Каскад с общим эмиттером.
Соник
Re: Как работает транзистор
Сообщение Соник »
anton13 писал(а):На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше
Не напряжение, а ток. Биполярные транзисторы управляются током.
anton13 писал(а):На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше, а если это напряжение больше напряжения элемента питания цепи например это батарейка на 3 В ? Мой вопрос вот в чём я так понял, что напряжение элемента питания всё равно ограничивает максимальное напряжение цепи и тогда получается зная напряжение этого элемента питания нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением чтобы в результате получилось 3 В. Я правильно понял ? Но больше 3В коллектор ведь всё равно не пропустит ?
Аналогичный вопрос: быстрее чем 50км/ч колесо не покатится? :))
Какое максимальное напряжение выдержит Эмиттер-коллектор указано в справочнике на каждый транзистор.
Резистор подбирается не для ограничения напряжения, а для ограничения тока, т.к. я выше написал - биполярные транзисторы управляются током.
anton13
Re: Каскад с общим эмиттером.
Сообщение anton13 »
О очень хорошо, что вы эту тему затронули я тоже думаю, что в цепи может меняться только сила тока разность потенциалов ведь изменить нельзя они определяются источником питания. Меня сбило с толку, что в обучалке везде писалось, что можно изменять напряжение я ещё подумал как это так. Например приводится делитель напряжение который меняет напряжение с помощью резистров. Может объясните не могу понять напряжение в цепи может меняться или нет я думаю, что нет ???
Соник
Сообщение Соник »
Конечно может. Чтобы потёк ток надо приложить к цепи какое-то напряжение :)
Обучалку я сам какой год всё не могу прочитать :)))
anton13
Сообщение anton13 »
Да не я не про то если есть источник в цепи например 3В нельзя же на отдельных участках изменить напряжение. Напряжение это же как давление, я так понял, одно и то же
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Тут много рассматривали проблему когда невозможно подключить низкоомный динамик к высокоомному выходу усилителя. Для этого во многих схемах применяли согласующий трансформатор, но есть же и другие способы согласования нагрузок. не так ли???
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Котёнок.
dimitriy91 писал(а): но есть же и другие способы согласования нагрузок. не так ли???
Но в этой теме этот вопрос уже рассматривали.
viewtopic.php?p=653692#p653692
Тему хотя бы почитайте, что бы повторно одних и техже вопросов не задавать.
dimitriy91
а как такая схема согласования нагрузок ???
(33.17 КБ) 572 скачивания
Котёнок.
dimitriy91 писал(а):а как такая схема согласования нагрузок ???
А никак, пока не укажете какую мощность хотите получить, какое сопротивление нагрузки и какое напряжение питания?
dimitriy91
хотя бы 15 Вт, 4 Ом, 12 В.
Котёнок.
Столько не получишь. Максимум теоретически можно получить, это 4,5 вт. Практически будет меньше.
При этом ток истока полевого транзистора нужно будет сделать 1,5 ампера, которые постоянно будут протекать через динамик даже когда на усилитель не подают никакого сигнала.
Также транзистор нужно поставить на радиатор.
В общем так не делают.
В этой теме про это тоже говорили.
dimitriy91
говорили. я читал , но нормального решения здесь нет, кроме трансформатора.
Котёнок.
А его и нет кроме трансформатора или двухактного или мостового выходного каскада и об этом здесь тоже говорили.
Ничего нового здесь придумать нельзя, да и не нужно.
evil0o
Сообщение evil0o »
http://www.skilldiagram.com/gl2-5.html
Шаг 3. откуда взялось (как рассчиталось) соотношение 1:1,17?
rustot
Сообщение rustot »
evil0o писал(а):http://www.skilldiagram.com/gl2-5.html
из заданного Uэ=7.5 получили что нужно выставить Uб=8.1. это напряжение задается делителем Uб=Uпит*R2/(R1+R2), откуда можно найти R2/R1 = 1/(Uпит/Uб-1) = 1/(15/8.1-1) = 1.174
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
evil0o писал(а):Шаг 3. откуда взялось (как рассчиталось) соотношение 1:1,17?
Ну так хотят сделать на эмиттере половину напряжения питания, т.е. 7,5В, поскольку питание 15В. Для этого на базе должно быть на 0,6В больше, т.е 7,5+0,6=8,1В. Это на нижнем плече базового делителя, а на верхнем 15В-8,1=6,9В. Соотношение 8,1/6,9-1,17В.
А как рассчитываются резисторы резистивного делителя, описывается в предыдущих главах этой книги (Хоровиц Хилл "Искусство схемотеники"), ну или где-то на этом сайте...
sirha
Усилитель низкой частоты для кт 315
Сообщение sirha »
Недавно заинтересовала тема УНЧ ,вот решил разобраться полность в расчете усилителя .
Кто может помочь с расчетом усилителя с термостабилизацией,схема включения с общим эмиттером.
Дано:
n-p-n кт 315 транз
Ik =100 ма
Uп=12 вольт
Rн=4 ома - но не больше!!!!!!
h21=150
желательно поолучить мощность не менее 120 мвт на выходе
Сразу пишу не скидывать на другие сайты, так как я их и так все пересмотрел и желаемого результата не нашел,расчет производить токо сдесь.
вСЕ С ФОРМУЛАМИ
что нужно узнать??
A.
1. R1,R2
2.Rk,Rэ
3.Cэ,C1,C2
Схема:
Перенес сюда.
Тему почитайте с самого начала. В ней несколько раз приводился такой расчет.
Если останутся вопросы, то в этой теме и продолжайте писать.
(6.48 КБ) 11879 скачиваний
Котёнок.
Re: Усилитель низкой частоты для кт 315
sirha писал(а):n-p-n кт 315 транз
Если почитаете эту тему, то в ней много раз говорили, что получить такое по приведенной схеме нереально.
Данную тему читайте. В ней сказано как этого добиться и какая схема при этом должна быть.
У Вас на схеме предварительный усилитель, а требование Вы выставили как к выходному усилителю мощности, но выходные усилители строятся по другим схемам.
sirha
Сообщение sirha »
ну по крайней мере 60 мвт я получал спокойно на кт 315 по этой схеме ,для 4 омной нагрузки,замеры производил по осцилографу,а вот резисторы брал методом тыка.
Maks
Сообщение Maks »
sirha писал(а):ну по крайней мере 60 мвт я получал спокойно на кт 315 по этой схеме ,для 4 омной нагрузки
Чего то Вы напутали.
Вернуться в «Теория»
