Серия простых часов Orbit: вкусно, как «Orbit-часы»
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ . Мне кажется, что первый вариант не очень, потому что неудобно считывать информацию. как считают другие
прошу не флудить.
Re: Серия простых часов Orbit: вкусно, как «Orbit-часы»
Собрал версию Orbit Segment, правда переделал в настенный вариант. Заработало сразу. Большое спасибо. НО! Большая необходимость в кнопке "Коррекция" для установки точного времени.
Действительно, для изменения минут пролистывать почти 100лет! Большая просьба посоветовать, как ввести коррекцию.
Так как никого незаинтересовало, то постарался решить проблему сам. Обьединил отдельные функции двух конструкций и получил то что хотел.
- (159.69 КБ) 896 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Интересно, а где можно брать корпуса от сканеров штрих-кодов?
Я начинающий. Извините за, возможно, глупые вопросы.
Почему в матрице Orbit LED стоят резисторы на 1,6 кОм а в матрице Orbit Segment на 100 Ом?
Ток через светодиоды 10 - 20 мА. умножаем на 132 светодиода получается около 2 А. Это действительно так?
Автор пишет: "но по-хорошему здесь стоило бы поставить дополнительные транзисторные ключи в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование". Имеется ввиду ключи как в схеме матицы Orbit Segment? Естественно 8 штук сразу на выходе микросхемы в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование.
- Aheir
- Модератор
ivanov6, молодец. На самом деле. Суметь чужой проект адаптировать под себя - уже немало. Я позорно зевнул твой вопрос... Прошу прощения(
Потому что это косяк) Мой, ессно. Забыл исправить на схеме, 1,6к там должно стоять.
Нет, конечно... Принцип динамической индикации, в данном случае одновременно может гореть только 8 светодиодов.
Ага)
evgen_kon писал(а):Почему в матрице Orbit LED стоят резисторы на 1,6 кОм а в матрице Orbit Segment на 100 Ом?
evgen_kon писал(а):Ток через светодиоды 10 - 20 мА. умножаем на 132 светодиода получается около 2 А. Это действительно так?
evgen_kon писал(а):Автор пишет: "но по-хорошему здесь стоило бы поставить дополнительные транзисторные ключи в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование". Имеется ввиду ключи как в схеме матицы Orbit Segment? Естественно 8 штук сразу на выходе микросхемы в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование.
Ага)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
GalinaMart
- Родился
Добрый день. Оригинальная конструкция, мне нравится. Хочу собрать Orbit Segment. Вопросы автору и всем воплотившим в железе:
1) На плате с МК распиновка X5:
1-clock,
2-strobe,
3-data,
4-Vcc,
5,6-GND
На плате с индикаторами распиновка X1:
1-clock,
2-data,
3-strobe,
4-Vcc,
5,6-GND
Правильно ли указаны назначения выводов 2 и 3 обоих разъемов, или как правильно их коммутировать между собой?
2) Можно ли вместо ATMega8 применить ATMega8A с той же прошивкой? У нас сейчас найти ATMega8 почти невозможно.
3) На схеме 7-сегментные индикаторы указаны Cathode, а ведь должны быть с общим анодом?
4) Хочу поставить обычные красные светодиоды диаметром 3 и 5 мм. Каков при этом должен быть номинал резисторов в матрице светодиодов?
5) На схеме с МК выводы U2 26 и 27 - к какому из них подключать кнопку?
6) Вероятно, изначально предполагалось использовать 2 кнопки? Если да, то почему отказались? Мне кажется с двумя кнопкми было бы удобнее?
7) Назначение светодиода D4 (на выводе 28 U2)?
Спасибо.
1-clock,
2-strobe,
3-data,
4-Vcc,
5,6-GND
1-clock,
2-data,
3-strobe,
4-Vcc,
5,6-GND
Спасибо.
- Aheir
- Модератор
Ну, поехали...
1. Вроде все верно, коммутировать так, чтоб названия цепей совпадали. Я соединял проводками, а не шлейфом, поэтому мне была безразлична распиновка. Главное, питание не перепутать, все остальное лечится.
2. Atmel говорит, что можно, я конкретно в этой конструкции не пробовал
3. Угу. Распиновка совпадает, а рисовать новый комопонент в КАДе было недосуг...
4. Зависит от светодиодов. Полагаю, такие же или чуть меньше. Но в этом случае могут потребоваться силовые ключи в линиях сканирования.
5. Смотрим в исходники, видим, что кнопка на PINC.3
6. Уже не помню, что предполагалось изначально, но 2 кнопки физически не влезали в то место, которое я для них отвел.
7. Смотрим в исходник: PORTC.5 = 1 // управление отладочным светодиодом на плате - не используется
GalinaMart
- Родился
ivanov6 писал(а):Так как никого незаинтересовало, то постарался решить проблему сам. Обьединил отдельные функции двух конструкций и получил то что хотел.
Добрый день.
Если не жалко, можете поделиться (схема, прошивка, разводка платы)?
Добрый день.
Если не жалко, можете поделиться (схема, прошивка, разводка платы)?[/quote]
В таком готовом наборе - врядли. Размер часов - формата А4, часть выполнена навесным монтажом. Основа - viewtopic.php?f=20&t=21235
Общее у них с сабжем - CodeVision.
просили нате))
- ЧАСЫ ОРБИТ .lay
- (198.18 КБ) 454 скачивания
- ПЛАТА ИНДИКАЦИИ.lay
- (40.65 КБ) 563 скачивания
вопрос к автору, как можно увеличить яркость индикаторов, у меня индикаторы KEM1201AR, часики заработали сразу, но индикаторы светятся в половину яркости, с транзисторами по катодам тоже не получается, яркость увеличивается, но нарушается работа динамической индикации часов, т.е цифры работают шиворот на выворот!
плата без перемычек.....
- ЧАСЫ ОРБИТ .lay
- (198.53 КБ) 490 скачиваний
извеняюсь за качество фото, вот что у меня получилось:
- (235.08 КБ) 719 скачиваний
- (149.37 КБ) 665 скачиваний
- (138.1 КБ) 688 скачиваний
- Aheir
- Модератор
Варианты такие:
1. Уменьшить токоограничительные резисторы (есть риск спалить регистры)
2. Взять более яркий индикатор или править прошивку для применения транзисторов.
резисторы не помогают, пробовал, в правке програмного обеспечения я полный 0000
, а купить другие индикаторы, в моем колхозе не реально, только выписывать, блин проблема.............
- Aheir
- Модератор
Ну тогда можно городить огород с инверторами для подключения сегментов через транзисторы...
- m.ix
- Друг Кота
очень платка понравилась
сам к сожалению не смогу такую двухстороннюю сделать
по чём сама плата обошлась в уе светодиоды по кругу
Aheir
не понял??? в каком смысле??? транзюки по сегментам в том-то и дело лепил, динамика часов нарушаеться, да и ULN2803 пробовал ставить и нифига!!!(((
m.ix писал(а):очень платка понравилась
а что там делать???? рисована в лояте, обычный лут, вторая сторона рисовалась разведенной смолой в уайт-спирите, т.к. травлю в азотке, блин.....час делов! по поводу светодиодов, в 600 рубликов обошлись, плату делать под них не буду, распаяю вокруг циферблата.
- Aheir
- Модератор
masy26 писал(а):Aheir
По порядку. Сегмент горит, если катод висит на земле через транзистор, а на сегмент подается +. Как подать + на сегмент? С помощью p-n-p транзистора. Как открывается такой транзистор? Нулем. Как получить ноль, если в нужный момент мы имеем единицу с регистра? Поставить инвертор...
