Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Murlock писал:
да, правда, я несколько не Света.
1. а кто посмел тебя перепутать со Светой?
2. а чем тебя не устраивает побыть Светой?
Сообщение Murlock »
1, ну, дык спрашивали персонально Свету. как-то так.
2. никак не могу, по объективным причинам.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
REB
Сообщение REB »
Всё понятно, буду заказывать запчасти для осциллографа, спс 8)
Последний раз редактировалось REB Вс авг 07, 2011 20:45:59, всего редактировалось 2 раза.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:))) :))) :))) может лучше ЛАТР? или лампа накаливания с тестером? :)))
Сообщение vitalik_1984 »
Дак он видимо собрался свою звуковую карту насиловать :)) редко кто сам себе осциллограф приличный делает.
Ну или у него есть уже свой, только не рабочий.
В поисках истины человек развивается.
REB
Сообщение REB »
vitalik_1984 писал(а):Дак он видимо собрался свою звуковую карту насиловать :)) редко кто сам себе осциллограф приличный делает.
Подсказывает мне моё чутьё, что звуковая карта способна измерить МАКСИМУМ диапазон звуковых частот (и то не факт, что она принимает 20-20000гц, выдавать то она может, а вот что принимает на микрофон - сомнительно) . Тут на радиокоте вроде есть оч приличная схемка осциллографа-приставки (там их 2 - лпт размером чуть меньше программатора, и вменяемая то ли 2 то ли 3 полосная приставка) =)
А то что пихается в микрофонное гнездо - это только усилители да генераторы ЗЧ настраивать и то не факт что точно.
...А как следует ПРАВИЛЬНО наматывать трансформатор повышающего преобразователя? В 2 провода? Сперва один, потом другой сверху чтоб не сматывались? Один по часовой стрелке. а другой против часовой стрелки? В 1 слой? в 2 слоя?
Сообщение pavlo! »
добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7) Изображение
Сообщение olegators68 »
REB Зачем вы вопросы задаете, на которые сами ответить можете?
Последний раз редактировалось olegators68 Пн авг 08, 2011 14:59:15, всего редактировалось 2 раза.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)]
Запросто , только 50Гц пульсации на выходе получите, они и так будут. ток более сильные.
Керамику обязательно добавьте на выходе, слюда КСО вообще классика :)
Последний раз редактировалось olegators68 Пн авг 08, 2011 15:00:16, всего редактировалось 2 раза.
REB
Сообщение REB »
olegators68: если задаю значит не могу...увы.
Странно с чего 50гц возьмется? может в приборе батарейка крона используется.
А вообще чем больше конд, тем лучше. если нет возможности найти 4.7, то можно в параллель пять по 1.
Сообщение Murlock »
первое, что глаз укололо - IRF710 - для него предельное напряжение - 400 В. добавьте паразитный выброс, и каюк транзистору. на выход ставить супрессор в обязательном порядке. второе - 1N1007. слишком медленный. через него будет большой обратный ток. именно этот ток ограничивает напряжение на выходе и КПД. поставить хотя-бы UF1007 или что по-шустрее. ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.
ИМХО:схема фуфельная.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.
Да,я тоже обратил на это внимание
Во, а бревна я и не заметил :) , схема видно журнальная, с отчепятками, IRF8Х0 скорее всего там рульнее будет, или что нибудь из высоковольтных BUZов, ну и высоковольтный УльтраФаст диод , само собой.
Сообщение pavlo! »
спасибо за советы. чисто для эксперимента попробую сделать и журнальный вариант и с вашими подсказками.
Сообщение канифоль »
скажите, а можно ли по этой схеме управлять мотором? если да то как подключить все это ? а то я что то не разберусь :roll:
(4.11 КБ) 389 скачиваний
Сообщение KaRaTeL »
Смотря каким, и какое управление нужно.
Для коллектроника можно регулировать скорость, и менять направления, нужен шим контролер, при к. заполнения больше половины будет одно направление, при меньше другое. И, не мешало бы поставить lc фильтр на выход.
Дежурный экзорцист
Сообщение bloodvirus »
Доброго времени суток. Не стал создавать тему для одного вопроса:
Имею трансформатор 220-2х13В 2.5А каждый
Имею нечто SB3040ST Я так понимаю это своеобразный диодный мостик, не разу в жизни с таким не работал, выдернул его из компового бо 400 ватт.
Мне в голову пришла идея выпрямить мои 13в, получить 2 источника питания, минус у них так и так общий, на трансформаторе намотано 26в, и по средине сделан общий ( трансформатор был выдернут из акустики, где использовалось двух полярное питание)
и подать оба плюса на "диодный мост" на контакты "1" и "3", а со второго снимать вольтаж.
Суть вопроса, получу ли я 13в 5А в итоге ?
Сообщение МитяРа »
bloodvirus писал(а):Суть вопроса, получу ли я 13в 5А в итоге ?
Получишь..
Только из диодного мостика надо использовать два диода и включить их по двухполупериодной схеме..
Смотри рис.3 вот тут: http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Хм, а если у меня 4 диодных моста RS307, не подойдет ?
