помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение жеков »
сергей 1 писал(а):
Gigavolt писал(а):А я что писАл ? SCREEN и ускоряющее-одно и то же!
покрутил я присвете нечего не меняется а если в полной темноте смотреть когда выкручиваю в крайнее положение он елеле чуть посветлей становится но не светится
ускоряющий нижний регулятор, при увеличении screen светлее становится весь экран или в нижней или верхней части
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение Gigavolt »
Остальное опиши-есть ли высветка номера каналов при переключениях,звук(при подкл.антенне ! ) и т.п.Вдруг он у тебя в режиме AV стоит :)))
Сообщение сергей 1 »
ускоряющий нижний регулятор, при увеличении screen светлее становится весь экран или в нижней или верхней части[/quote]
весь экран
Gigavolt писал(а):Остальное опиши-есть ли высветка номера каналов при переключениях,звук(при подкл.антенне ! ) и т.п.Вдруг он у тебя в режиме AV стоит :)))
высветки нет он ж не светится
звук идёт
Сообщение жеков »
сергей 1 писал(а):[
весь экран[/quote]
тогда для уточнения ответь на вопрос gigavolt-a
жеков писал(а):
сергей 1 писал(а):[
весь экран
тогда для уточнения ответь на вопрос gigavolt-a[/quote]
скорее середина светлеет а самые верхни и нижнии краешки ттёмные
Сообщение жеков »
не знаю поддержат ли мой способ другие, но сперва нужно попробовать засветить кинескоп, кратковременным по очереди соеденением катодов кинескопа на массу, экран должен светится соответствующим цветом
жеков писал(а): другие, но сперва нужно попробовать засветить кинескоп, кратковременным по очереди соеденением катодов кинескопа на массу, экран должен светится соответствующим цветом
это тоесть как на советском 3усц где от платы кинескопа шли 3 провода зелёный красный и синий при прикосновении их к корпусу экран светился определёным цветом?? но там они были выделены а тут какие от плыты кинескопв отпоять надо? массой может быть корпус тв тюнера ??
Кажется,кадровая виновата.При её неисправности как раз кинескоп запирается во избежание прожога.Только предположение-на расстоянии не лечим :)))
Сообщение жеков »
масса корпус тюнера. можно не чего не отпаивать если кратковременно доли секунды, катоды обычно подписаны R,G,B или 6,8,11 контакт панели кинескопа
жеков писал(а):
сергей 1 писал(а):
при осмотре платы тв тюнера видил шлейф из 4 проводков 3 белыйх один чёрный на конце вилочка типо мама втыкается в плату есть предположение что это и есть катоды
щас лучше посмотрю что под ними написано
но даже если это они как я маму на корпус заземлюю из вилочки не торчат контакты
ну если сравнивать ссоветским должнны быть они 3 на цвет идти а 4 не знаю чё но на советском хорошая искра была от этого))
да есть они r g b gnd чёрный
на плате кинескопа тож есть вилочка под них и на сомой плате телека тоже
Сообщение жеков »
какого ещё осмотра платы тюнера,где такая плата :shock: ? видеоусилители смонтированы непосредственно на плате кинескопа. и от них дорожки непосредственно подходят к панели кинескопа, к катодам
на корпус заземлять ?
Сообщение жеков »
сергей 1 писал(а):на корпус заземлять ?
да
жеков писал(а):какого ещё осмотра платы тюнера,где такая плата :shock: ? видеоусилители смонтированы непосредственно на плате кинескопа. и от них дорожки непосредственно подходят к панели кинескопа, к катодам
ой ошибся с названием платы кинескопа вот её фотка щас выложу
ну с богом :) думаю живой вернусь и нечего не взорвётся :shock:
да
ещё вопрос когда заземлять буду вилочку отсоединить от основной платы или платы кинескопа или всерху проводом ?
Сообщение жеков »
сергей 1 писал(а):
жеков писал(а): да
ещё вопрос когда заземлять буду вилочку отсоединить от основной платы или всерху проводом ?
какую вилку? заземлять непосредственно на ноги кинескопа. где обещенное фото платы кинескопа.
сергей 1 писал(а):
жеков писал(а): да
на фото я показал где эти контакты на другой стороны платы припаяна вилочка и от неё идёт шлейф на общую плату когда я проводом соединёным с масой буду косатся r g b
шлейф дожен быть отключен от плыты кинескопа или не отключать его
короче плату кинескопа отсоединить от общий плыты тоесть эти 4 провода при осветлении должны быть отсоединены от общей платы телека ??\
