На днях принесли в ремонт этот телевизор, сказали что попал под грозу.При вскрытии горелого ничего не обнаружено,телик не выходит из дежурки в нормальный режим.Вот замеры БП +110в---+117в
+15в---+19,1в
+8в---+1,29в
+5в---+1,36в
+3,3в---+0,46в
+3,3VD---+3,32в
+1,8в---+1,96в
Выяснил что происходит это из-за отсутствия сигнала ON-TV,который идёт с 40 пина процессора VCT49Х3F-PY-F1 в БП на базы транзисторов VT303 ,VT302.Как можно проверить процессор,живой он или ему капут.По моему после грозы ему хана.
Открой эти транзисторы принудительно.Прозвони проц по питанию (если 0 - тогда отработался ).У моего знакомого был случай, когда пробивался стабилитрон по питанию внутри а сам проц оставался цел.И заработал когда подали на него 3.3 В, правда ток жрал под 2 А
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать (hybroid)
Сегодня посмотрел на процессоре напряжения
2пин+5в---+5,13в
24пин+3,3VD---+3,31в
25пин+3,3в---+3,31в
41пин+3,3в---+3,31в
43пин+3,3VD---+3,31в
46пин+1,8в---+1,95в
65пин+1,8в---+1,96в
68пин+3,3в---+3,3в
69пин+5в---+5в
87пин+8в---+8в
Генерации на 63пине процессора нету,пробовал напрямую соединять 1пин D302 и 1пин D304 на корпус но всё равно напряжение с выходов D302,D304 оставалось +1,26в и телевизор так и не выходит из дежурного режима.Сигнала ON-TV с 40пина так и нету.Напряжение +3,3в на 38пине меняется,если нажимать кнопки на панели.Похоже что действительно процессору пришёл конец.
Сегодня опять решил последний раз убедиться сдох проц или нет.Замкнул базу транзисторов VT302,VT303 на корпус,напряжения +8в,+5в,+3,3в появились но телик так и не запускается,генерации на кварце нет.Кнопки с передней панели меняют напряжение на 38пине,на 40пине +1,57в.Что делать дальше,менять проц?
Это и так видно по схеме что они должны быть на этих выводах.Но напряжения +8в,+5в,+3,3в появляются только когда базы транзисторов VT302,VT303 в БП замкнуты принудительно на корпус.Значит с проца нет сигнала ON-TV.Его нет и при наличии этих напряжений.Попробую ещё поменять кварц может поможет
Не удалось доделать телик,клиента не устроила цена за процессор+цена за ремонт.У телика походу ещё могло что то вылетить после грозы.А без проца его не запустишь.Зря только время потерял и вас всех побеспокоил.Вы уж меня простите
