EXTRA-PIC
REB
Сообщение REB »
Тот второй конд стоит не в цепи стабилитрона, а в цепи питания, параллельно конду С1, файлы прилогаются.
Так же остаётся не ясным что там на верху в плате за резистор подключенный между выключателем и землёй...
...корчое из-за непоняток с номиналами этих 2х компонентов я программатор доделать не могу=(
ExtraPIC_3.2.rar
(154.13 КБ) 289 скачиваний
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ximik »
REB писал(а):Тот второй конд стоит не в цепи стабилитрона, а в цепи питания, параллельно конду С1, файлы прилогаются.
Как я правильно понял это кондер с6 - 0,1мкф
в следующий раз обведите кружочками то что не ясно чтоб людям понятнее было) :solder:
Если болит голова, значит она есть!)
REB
Сообщение REB »
ximik: так я думал оно понятно, там не обозначены всего 2 компонента... С6 на схеме обозначен и его номианл известен=)
Исправился, на схеме обвёл непонятное:
А так...вот что получилось:
Сообщение ximik »
REB писал(а):А так...вот что получилось:
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/zoomxp15.htm
посмотрите схему они одинаковые и там все обозначено только на моей транс стоит и разводка другая)))))
сам собрал программатор и все ок) :wink: :)) только AVR еще не программировал)) :kill:
Последний раз редактировалось ximik Пн авг 08, 2011 17:53:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ximik »
REB посмотри по схеме какие детали ты поставил те зачеркни и сразу найдешь недостающие) :solder: ))
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ximik писал(а):посмотрите мою схему
Вообще-то, она не Ваша (там ссылка на источник обозначена). :)
А вот господин с бест-чарта, её (и всё остальное) беспардонно взял, налепил своих лейблов, и выдаёт за свои. Поэтому они и одинаковые.
REB
Сообщение REB »
Всё исчеркал! Все компоненты установлены.
По резистору: там стоит выключатель, в одном положении от землю сажает на + через этот резистор (ШУНТ для точного замера показателей БП?) , а в другом через диод подаёт питание на схему.
Если это ШУНТ может ну его нахер в принципе - выключатель будет выключателем - в положении шунта будет "выкл", в положении подачи питания на схему соовтественно "вкл"?
По конденсатору: он стоит там 100% параллельно С1, судя по обозначению на печатке - керамика (ибо не полярный), нужен ли он там вообще? А если нужен то какого номинала? На принципиальной схеме его просто нет...
ximik: видил я уже твою схему, просто жалко выкидывать уже сделанную плату (дырки сверлить по новой этож ПС/ДС 8) )
Сообщение ximik »
Знаю что ваша, и извиняюсь что не указал источник, я не имел ввиду что ее разработал, а так сказать скопипастил) :write:
а теперь вопрос к вам, можно ли к этому разъему припаять 2 конденсатора и кварц навесным монтажом и программировать AVR?
2) возможна замена конденсаторов 30пф на 33пф??
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/zoomxp34.htm
REB писал(а):По конденсатору: он стоит там 100% параллельно С1, судя по обозначению на печатке - керамика (ибо не полярный), нужен ли он там вообще? А если нужен то какого номинала? На принципиальной схеме его просто нет...
я думаю что нужен, поставь 0,1мкф
Сообщение Sergey78 »
Приставка Atmel прошивает и Atiny и Atmega ?
ximik писал(а):можно ли к этому разъему припаять 2 конденсатора и кварц навесным монтажом и программировать AVR?
Если речь идёт о сигнальном разъёме, то куда Вы там собрались кварц подпаивать?
Кварц подсоединяется непосредственно к выводам МК, и нужен только когда конфигурация чипа настроена на работу с внешним резонатором (или чип не имеет внутреннего генератора).
ximik писал(а):возможна замена конденсаторов 30пф на 33пф??
Зависит от конкретного кварца (если я правильно понял вопрос).
Главная задача, что бы генератор чипа возбудился. Исходя из личного опыта, рекомендовал бы не увеличивать, а уменьшить (а то и вообще исключить).
REB, ещё раз повторяю, что господин с бест-чарта просто сдул чужую схему, печатку и всё остальное. Судя по всему, сдул он её с ошибками, поскольку попытался внести коррективы. Что он там "накосячил", у меня нет никакого желания, поскольку в/у товарищ совершенно не желает идти на контакт.
По поводу блокировочных конденсаторов. Они ещё никогда не были лишними. Однако, устанавливать их имеет смысл только в непосредственной близости от "силовых" выводов микросхемы (лучше всего, подпаивать прямо к выводам). Обычно берётся номинал 0,1мкФ.
Sergey78 писал(а):Приставка Atmel прошивает и Atiny и Atmega ?
"Приставка Atmel" всего лишь коммутирует сигналы на разные выводы чипа (ну, и ещё кварц там есть).
Программируются все чипы, которые могут это делать (программироваться) по интерфейсу ISP, и которые поддерживаются используемым софтом.
Сообщение ximik »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Если речь идёт о сигнальном разъёме, то куда Вы там собрались кварц подпаивать?
Похоже мой вопрос был весьма не корректный. http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/zoomxp25.htm можно ли повесить на тот провод который подходит к адаптеру кварц и конденсаторы или можно без них?, и подключить все это к мк в корпусе SO20, и запрограммировать мк ? речь идет именно об AVR. данный адаптер не представляю возможным собрать из-за отсутствия ZIF- панельки. и хочу узнать можно ли программировать мк адаптером "сделанным на весу"
ximik писал(а):можно ли повесить на тот провод который подходит к адаптеру кварц и конденсаторы или можно без них?
Это два разных вопроса. :)
1. В данном "проводе" присутствуют только сигнальные линии, поэтому кварц там подсоединять просто некуда (см. мой предыдущий ответ). Если уж Вы так хотите делать всё "соплями", то кварц надо подпаивать непосредственно на ноги чипа.
Только ведь, ЗИФ вполне можно заменить обычным ДИПом, особенно, если не предполагается программировать по двести чипов в день. Вопрос только в удобстве пользования.
2. До тех пор, пока МК сконфигурирован на работу от внутреннего генератора ("заводская настройка"), кварц вообще не нужен, хоть с адаптером, хоть с "соплями".
REB
Сообщение REB »
Печатку он скорее всего сам сделал, а вот схему принципиальную сдул 100% А про его нежелание идти на контакт я увы знаю=)
Ок... допаяю конд, запущу, напишу что задымилось :)))
Сообщение atmicandr »
REB писал(а):Печатку он скорее всего сам сделал, а вот схему принципиальную сдул 100% А про его нежелание идти на контакт я увы знаю=)
:tea: Да ё маё... Я думал что ты запустил уже прогер...
REB
Сообщение REB »
Запустил. подключил к последовательному порту и к питанию (18 вольт 80мА)
Ничего не загарелось, ничего не задымило, но ни один светодиод не горит.
Где анод , где катод определял по фото:
Или тут обязательно через понипрог его включать чтоб загарались светодиоды?
И ещё одна странность - блок питания на холостом ходу показывает 22 вольта, под шунтом 18.1вольт, подключенный к программатору - примерно 5.35 вольт - это от чего?
Я поставил на входе диод как указанно на принципиальной схеме - 1N4007 , может следовало всё же поставить 1N4001 ? По идее 1N4007 должен пропускать от 50ти вольт...
Сообщение DiGiCat »
1N4007 пойдет...
REB писал(а):Где анод , где катод определял по фото:
Это зря, маркировка у наших и у импорта прямо противоположна... что там где может стоять - вопрос... Часто с диодами и косячат...
Светодиоды можно было проверить до впаивания, где плюс/минус/ работоспособность, через резистор к батарейке, или типа...
REB писал(а): И ещё одна странность - блок питания на холостом ходу показывает 22 вольта, под шунтом 18.1вольт, подключенный к программатору - примерно 5.35 вольт - это от чего?
Ток большой, не тянет - где-то косяк... Ток не измерялся?
to ximik, схему перезалил бы, куда такой размер постить? читать неудобно ж ...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
REB
Сообщение REB »
DiGiCat: диоды рабочие, у меня на базе конектора от убитой флешки, резистора 47ом и 2 зубцов выдранных из ДИП крвоати - ЮСБ тестилка для сетодиодов=)
А по картинке опеределял - там четко видно через пластиковую оболочку - анод это меньший кусок железа в корпусе, а катод - больший.
По питанию - ща вилку вскрою может с кондом касяк.
Dmitry Dubrovenko можно короткий ответ Да или Нет ?
Сообщение DiGiCat »
REB
Светодиод D3 сразу должен светиться-то, уже при подаче питания (или при замыкании SA1, если есть)... если правильно запаян и питание не садится из-за КЗ, косяка...
На сопли, непротравы уже все проверенно?
Вернуться в «PIC»
