Часы на люминесцентных индикаторах.
DYK
Сообщение DYK »
Ура товарисчи :))) Спасибо за помощь ! все таки поборол я эту проблему :))) Как оказалось были полудохлые транзюки ,хотя я до последнего никак не мог поверить что они сдохли
т.к. все 24 транзюка проверял ,но так и ничаво не заметил :dont_know:
попозже выложу фотки ,т.к. исчо лачил корпус и клеил сломаный корпус и крепления.
________________
Итак как и обещал фотки ффстудию ! :)))
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5b3 ... 76c6e38930
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c94 ... aa83b2d4a5
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a87 ... 90eb20a61b
http://saveimg.ru/show-image.php?id=484 ... 705ec46fac
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2b5 ... 57eea0320d
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5ae ... 815cd164a1 -кабель поставил помощнее ,т.к. родной кобель весь перебитый .
http://saveimg.ru/show-image.php?id=475 ... 2401bca53e - верхняя защита оплавилась отезали нах. лишнее
А это схемка ,кстати в более лучшем качестве и найдена была на сайте у немцев :)
http://saveimg.ru/show-image.php?id=af5 ... ea74b76546
подробное описалово часов электроника Б6 402 со схемами и пояснениями ,тоже у немцев
чему был очень приятно удивлен т.к. моя схема от часов поганого качества .
http://blog.mystic-x.org/2011/03/elektr ... igitaluhr/
электроника старт 7231
http://blog.mystic-x.org/2011/03/elektr ... 1-bausatz/
Сообщение Zorndaik »
Добрый вечер!
http://img717.imageshack.us/img717/846/09072011372.jpg
В общем, нужен совет. На днях я купил 2 платы от видеомагнитофонов - Электроника ВМ-12 и Panasonic NV-2000. Плата от Эл-ки вроде цела, но вот на плате от Панасоника выпаяны все транзисторы и на стекле индикатора напротив микросхемы темноватое пятно. Сама схема цела, без вздутий. Собственно вопрос: можно ли поставить отечественные аналоги транзисторов (серия КТ315) или могут возникнуть проблемы?
Кстати, видик с похожим индикатором встречается в одном мультиге:
http://img854.imageshack.us/img854/8987 ... canthe.jpg
И еще один вопрос.
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 011430.jpg
На днях я купил часы Электроника 7. Абсолютно новые, в заводской упаковке. Но к сожалению они изначально были с браком - не горят 2 сегмента-точки. С этим нужно будет разбираться позднее. Собственно хочется поинтересоваться: можно ли при помощи добавления резистора снизить анодное напряжение еще сильнее (чтобы снизить яркость и продлить жизнь ламп) или же это отрицательно скажется на лампах? P.s. Часы на данный момент эксплуатируются с выставленной при помощи переключателя режимов минимальной яркостью.
Сообщение Гефестион »
Снизить анодное можно, это продлит жизнь индикаторов. Но резистор будет греться как утюг- цифры-то огромные.
Сообщение SLvik »
Zorndaik писал(а): http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 011430.jpg
Смысл?
Срок службы часов больше 20 лет.
Ничего снижать не надо, тем более резистором тут не обойдёшься - яркость будет зависеть от времени - чем больше точек горят, тем ниже будет яркость.
Сообщение murlb|ka »
Недавно появились часы электроника 4 г902 , хотел спросить у бывалых про трансформатор тс-4-2 , его можно чем то заменить из новых трансов ? и какие он имеет характеристики? Чтобы если что можно и самому намотать ... (лучше конечно купить если есть с такими характеристиками в природе)
ps почитал форум нашел как раз подходящую схему и прошивка есть но вот автор ничего не говорить про трансформатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469771#p469771 сказал мол напруги такие то и все ... а откуда такой взл или сам намотал и что за основу брал не говорит...
Сообщение m.ix »
интересно
почему нельзя было вот так ссылку дать
http://saveimg.ru/pictures/17-07-11/1ab ... fb1934.GIF
в место этого картинка и + туева туча рекламы
m.ix писал(а):интересно
спасибо за схему , а может подскажите какие имеет характеристики тс-4-2
Сообщение ewrey »
Трансформатор от микроволновки с VFD дисплеем, спасёт отца русской демократии...
Есть небольшой вопрос по схеме с 1 страницы -http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72276, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29225
Если исходить из схемы, то получается, что резистор R2 в схеме закрорчен. Может быть кто-нибудь сможет подсказать, как его правильно подключить?
Сообщение Foks »
Где это он закорочен? Если две линии перекрещиваются, и в точке пересечения нету большой жирной точки, то соединения там нет! Это два разных проводника.
P.S. Не было возможности ззаходить на форум, в больнице лежал. Знаю, что отвечаю на древний пост.
Giggity giggity goo!
Сообщение jonic »
Сообщение suslogon »
а какое это имеет отношение к "Часы на люминесцентных индикаторах" ?
Сообщение uldemir »
Тока что Digi-Key прислал письмо, что больше не будет STFPC311. Куда мир катится.
Это что, драйвер ВЛИ?
Кстати, на юге раздобыл вот такой интересный ЭЛИ: http://s49.radikal.ru/i124/1108/fa/bb904887cdf9.jpg
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Это что, драйвер ВЛИ?
Да, продолжение PT6311/6312/6315. Называется Front Panel Controller. Я в этой теме уже писал про них. Среди этих FPC есть даже с часами реального времени. Или, правильнее писать - были
а можно полное его фото?
Выглядит он стандартно: прямоугольный карболитовый корпус, спереди стекло с проводящим покрытием в форме сегментов, сзади залит эпоксидкой. Вот:
http://i059.radikal.ru/1108/b4/6f8da37c87df.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1108/d9/622c4100ac4d.jpg
Ещё купил два таких же по размеру ЭЛИ, но каждый имеет одну обычную 7-сегментную "восьмёрку" с запятой. Только запятая почему-то не подключена.
Я щас нашёл хороший способ питания электролюминесцентных индикаторов! Думаю, девайс на фотке узнаете сразу:
Да, это строчник от лампового телека. Слева на большом радиаторе силовой биполярный транзистор, на нём собран простейший блокинг-генератор. Схему взял тут: http://msevm.com/2010/02/hv.htm
Особенность этой схемы в том, что тут строчник используется "как есть", т.е. без перемотки первички (она ведь рассчитана на высокое анодное напряжение лампового генератора), поэтому напряжение на выходе строчника относительно небольшое (дуга получается меньше миллиметра). По идее, этого всё равно слишком много для ЭЛИ (ему нужно примерно 300В), но этот генератор очень маломощный, под нагрузкой напряжение падает.
Кстати, цвет свечения ЭЛИ зависит от частоты- на частоте 50 Гц они светят зелёным, а с повышением частоты цвет становится голубым.
не боишься пробить индикаторы?
Сообщение m.ix »
целый ТВС110 потребовался :)))
Как светодиод зелёного цвета, при привышении начинает желтеть :)))
иэл-0-VI-100-3 такого индикатора в природе не существует :)))
Вернуться в «Умные мысли»
