замена ИВ-3А на светодиодный индикатор
Сообщение matrix_ekb »
Собственно в чем вопрос, есть гидротестер, индикация сделана на 3х лампах ИВ-3А, возможно ли их заменить на светодиодные индикаторы? и что примерно для этого надо?
Сообщение Соник »
Схема его есть?
схемы нет :( но у меня вот такая мысль появилась, у лампы 11 контактов, 8 из них отвечают за сегменты цифр, 3 за питание. Эти 8 подключаем к светодиодной панели, предварительно ограничив ток резистором, а минус кидаем на общ. массу. или не правильно рассуждаю.
Могу фотку выложить тестера.
Сообщение Соник »
Я с лампами совсем не общаюсь, даже не знаю какое у них напряжение подаётся на цифры :dont_know:
Может замерить на ножках ламп?
Но ток там наверняка несколько миллиампер, светодиодам может и не хватить...
если смотреть по даташиту к176ид3, то на лампу приходит около 2-3 мА, светодиодам не хватит :(
Сообщение Соник »
Не хватит светодиодам - хватит транзисторам которые будут управлять светодиодами :)
2-3 мА на сегмент - должно хватить на современные семисегментные индикаторы.
Сообщение ino53 »
Напряжение на ИВ-ах вольт за 20, а если динамическая индикация, то может быть и за 40, и это все на гасящих резисторах должно погаситься.
Сообщение бабай »
matrix_ekb писал(а):Собственно в чем вопрос, есть гидротестер, индикация сделана на 3х лампах ИВ-3А, возможно ли их заменить на светодиодные индикаторы? и что примерно для этого надо?
заменить дешифратор на соответствующий ( по току и напряжению) светодиодам индикатора , а также привести в соответствие напряжение питания нового индикатора
бабай писал(а):заменить дешифратор на соответствующий ( по току и напряжению) светодиодам индикатора , а также привести в соответствие напряжение питания нового индикатора
а если схема подключения такая: Счетчик К561ИЕ10---Счетчик К561ИЕ14---дешифратор к176ид3.
То при замене дешифратора на новый, ничего не нарушится? Прибор будет правильные показания выдавать?
И еще вопрос, дешифраторы - только нашего пр-ва бывают?
Сообщение koyodza »
А какова конечная цель такой замены? Какой PROFIT хотите из этого получить?
Кстати, у вакуумных люменесцентных индикаторов не 3 вывода питания, а 2, если питанием считать накал.
В общем, там 8 выводов сегментов-анодов, один вывод сетки и два вывода накала.
Сетка обычно используется для организации динамической индикации: когда потенциал сетки положительный (относительно накала), анодный ток может течь и сегменты могут светиться, если на соответствующие аноды тоже подан положительный потенциал
koyodza писал(а):А какова конечная цель такой замены? Какой PROFIT хотите из этого получить?
ну грубо говоря, дали задание переделать. вот теперь изучаю этот вопрос.
Сообщение koyodza »
Переделать отдельно взятый, уже готовый прибор (или несколько)? Или переделать проект, чтобы вновь выпускаемые приборы имели светодиодные индикаторы вместо вакуумных? Т.е. я хочу спросить, какие именно Ваши действия предполагает эта переделка? Просто для разных сценариев оптимальными будут разные решения
Сообщение uldemir »
развили бадягу. Если часы не используют динамическую индикацию, то берете индикаторы с общим катодом и через резисторы к тем цепям куда были подключены аноды-сегменты ламп (катоды на "-" питания микросхем. кое-как светить уже должно. Если нехватает яркости или в наличии только индикаторы с общим анодом - ставьте ключи. Если динамика - тоже самое, плюс ключи на разряды.
koyodza писал(а):
matrix_ekb писал(а): ну грубо говоря, дали задание переделать. вот теперь изучаю этот вопрос.
прибор всего один (готовый). поставили задачу перевести гидротестер, на светодиодную панель
Сообщение koyodza »
matrix_ekb писал(а):прибор всего один (готовый). поставили задачу перевести гидротестер, на светодиодную панель
Подозреваю, что ещё и каких-то невероятных размеров?
Ну тогда и правда: куча ключей и вперёд.
Ну и БП скорее всего тоже придётся доработать. Или добавить ещё один, специально для индикатора
Сообщение kobriys »
Здравствуйтею Помогите новичкую Имею 4 лампы ИВ-3А Хочу на елке зажечь год. Подскажите схему включения ламп. Заранее благодарен,
Сообщение uldemir »
Сообщение m.ix »
Сдается что это схема под типа часов на трёх микрах
где оная и применяется
matrix_ekb писал(а):если смотреть по даташиту к176ид3
так что не ленись в поиск по форуму руку опустить
Вернуться в «Теория»
