1. а кто посмел тебя перепутать со Светой?да, правда, я несколько не Света.
2. а чем тебя не устраивает побыть Светой?
Подсказывает мне моё чутьё, что звуковая карта способна измерить МАКСИМУМ диапазон звуковых частот (и то не факт, что она принимает 20-20000гц, выдавать то она может, а вот что принимает на микрофон - сомнительно) . Тут на радиокоте вроде есть оч приличная схемка осциллографа-приставки (там их 2 - лпт размером чуть меньше программатора, и вменяемая то ли 2 то ли 3 полосная приставка) =)vitalik_1984 писал(а):Дак он видимо собрался свою звуковую карту насиловатьредко кто сам себе осциллограф приличный делает.
Ну или у него есть уже свой, только не рабочий.
Запросто , только 50Гц пульсации на выходе получите, они и так будут. ток более сильные.pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)]
Странно с чего 50гц возьмется? может в приборе батарейка крона используется.olegators68 писал(а):Запросто , только 50Гц пульсации на выходе получите, они и так будут. ток более сильные.pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)]
Керамику обязательно добавьте на выходе, слюда КСО вообще классика
первое, что глаз укололо - IRF710 - для него предельное напряжение - 400 В. добавьте паразитный выброс, и каюк транзистору. на выход ставить супрессор в обязательном порядке. второе - 1N1007. слишком медленный. через него будет большой обратный ток. именно этот ток ограничивает напряжение на выходе и КПД. поставить хотя-бы UF1007 или что по-шустрее. ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)
Да,я тоже обратил на это вниманиеMurlock писал(а):ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.
Во, а бревна я и не заметилMurlock писал(а):первое, что глаз укололо - IRF710 - для него предельное напряжение - 400 В. добавьте паразитный выброс, и каюк транзистору. на выход ставить супрессор в обязательном порядке. второе - 1N1007. слишком медленный. через него будет большой обратный ток. именно этот ток ограничивает напряжение на выходе и КПД. поставить хотя-бы UF1007 или что по-шустрее. ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)
ИМХО:схема фуфельная.
Получишь..bloodvirus писал(а):Суть вопроса, получу ли я 13в 5А в итоге ?
