Опознание радиоэлементов
Дмитрий Кыков
Два неизвестных компонента из китайского импульсного БП.
Сообщение Дмитрий Кыков »
Я недавно разбирал импульсный БП. Выпаял все детали, и тут мне на глаза попались два элемента, похожие на транзисторы. Я думаю, что это какие-то стабилизаторы или это действительно силовые транзюки. Не могу определить тип и название компонентов. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Дмитрий Кыков Пт авг 05, 2011 12:21:36, всего редактировалось 1 раз.
Satyr
Re: Два неизвестных компонента из китайского импульсного БП.
Сообщение Satyr »
так этож силовые MOSFETы! видите эти надписи над правым выводом ?
Дмитрий Кыков
Satyr писал(а):так этож силовые MOSFETы! видите эти надписи над правым выводом ?
Вроде что-то МОП-транзистора? Мне надо их конкретные названия.
ageeff
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ageeff »
Дмитрий Кыков писал(а):Не могу определить тип и название компонентов.
Сфотографируй и выложи.
Дмитрий Кыков
(57.87 КБ) 411 скачиваний
(55.86 КБ) 491 скачивание
ageeff
Сообщение ageeff »
Смотри
svf4n60_.pdf
(685.3 КБ) 1785 скачиваний
16F20C3HF3-200911C.PDF
(320 КБ) 389 скачиваний
Дмитрий Кыков
ageeff писал(а):Смотри
Спасибо
Nokiamaniac
Сообщение Nokiamaniac »
Помогите опознать транс. Могу сказать только, что слева две обмотки проводом 0,8мм, справа - 0,2мм, а снизу еще две, но уже сдвоенным проводом 1,4мм. По габаритам тянет ватт на двести.
(208.08 КБ) 477 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
Nokiamaniac писал(а):Помогите опознать транс. Могу сказать только, что слева две обмотки проводом 0,8мм, справа - 0,2мм, а снизу еще две, но уже сдвоенным проводом 1,4мм. По габаритам тянет ватт на двести.
Не факт что это транс на 220В.И судя по габаритам,вряд ли 200вт.
Если нет маркировки,то можно подключить ту обмотку что 0,2мм к переменке 10-15В и померять что будет на других обмотках.А дальше будем думать.
Андрей Сулейманов
Сообщение Андрей Сулейманов »
Не знаю куда написать, пишу сюда.
Имеется пермаллоевое кольцо 6,5 * 11,5 * 27,5 (то, что из компьютерных БП, самое большое, которое фильтр на выходе.) Может кто знает его проницаемость?
ST@S
Сообщение ST@S »
Андрей Сулейманов писал(а):Имеется пермаллоевое кольцо 6,5 * 11,5 * 27,5
Глянь viewtopic.php?f=11&t=30660&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%B8%D0%BF&start=40
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
rus084
странный транзистор
Сообщение rus084 »
это транзистор? или что
на нем написано:
то-10-7
252 аату
+ ссср -
(36.2 КБ) 506 скачиваний
Меня зовут Димон .
Серёга-47
Re: странный транзистор
Сообщение Серёга-47 »
Да! ну и увас знания по элвктро нике? Смотри здесь http://www.155la3.ru/to10.htm
rus084
Сообщение rus084 »
а что такое оптотиристор
Меня зовут Димон .
Nokiamaniac
Спасибо за совет. В общем я выяснил, если на обмотку 0,2 подать 12в, то на 0,8(левой на фотке) будет 220, а где 1,4(нижняя) - 2*32в. То что нужно.
kvb48
Сообщение kvb48 »
rus084 писал(а):а что такое оптотиристор
Коротко тут https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ ... 0%BE%D1%80
jawked
Чуда...
Сообщение jawked »
Че это такое о_О??? Че за транзистор такой разборный пишет КТ364Б
Света
Сообщение Света »
Бескорпусной, а пластмасстка - это тара
jawked
Сообщение jawked »
Это какие-то особенноси ему дает?
aww
Сообщение aww »
Даёт.
Можно использовать в гибридных микросхемах.
Сделать под лупой микроскопический усилитель...
aww
Вернуться в «Практика»
