Бесперебойник на 12 вольт для ПК
grey_rat
Re: Бесперебойник на 12 вольт для ПК
Сообщение grey_rat »
обычный компьютер , только маленький из категории самосборных неттопов :)
Завтра нарисую обновлённую схему что придумал
grey_rat
Вот обновлённая схема силовой части бесперебойника
Две секции аккумуляторов по 6 штук 1,2*6=7,2 и общее напряжение на всех 7,2*2=14,4
Максимальное при заряженых аккумуляторах примерно 16 вольт
Разряженные аккумуляторы перед подачей сигнала выключения компьютера 12+1=13 вольт (вольт запаса при которм микросхема может держать стабилизацию). Тоесть 13 вольт минимальное напряжение разряда при котором комп ещё работает от аккумуляторов . Примерно 1,1 вольта на аккумуляторе .
Транзисторы с красными точками - ключи на разряд
Транзисторы с синими точками - ключи на заряд
С зелёной точкой - включён в рабочем састоянии и при работе компа от аккумуляторов
Три диода сверху - падение напряжения при зарядке аккумуляторов для работы светодиода одной из оптопары (на схеме нижний)
Второй светодиод оптопары (верхний) - сигнализирует об падении напряжения на аккумуляторах . При достижении определённого минимума напряжения на аккумуляторах и отсутствии питания от сети - на компьютер подаётся сигнал выключения ( к примеру запаралелить кнопку вкл/откл компа с помощью к561кт3)
Что скажите ? :)
As
Сообщение As »
А если так:Изображение
grey_rat
As, мне надо както зарядить аккумуляторы вольт до 16 при том что у меня БП 12 вольт
Немного оптимизировал свою схему . Вместо светодиода в параллель кучи диодов , решил взять контроль лог 1/0 при заряде аккумуляторов
Блин уже третий раз редактирую это сообщение , что-то с контролем сети не выходит :(
Четвёртый раз .... диод д302 - д305 надо найти на нём падение напряжения всего 0,2 - 0,3 вольта и ток солидный держат . Поставлю на выходе БП и будет контроль питания БП . Получится примерно как схема As , только с зарядкой сложновато .
Пятый раз , завтра подправлю схему :)
As
Сообщение As »
grey_rat в качестве "зарядного устройства" можно использовать повышающий стабилизатор с ограничением тока. Схемка простая и имеет высокий к.п.д. Зато, т.к. переключатель состоит всего из двух диодов - его "автоматика" не откажет в самый неподходящий момент! :))
Кстати, аналогично резервирование организовано в некотором промышленном оборудовании. А вот предлагаемая Вами схема с коммутацией батарей - давно уже не используется, по причине ненадёжности именно многочисленных управляющих схем, при ошибке в работе или неисправности которых возможны неприятные последствия (вплоть до небольшого фейерверка :))) )...
grey_rat
вот , а этого я не знал :oops: Если можно , схемки реализации какие-нибудь покажите
As
Сообщение As »
Ну, вот типа такого:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51219
Схем там много, можно и возникающие вопросы "провентилировать"...
grey_rat
Там почти все 20 страниц обсуждают одну и туже схему :))
Мне в принципе большой ток не нужен . Я вот посмотрел в сторону LM2586 , из 12 делает 24 вольта . Однако там загвоздка с индуктивностью ( преобразователь то импульсный ) .... где я такую найду . И с ограничением по току тоже настроек нет у этой микросхемы . Может посмотреть в сторону переключаемых конденсаторов ? мне то стабилизированное напряжение особо и не надо мне ток заряда нужен :)
Мне бы на 12 вольт найти как LM2663 и вопрос с зарядкой был бы решён :)
P.S.
Нашёл , но ток маленький ... LT1054
З.Ы.
Опять запутался с микрухой LT1054 ... непонятка по току , может кто объяснит http://www.htmldatasheet.ru/liner/lt1054isw.htm
P.S.2
Немного смущают танталовые конденсаторы в 100 микрофарад на входе и на выходе , причём у меня на выходе он должен быть ещё и на напряжение аж 25 вольт минимум ....
З.Ы.2
Поправочка тантал наверно придётся искать в райне 40-63 вольта , не любят они пограничные напряжения
koyodza
Сообщение koyodza »
[quote="grey_rat"Мне в принципе большой ток не нужен[/quote]
Повышающий преобразователь на небольшой ток (да ещё и с ограничением) элементарно делается на 34063
Но в который раз повторю, что NiMH не лучший выбор для этой задачи
grey_rat
там надо мотать индуктивность с которой как я понимаю и будет вся сложность .
Кстати , если напругу подымать на 34063 , то по даташитам максимальный ток всего 175 мА
Borodach в соседней ветке дал линк на схему что мне надо http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51219
Никаких дефицитных деталей и всё просто :)
Схему разрядки я сделаю на таймере 1006ви1 , логику управления всем этим процессом в автоматическом режиме , думаю раскидаю , не так её много здесь получится этой логики
koyodza
Сообщение koyodza »
grey_rat писал(а):там надо мотать индуктивность с которой как я понимаю и будет вся сложность .
Не надо ничего мотать, полно готовых есть.
Кстати, 175мА там приведено для примера (при 28В выходном), при меньшем выходном напряжении ток можно получить больше.
Да и внешние ключи никто не отменял, если нужны большие токи.
Но для 2,1А*ч NiMH нормальный зарядный ток не должен превышать 210мА
grey_rat писал(а):Borodach в соседней ветке дал линк на схему что мне надо http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51219
Charge-Pump на конденсаторах не годится: во-первых, это удвоитель, Вам оно не надо. Во-вторых, ограничения тока нет, ограничиваться будет только из-за паразитных характеристик компонентов (ESR конденсаторов, возможно недостаточная ёмкость, сопротивление открытых каналов полевиков, монтаж и т.д.)
grey_rat
Ну у меня входное напряжение будет по любому меньше чем напряжение разряженных аккумуляторов , поэтому на заряд будет идти по сути только ток с конденсатора . После его разрядки с входа на выход ток бежать не будет по причине , что напряжение на выходе больше чем на входе . Ток заряда можно ограничить подбором ёмкости конденсатора С3 .
На вашей микросхеме как и на других , что бы держать примерно равный ток заряда , нужно большое напряжение и за ним сопротивление (разница изменяющегося напряжения не влияла на ток заряда) . Либо стабилизатор при заряде должен сам контролировать ток и подымать напряжение когда ток падает , тоесть быть стабилизатором тока , а не напряжения .
Лежит у меня точка доступа WI-FI , с заменённой микросхемой импульсного стабилизатора напряжения , и вроде всё одинаково в даташитах на них ( и ток и частота и индуктивность катушки ) но родная микруха и родная катушка не греются , а аналог микрухи греется и родная катушка шипит , хотя ток и напруга вроде как в норме . Я уже полазил по инету и убедился , что самое сложное в импульсных стабилизаторах - это дроссели :) Если бы к примеру , в продаже была микруха LM2586 в комплекте с родным дросселем , то естественно я б их взял , потому что результат сборки был бы положительным с вероятностью более 90% .
чуть-чуть больше :)) Но всё равно это на грани выхода из строя микросхемы
koyodza
Сообщение koyodza »
grey_rat писал(а):Ну у меня входное напряжение будет по любому меньше чем напряжение разряженных аккумуляторов , поэтому на заряд будет идти по сути только ток с конденсатора . После его разрядки с входа на выход ток бежать не будет по причине , что напряжение на выходе больше чем на входе . Ток заряда можно ограничить подбором ёмкости конденсатора С3 .
С Вашими познаниями в электронике оптимальным выходом будет купить обычный бесперебойник, без обид.
Тему покидаю, потому как продолжать что-то объяснять смысла нет
Borodach
Сообщение Borodach »
Собирайте, да проверяйте.
Вместо электролитов по одной микрофараде можено поставить бумагу или плёнку, всё остальное доведёте уже на рабочей схеме ... . :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
