Форум РадиоКот • Просмотр темы - лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 17:18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в час
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 16:54:33
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
на восьмой меге буду делать
все восемь лампочек одновременно потребляют 1 ампер
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 02:51:05
Карма: 52
ДА и на светодиодах они не мерцают.
А пока я потравил иную плату до лампошки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 19:00:05
Рейтинг сообщений: 17
Сейчас ради интереса взял ИВ-9, запараллелил у них точку, подал по очереди напряжение на общий вывод. Засветок в соседних лампах не было.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что что-то подобное может произойти только в том случае, если запараллелен общий вывод и сегменты на всех лампах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 21:21:25
Карма: 52
запаралелены только сегменты
уж специально под 10х увеличилкой просмотре дороги
и подавал напряжения на различные выводы
монтаж уже испорчен, так что пересаживаюсь медленно на новый.
монтаж мелкий 0.4 дорожки и между ними 0.2 и очень плотный
перед монтажём прозванивал дорожки на залипухи.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:30:48
Понятно. Может быть была ошибка в пайке и запарллеленным оказался общий вывод?
Я тоже вот собираюсь делать такие часики на динамике, поэтому этот вопрос меня и интересует.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:51:51
Карма: 52
Общий сразу на всех лампах?
10 кратная увеличилка говорит что то?
и просмотр на просвет.
как она могёт светить если общие висят в воздухе?
и так
проверяю один сегмент (допустим Н) на одной лампе
так этот сегмент светит во всех лампах
а на той на которой проверяю этот сегмент подсвечиваются слегка все остальные.
так ведёт себя любой сегмент на любой лампе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 00:28:53
Рейтинг сообщений: 13
Тю, развели тут.
Ток идёт там через все сегменты.
Ярче всех - тестируемый.
Чуть слабее - одноименные в других лампах.
Чуть слабее - все сегменты тестируемой лампы.
Ещё слабее - все сегменты других ламп.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 03:36:49
Карма: 52
Ну вот и развели нас по углам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:36:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
В динамике наверно нужны диоды.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:36:50
ну да. видимо, придётся с диодами мудрить
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 01:25:27
Карма: 52
Как то вот так
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 08:26:43
Карма: 52
только под эти буди http://s-o.webnode.cz/budik/ подходит сея конструкция, но только в программе нужно инвертировать индикацию.
а под мегу одна билеберда и причём трещащая получается
мож кто смогёт инвертировать там вроде ASM есть
по такой схеме у меня подключены
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 04:02:47
Карма: 52
Вот с этого поста прошивка подошла
viewtopic.php?p=406321#p406321
но
1 для индикаторов с 9тью цифрами
2 первый сегмент бежит как сумашедший
3 на кнопки ноль эмоций-реакций
вот так это работает http://www.youtube.com/watch?v=MpOJjU147yU
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 07:53:51
Карма: 52
Кое что исправил дополнением
http://www.youtube.com/watch?v=GpTs74thuJI
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:07:09
А сильно греются такие индикаторы? Этож по сути лампа накаливания.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:42:00
Карма: 52
градусов 30 от силы
потребление тока в районе до 200мА при максимальной яркости - устройства в целом
http://www.youtube.com/watch?v=M9oWkPBJ5hU
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 07:22:52
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а итоговая общая схема есть? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:14:20
Карма: 52
на этой странице все собрания
viewtopic.php?f=25&t=1083&start=1220
в нагрузке не светодиоды а лампы
а подключение ламп к часам такое же как на верху - часть схемы
так что пару раз по 62 страницам туда-сюда пройтись и будет виден конечный результат
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:13:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Тему надо сносить если её уже никто не читает.
viewtopic.php?p=200084#p200084
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:22:33
Карма: 52
Прежде чем эту тему создал, я все три темы о часах полностью прочёл, как и ту что ранее указали - там ни схем ни чего кроме картинки
