Витязь 21CTV770-4 не выходит из дежурного режима
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
На днях принесли в ремонт этот телевизор, сказали что попал под грозу.При вскрытии горелого ничего не обнаружено,телик не выходит из дежурки в нормальный режим.Вот замеры БП +110в---+117в
+15в---+19,1в
+8в---+1,29в
+5в---+1,36в
+3,3в---+0,46в
+3,3VD---+3,32в
+1,8в---+1,96в
Выяснил что происходит это из-за отсутствия сигнала ON-TV,который идёт с 40 пина процессора VCT49Х3F-PY-F1 в БП на базы транзисторов VT303 ,VT302.Как можно проверить процессор,живой он или ему капут.По моему после грозы ему хана.
малышок
Re: Витязь 21CTV770-4 не выходит из дежурного режима
Сообщение малышок »
Открой эти транзисторы принудительно.Прозвони проц по питанию (если 0 - тогда отработался :)) ).У моего знакомого был случай, когда пробивался стабилитрон по питанию внутри а сам проц оставался цел.И заработал когда подали на него 3.3 В, правда ток жрал под 2 А :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Андрюха 007
Спасибо завтра попробую всё просмотреть
Андрюха 007
Сегодня посмотрел на процессоре напряжения
2пин+5в---+5,13в
24пин+3,3VD---+3,31в
25пин+3,3в---+3,31в
41пин+3,3в---+3,31в
43пин+3,3VD---+3,31в
46пин+1,8в---+1,95в
65пин+1,8в---+1,96в
68пин+3,3в---+3,3в
69пин+5в---+5в
87пин+8в---+8в
Генерации на 63пине процессора нету,пробовал напрямую соединять 1пин D302 и 1пин D304 на корпус но всё равно напряжение с выходов D302,D304 оставалось +1,26в и телевизор так и не выходит из дежурного режима.Сигнала ON-TV с 40пина так и нету.Напряжение +3,3в на 38пине меняется,если нажимать кнопки на панели.Похоже что действительно процессору пришёл конец.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
похоже что да :( после грозы всё что угодно можно ожидать...
Андрюха 007
Кто нибудь подскажите где питание у процессора VCT49X3F-PY-F1
малышок
Сообщение малышок »
По схеме посмотри ( схема не вся)
mb_75_1.pdf
(1.28 МБ) 284 скачивания
Андрюха 007
схема есть родная,только не пойму куда питание подходит :dont_know: может есть даташит,я чё то не нашёл ни где :( Вот кому надо схема
ВИТЯЗЬ 21CTV 770-4 МШ-74 dbf.pdf
(1.03 МБ) 598 скачиваний
Андрюха 007
Сегодня опять решил последний раз убедиться сдох проц или нет.Замкнул базу транзисторов VT302,VT303 на корпус,напряжения +8в,+5в,+3,3в появились но телик так и не запускается,генерации на кварце нет.Кнопки с передней панели меняют напряжение на 38пине,на 40пине +1,57в.Что делать дальше,менять проц?
малышок
Сообщение малышок »
Тьфу, там же все подписано, сколько и куда :kill: .8В - 87;5В - 69,70 ;3.3В - 68;1.8В - 65
Андрюха 007
Это и так видно по схеме что они должны быть на этих выводах.Но напряжения +8в,+5в,+3,3в появляются только когда базы транзисторов VT302,VT303 в БП замкнуты принудительно на корпус.Значит с проца нет сигнала ON-TV.Его нет и при наличии этих напряжений.Попробую ещё поменять кварц может поможет
evgeniy-k
Андрюха 007 писал(а):Попробую ещё поменять кварц может поможет
Скорее всего вряд-ли :cry: Понимаю что проц хоронить не хочется, но видать придется
Андрюха 007
Не удалось доделать телик,клиента не устроила цена за процессор+цена за ремонт.У телика походу ещё могло что то вылетить после грозы.А без проца его не запустишь.Зря только время потерял и вас всех побеспокоил.Вы уж меня простите :oops:
