Видеопередатчик
Спасибо.уже решил проблему и нашел ответы.
Только тех, кто любит труд, негром в Африку берут!
здравствуйте товарищи коты!
Возникла необходимость собрать данное устройство для преобразования звука и изображения,поданых с ав кабеля в сигнал передающийся по коаксиальному кабелю к телевизору.
Покупать РФку не хочу,видеомагнитофон курочить нехочется
А вот собрать такую хреновинку~Хотелось бы!
заранее спасибо!
Перенес сюда.
В чем проблема?
Делайте любой видеопередатчик из этой темы и вместо антенны делайте кабель.
Вот самая простейшая и здесь в теме про неё тоже говорят.
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
заранее спасибо!
Перенес сюда.
В чем проблема?
Привет товарищи!!нужно передовать видео чем дальше тем лучше,не хочу возится со всякими сотнями кондерами,пускай их будет в меру!есть ли на микрах или на мк?еще хочется сделать что то портативное,приемник с дисплеем!спасибо!
Купите видеосендер.Сериг писал(а):нужно передовать видео чем дальше тем лучше,не хочу возится со всякими сотнями кондерами
Внимательней просмотрите топик.Сериг писал(а):есть ли на микрах или на мк?
Без опыта нереально.Сериг писал(а):еще хочется сделать что то портативное,приемник с дисплеем!
Эти не подходят? http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/
хочу передать видиосигнал с компьютера (спутниковые тв каналы ) на телевизор в радиусе 15-20м.Может быть у кого есть готовый вариант усилителя к модулятору от видиомагнитофона?
Сюда перенес.
Так возьмите любую схему из этой темы
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=514054#p514054
Сюда перенес.
Вот например.
воспользовался вышеуказанной схемкой(собрал один каскад усилителя),удачно,но сигнал не стабилен.То бывает настолько мощным,что уличная антенна принимает сигнал без передающей антенны,а то с 2м от комнатной антенны качество негодное даже с передающей антенной.Как бы настроить это дело
Здравствуйте, меня тоже интересует схема из
сделал плату, нашел большую часть деталек, но вот с транзистором 2Т610А проблемы, нашел тока КТ913, скажите подойдет такой?
И еще, конденсаторов на 2,7 пикофарада тоже нет, подскажите можно ли поставить на 6,8 пик (самое малое что у меня есть), уменьшив индуктивность катушки? Как изменяться характеристики работы схемы?
,http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html
Как поведет себя КТ913 при таком низком напряжении питания не знаю.
Все таки он рассчитан на работу при 28 вольтах. Нужно пробовать. Возможно и заведется.
Можно взять пару КТ368 и соединить в параллель.
Насчет конденсаторов можно к примеру так.
Частоту подстроите под нужный канал.
Частоту другого генератора возьмете 6,5 мгц или 5,5 мгц. Зависит на каком стандарте телевизор работает.
1) Алексей, если не затруднит, подскажите, перечеркнутый конденсатор убрать из схемы предлагаете? А как тогда будет работать генератор?
2) Второй генератор мне не нужен, т.к. звук мне не надо. Интересно, а схема в таком случае может работать?
3) Поставить транзисторы параллельно, это когда соединяем одноименные выводы?
ПС: я электронику можно сказать только начинаю изучать.
ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК /2.5вт.(дальность до500м.)
Предварительный каскад передающего усилителя ) собран на полевом транзисторе VT1 с коэффициентом'усиления около 10. На входе стоит конденсатор С1, имеющий очень маленькую емкость. Сигнал усиливается двумя каскадами линейного усилителя мощности. В первом, имеющим наибольшее усиление, использован транзистор VT2, работающий в классе А. Выходной каскад (его усиление по мощности равно 5) выполнен на транзисторе VT3, обладающем повышенной электрической прочностью и хорошей линейностью. Для температурной стабильности каскада применен терморезистор R9, установленный на радиаторе, вблизи транзистора VT3. Кроме того, каскады разделены экранами. Коэффициент передачи всего устройства составляет около 40 дБ. Усилитель при этом развивает выходную мощность около 2,5 Вт. Выход его рассчитан на подключение нагрузки с сопротивлением 75 Ом. При монтаже конденсатор С1 непосредственно припаивается к центральной жиле кабеля, идущего от видеомагнитофона. Выводы конденсатора должны быть минимальной длины, как и все остальные соединения. Для обеспечения устойчивой работы базовые цепи транзисторов отделены от коллекторных. Сами транзисторы VT2 и VT3 помещены в углубления на радиаторе, и рядом с транзистором VT3 устанавливается терморезистор R9. Остальные детали собраны на печатной плате из двустороннего фольгированного стекло-текстолита, закрепленной на стойках на радиаторе. Фольга одной из сторон используется в качестве экрана. Отверстия под детали должны быть раззенкованы. Экраны между базовыми и коллекторными цепями транзисторов также выполнены из фольгированного стеклотекстолита. Они должны быть соединены с общим экраном схемы. В усилителе применены следующие детали: терморезистор — типа КМТ-1, подстроечные конденсаторы С6, С9, С11 — типа КТ4-21В. Дроссель Др1 намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением 100 кОм проводом ПЭВ-1 0,12 в один ряд до заполнения, около 30 витков. Катушки — бескаркасные и намотаны посеребренным проводом диаметром 1 мм, L1 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки — 10 мм, длина намотки — 6 мм; L2 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки — 8 мм, длина намотки — 8 мм; L3 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки — 8 мм, длина намотки — 5 мм; L4 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки — 10 мм, длина намотки — 8 мм. Питать усилитель можно от любого стабилизированного источника, обеспечивающего при напряжении 20 В ток около 0,5 А, а при 12 В — около 80 мА.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
добрый день граждане, собрал я схему на КТ913Б и вместо 2,7 пф поставил 6.8 пф, индуктивность уменьшил до 3 витков, генератор запустился, на осциллографе проверил, на эмиттере КТ913 наблюдал красивую синусоиду частотой примерно 150МГц и амплитудой 4 вольта, это при напряжении питания около 10 вольт.
1) Скажите, можно ли такую частоту на телеке настроить?
2) Какую длину антенны для такой частоты делать?
3) Почему уважаемый Алексей (см. пост выше), вычеркнул из схемы конденсатор C11, не понимаю, разве не он задает частоту генерации?
Частая ошибка начинающих. Видят на схеме только один конденсатор который явно нарисован рядом с катушкой.kolovrat5 писал(а):конденсатор C11, не понимаю, разве не он задает частоту генерации?
Частоту задают вот эти конденсаторы включенный параллельно катушки плюс к этому межэлектронные емкости транзистора, емкости монтажа и антенны, если она короткая и не настроена.
И еще.
Нужно учесть этоRA3WSI писал(а):ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК /2.5вт.(дальность до500м.)
Zvezda писал(а): на схема описка. Вместо транзистора КТ601А следует читать КТ610А
aen, я пересчитал как Вы мне посоветовали и действительно получается частота которую я наблюдаю по осцилу, так что спасибо Вам!
А по поводу длины антенны что можете подсказать?
Нельзя. Второй TV диапазон начинается со 174МГц.kolovrat5 писал(а):на эмиттере КТ913 наблюдал красивую синусоиду частотой примерно 150МГц и амплитудой 4 вольта, это при напряжении питания около 10 вольт.
Хоть спрашивают и не меня, сказать можно следующее: 150МГц это ровно 2метра, минимальная длина настроенной в резонанс горизонтальной антенны ~ 1м, вертикальной при хорошем заземлении ~ 0.5м. Само-собой необходимо сопрячь импедансы.А по поводу длины антенны что можете подсказать?
Можно. Если селектор каналов имеет кабельный диапазон...svic писал(а):Нельзя. Второй TV диапазон начинается со 174МГц.kolovrat5 писал(а):на эмиттере КТ913 наблюдал красивую синусоиду частотой примерно 150МГц и амплитудой 4 вольта, это при напряжении питания около 10 вольт.
т.е. чтоб антенна работа в резонансе нужно ее длину делать в пол-волны сигнала?минимальная длина настроенной в резонанс горизонтальной антенны ~ 1м
Цитата из http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html
Вычисляю индуктивность этой катушки в программе Coil32 получается так:Катушка L3 бескаркасная, содержит 4 витка провода диаметром 0,7-0,9 мм обмотки виток к витку на оправе диаметром 3-4 мм для частоты 470 МГц.
1 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет катушек
Однослойная катушка виток к витку
Диаметр каркаса D: 3 мм.
Диаметр провода d: 0.7 мм.
Длина намотки l: 0 мм.
Число витков катушки: 4
Индуктивность катушки: 0.132 мкГн
Думаю не получиться раздвигая витки катушки увеличить частоту почти в 2 раза.
А почему длина намотки = 0 ? 0.7мм 4витка даже влотную дадут 2.8мм....
