Заголовок сообщения: замена ИВ-3А на светодиодный индикатор
Добавлено: Пт авг 12, 2011 09:46:31
Рейтинг сообщения:0
Собственно в чем вопрос, есть гидротестер, индикация сделана на 3х лампах ИВ-3А, возможно ли их заменить на светодиодные индикаторы? и что примерно для этого надо?
Заголовок сообщения: Re: замена ИВ-3А на светодиодный индикатор
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:23:07
Рейтинг сообщения:0
схемы нет но у меня вот такая мысль появилась, у лампы 11 контактов, 8 из них отвечают за сегменты цифр, 3 за питание. Эти 8 подключаем к светодиодной панели, предварительно ограничив ток резистором, а минус кидаем на общ. массу. или не правильно рассуждаю. Могу фотку выложить тестера.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:52:44
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7415 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Я с лампами совсем не общаюсь, даже не знаю какое у них напряжение подаётся на цифры Может замерить на ножках ламп? Но ток там наверняка несколько миллиампер, светодиодам может и не хватить...
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:16:00
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Не хватит светодиодам - хватит транзисторам которые будут управлять светодиодами 2-3 мА на сегмент - должно хватить на современные семисегментные индикаторы.
заменить дешифратор на соответствующий ( по току и напряжению) светодиодам индикатора , а также привести в соответствие напряжение питания нового индикатора
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:30:55
Рейтинг сообщения:0
а если схема подключения такая: Счетчик К561ИЕ10---Счетчик К561ИЕ14---дешифратор к176ид3. То при замене дешифратора на новый, ничего не нарушится? Прибор будет правильные показания выдавать? И еще вопрос, дешифраторы - только нашего пр-ва бывают?
А какова конечная цель такой замены? Какой PROFIT хотите из этого получить?
Кстати, у вакуумных люменесцентных индикаторов не 3 вывода питания, а 2, если питанием считать накал. В общем, там 8 выводов сегментов-анодов, один вывод сетки и два вывода накала. Сетка обычно используется для организации динамической индикации: когда потенциал сетки положительный (относительно накала), анодный ток может течь и сегменты могут светиться, если на соответствующие аноды тоже подан положительный потенциал
ну грубо говоря, дали задание переделать. вот теперь изучаю этот вопрос.
Переделать отдельно взятый, уже готовый прибор (или несколько)? Или переделать проект, чтобы вновь выпускаемые приборы имели светодиодные индикаторы вместо вакуумных? Т.е. я хочу спросить, какие именно Ваши действия предполагает эта переделка? Просто для разных сценариев оптимальными будут разные решения
развили бадягу. Если часы не используют динамическую индикацию, то берете индикаторы с общим катодом и через резисторы к тем цепям куда были подключены аноды-сегменты ламп (катоды на "-" питания микросхем. кое-как светить уже должно. Если нехватает яркости или в наличии только индикаторы с общим анодом - ставьте ключи. Если динамика - тоже самое, плюс ключи на разряды.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
прибор всего один (готовый). поставили задачу перевести гидротестер, на светодиодную панель
Подозреваю, что ещё и каких-то невероятных размеров? Ну тогда и правда: куча ключей и вперёд. Ну и БП скорее всего тоже придётся доработать. Или добавить ещё один, специально для индикатора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
