на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
вот печатаные платы 2 вариантов. позднее появился еще более компактный вариант.
Обратноход5.lay
(34.81 КБ) 1534 скачивания
Обратноход3.lay
(42.64 КБ) 1066 скачиваний
Сообщение inkHunter »
Starichok51 писал(а):вот печатаные платы 2 вариантов. позднее появился еще более компактный вариант.
Как быстро )))) Большое спасибо ))) Я так понимаю что они уже проверенные ?
если ты имеешь в виду изготовление, то по ним еще не изготавливались.
соединения сделаны правильно, значит работать будет.
Соборал но не полностю, все кроме pc817, получаеться 1 выход 3842 в воздухе...
1. Смотрю осц на 7 ножке напряжения там медленно наростает с 10 до 16 и резко спадает, так и должно быть ?
2. Смотрю осц на 4 ножке (очень с малой частотой) переодически появляеться пила, уже примерно десятки кГц, точно не могу сказать потому что сразу пропадает.
3. На 6 (затвор) тоже (очень с малой частотой) переодически появляються импульсы с большой частотой.
Где может быть косяк ? Или это все за 1 ножки? Может можна ее куда то подтянуть?
не поступает питание на микру с обмотки самопитания. поэтому она постоянно перезапускается по заряду конденсатора до 16 Вольт. а при 10 Вольтах - отключается.
а ты без нагрузки запускаешь?
3,5 Ома - это много, слишком маленькую мощность развивает.
Starichok51 писал(а):а ты без нагрузки запускаешь?
Да без нагрузки, нерабочий транзистор был, сейчас перепаял, включаю через лампочку, запускаеться и лампочка переодически мигает, и трансформатор тоже переодически издает звук, и в той период появляеться пила и пропадает ??? Как дальше быть ???
Смотрю еще на 7 ножке, напряжение с 10 начинает поднимаеться зашкаливает за 20 может и больше, и сразу лампочка блым, и опять с 10 начинает ? Много витков ?
дай:
точную схему.
точные данные трансформатора. число витков, сердечник, величина зазора.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40310
Ш 6*7 мм
зазор скоч 2 слоя
І - 100 витков
ІІ - смотал осталось 8 витков (ОС)
только у меня другая RC цепочка С 4.2 нФ R 4.7 k
Ш 6*7 мм мне мало чего говорит.
я не знаю толщину твоего скотча.
ІІ - это выходная обмотка или управления?
а где третья обмотка? сколько там витков?
RC цепочка - это задание частоты?
сколько Вольт ты собираешься получить на выходе?
Сообщение Juri000 »
Victor Gordienko писал(а):Соборал но не полностю, все кроме pc817, получаеться 1 выход 3842 в воздухе...
Не запускайте обратноход без цепи обратной связи!!! Если ваш БП запустится в штатном режиме с разорванной цепью обратной связи (1-я ножка ШИМ - pc817 ), он у вас бахнет!
Да запустил через лампочку (ели светит), правда снабер грееться (нужно поиграться с витками), транзюк не очень, но еще не нагружал ....
А может можна подтянуть (1-я ножка ШИМ) она же там на компаратор идет
Starichok51 писал(а):Ш 6*7 мм мне мало чего говорит.
1. М2000
2. ІІ управления.
3. пока нет
4. RC получилоь 100 кГЦ на осц смотрел ....
5. на выходе 10 В
Сообщение Juri000 »
Victor Gordienko писал(а):Да запустил через лампочку (ели светит), правда снабер грееться (нужно поиграться с витками), транзюк не очень, но еще не нагружал ....
Он у вас не бахнул лишь потому, что
Victor Gordienko писал(а):... включаю через лампочку, запускаеться и лампочка переодически мигает, и трансформатор тоже переодически издает звук, и в той период появляеться пила и пропадает ...
Т.е. он у вас не работает. А вот если заработает, будет то, что я сказал. Вы почитайте, как работает flyback. Без цепи обратной связи ограничения напряжения нет и оно (напряжение) будет расти вплоть до полного выгорания преобразователя. И лампочка вас не спасет.
Причина же того, что не работает, судя по симптомам, может быть следующей: перепутана фазировка обмоток либо кривой транс.
Уже он запустился, периодов нет, лампочка ели светит, смотрю на 7 ножке 20 В, пила постояно идет, я сейчас викину фотку что у меня на резисторе у истоке 3.5 Ом. Снабер грееться, транзюк тоже, пока не нагружал ....
блин... нет слов...
без вторичной обмотки...
без обратной связи...
вся накопленная энергия идет в обмотку питания и в снаббер.
потому и напряжение питания вылетает более 20 Вольт. и летит дальше, пока не наступит пробой.
а от бабаха спасает лампочка.
без лампочки при первом же включении ты получил бы кучу трупов...
Сообщение Juri000 »
Starichok51 писал(а):блин... нет слов...
100% :facepalm: :cry:
Если заработает нормально, лампочка тоже не спасет. Без обратной связи лампочка не помешает напряжению расти.
Если взять транс с ПК можна первичку оставить ?
нельзя оставить.
1. там сердечник без зазора. зазор придется самому делать.
2. число витков будет другим.
зачем тебе другой транс? ты на этом доделай, как положено.
Намотал обмотку на нагрузку, нагрузил на 2 к, 9 витков, и смотрю осц 40 Вольт. Мне стоить домотать первички, все грееться ?
И еще что будет если:
1. Перемотать первичку ?
2. Недомотать первичку ?
Последний раз редактировалось inkHunter Сб авг 13, 2011 12:10:23, всего редактировалось 1 раз.
