн2803
Здравствуйте, уважаемые коты! В вашем полку любителей часов на газоразрядных индикаторах прибыло... Тоже захотелось сделать себе такие часы. Часы хочу делать на индикаторах ИН-12 и полностью на микросхемах серии К155 (исходя из того что имеется в наличии). Хочу делать примерно по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322 Эту схему выкладывал mikhail.486. И, судя по сообщениям на форуме, по этой схеме делали многие. По этой же схеме часы делал tereha. Вот у меня есть пара вопросов по этой схеме... Может быть это и обсуждалось на форуме, но я не нашел... 1. Кнопка "Секунды" вроде должна работать на размыкание, а не наоборот? В схеме ошибка, или мне так только кажется? 2. Можно ли резонатор заменить на 4кгц (опять же исходя из наличия у меня такового и необычного внешнего вида, соответствующего внешнему виду ретро-часов)? Фото резонатора: http://www.155la3.ru/images/quartz_ivB_4k_1.jpg
Схему делителя переделать для меня не составит труда, к тому же количество микросхем немного уменьшится. А вот вопрос в том будет ли вообще резонатор с такой частотой возбуждаться в данной схеме с использованием микросхемы К155ЛА3? И какими должны быть номиналы резисторов и конденсаторов, можно ли как-то их рассчитать? Есть похожая схема генератора на такой же микросхеме: http://i046.radikal.ru/1107/b7/f60cef8d91fa.png Буду рад если поможете мне в этом вопросе. Заранее спасибо.
В ней куча мелких "боков".Неправильно присоединен кварц напр. http://i046.radikal.ru/1107/b7/f60cef8d91fa.png---Так правильно и кандер 200пф. Кнопки должны быть замкнуты на массу при этом идет счет.Размыкаем обнуление. Нужно еще добавить обнуление минут. С кварцом лучше не мудрить а то итак не маленькая схемка еще "разрастется" 100 кгц не дефицит стоимость 10гр. Самое главное достать шесть идешек. Поклонники динамики сделают на таком количестве трое часов.
достаточно поставить стабилитроны на 30-60 В в диодном включении от катодов к выходам микросхемы. Они будут давать запас по напряжению, чтобы лампы гасли, и засчет внутренних ESD диодов микросхемы ограничивать потенциалы, убирая паразитную засветку.
ну-ка ну-ка! что-то не вкурил. какой толк от стабилитронов в диодном включении? Оне ж не будут как стабилитроны работать. или я не понял вашу затею?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
