Текущее время: Вс июл 20, 2025 02:22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 79, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 14:10:42
Рейтинг сообщений: 67
Ура товарисчи :))) Спасибо за помощь ! все таки поборол я эту проблему :))) Как оказалось были полудохлые транзюки ,хотя я до последнего никак не мог поверить что они сдохли
т.к. все 24 транзюка проверял ,но так и ничаво не заметил :dont_know:
попозже выложу фотки ,т.к. исчо лачил корпус и клеил сломаный корпус и крепления.
________________
Итак как и обещал фотки ффстудию ! :)))
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5b3 ... 76c6e38930
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c94 ... aa83b2d4a5
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a87 ... 90eb20a61b
http://saveimg.ru/show-image.php?id=484 ... 705ec46fac
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2b5 ... 57eea0320d
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5ae ... 815cd164a1 -кабель поставил помощнее ,т.к. родной кобель весь перебитый .
http://saveimg.ru/show-image.php?id=475 ... 2401bca53e - верхняя защита оплавилась отезали нах. лишнее
А это схемка ,кстати в более лучшем качестве и найдена была на сайте у немцев :)
http://saveimg.ru/show-image.php?id=af5 ... ea74b76546
подробное описалово часов электроника Б6 402 со схемами и пояснениями ,тоже у немцев
чему был очень приятно удивлен т.к. моя схема от часов поганого качества .
http://blog.mystic-x.org/2011/03/elektr ... igitaluhr/
электроника старт 7231
http://blog.mystic-x.org/2011/03/elektr ... 1-bausatz/
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 21:50:27
Рейтинг сообщений: 17
Добрый вечер!
http://img717.imageshack.us/img717/846/09072011372.jpg
В общем, нужен совет. На днях я купил 2 платы от видеомагнитофонов - Электроника ВМ-12 и Panasonic NV-2000. Плата от Эл-ки вроде цела, но вот на плате от Панасоника выпаяны все транзисторы и на стекле индикатора напротив микросхемы темноватое пятно. Сама схема цела, без вздутий. Собственно вопрос: можно ли поставить отечественные аналоги транзисторов (серия КТ315) или могут возникнуть проблемы?
Кстати, видик с похожим индикатором встречается в одном мультиге:
http://img854.imageshack.us/img854/8987/ahmygoddesstv02ahcanthe.jpg
И еще один вопрос.
http://imageshack.us/photo/my-images/683/21072011430.jpg
На днях я купил часы Электроника 7. Абсолютно новые, в заводской упаковке. Но к сожалению они изначально были с браком - не горят 2 сегмента-точки. С этим нужно будет разбираться позднее. Собственно хочется поинтересоваться: можно ли при помощи добавления резистора снизить анодное напряжение еще сильнее (чтобы снизить яркость и продлить жизнь ламп) или же это отрицательно скажется на лампах? P.s. Часы на данный момент эксплуатируются с выставленной при помощи переключателя режимов минимальной яркостью.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 02:11:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Снизить анодное можно, это продлит жизнь индикаторов. Но резистор будет греться как утюг- цифры-то огромные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:45:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Смысл?
Срок службы часов больше 20 лет.
Ничего снижать не надо, тем более резистором тут не обойдёшься - яркость будет зависеть от времени - чем больше точек горят, тем ниже будет яркость.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 21:05:54
Рейтинг сообщений: 0
Недавно появились часы электроника 4 г902 , хотел спросить у бывалых про трансформатор тс-4-2 , его можно чем то заменить из новых трансов ? и какие он имеет характеристики? Чтобы если что можно и самому намотать ... (лучше конечно купить если есть с такими характеристиками в природе)
ps почитал форум нашел как раз подходящую схему и прошивка есть но вот автор ничего не говорить про трансформатор viewtopic.php?p=469771#p469771 сказал мол напруги такие то и все ... а откуда такой взл или сам намотал и что за основу брал не говорит...
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 01:22:56
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
интересно
почему нельзя было вот так ссылку дать
http://saveimg.ru/pictures/17-07-11/1ab ... fb1934.GIF
в место этого картинка и + туева туча рекламы
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 10:29:22
m.ix писал(а):
интересно
спасибо за схему , а может подскажите какие имеет характеристики тс-4-2
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 10:57:11
Рейтинг сообщений: 120
Трансформатор от микроволновки с VFD дисплеем, спасёт отца русской демократии...
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 20:41:45
Есть небольшой вопрос по схеме с 1 страницы -http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72276, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29225
Если исходить из схемы, то получается, что резистор R2 в схеме закрорчен. Может быть кто-нибудь сможет подсказать, как его правильно подключить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:17:27
Рейтинг сообщений: 21
Где это он закорочен? Если две линии перекрещиваются, и в точке пересечения нету большой жирной точки, то соединения там нет! Это два разных проводника.
P.S. Не было возможности ззаходить на форум, в больнице лежал. Знаю, что отвечаю на древний пост.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 07:42:04
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 07:50:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а какое это имеет отношение к "Часы на люминесцентных индикаторах" ?
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумных люминесцентных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:12:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Тока что Digi-Key прислал письмо, что больше не будет STFPC311. Куда мир катится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 21:59:41
Карма: 11
Это что, драйвер ВЛИ?
Кстати, на юге раздобыл вот такой интересный ЭЛИ: http://s49.radikal.ru/i124/1108/fa/bb904887cdf9.jpg
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 23:10:41
Карма: 50
Да, продолжение PT6311/6312/6315. Называется Front Panel Controller. Я в этой теме уже писал про них. Среди этих FPC есть даже с часами реального времени. Или, правильнее писать - были
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 07:45:55
Карма: 38
а можно полное его фото?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:13:37
Карма: 11
Выглядит он стандартно: прямоугольный карболитовый корпус, спереди стекло с проводящим покрытием в форме сегментов, сзади залит эпоксидкой. Вот:
http://i059.radikal.ru/1108/b4/6f8da37c87df.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1108/d9/622c4100ac4d.jpg
Ещё купил два таких же по размеру ЭЛИ, но каждый имеет одну обычную 7-сегментную "восьмёрку" с запятой. Только запятая почему-то не подключена.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 00:45:12
Карма: 11
Я щас нашёл хороший способ питания электролюминесцентных индикаторов! Думаю, девайс на фотке узнаете сразу:
Да, это строчник от лампового телека. Слева на большом радиаторе силовой биполярный транзистор, на нём собран простейший блокинг-генератор. Схему взял тут: http://msevm.com/2010/02/hv.htm
Особенность этой схемы в том, что тут строчник используется "как есть", т.е. без перемотки первички (она ведь рассчитана на высокое анодное напряжение лампового генератора), поэтому напряжение на выходе строчника относительно небольшое (дуга получается меньше миллиметра). По идее, этого всё равно слишком много для ЭЛИ (ему нужно примерно 300В), но этот генератор очень маломощный, под нагрузкой напряжение падает.
Кстати, цвет свечения ЭЛИ зависит от частоты- на частоте 50 Гц они светят зелёным, а с повышением частоты цвет становится голубым.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 09:12:19
Карма: 38
не боишься пробить индикаторы?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 17:54:21
Карма: 52
целый ТВС110 потребовался :)))
Как светодиод зелёного цвета, при привышении начинает желтеть :)))
иэл-0-VI-100-3 такого индикатора в природе не существует :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
