Серия простых часов Orbit: вкусно, как «Orbit-часы»
uyra
Сообщение uyra »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ . Мне кажется, что первый вариант не очень, потому что неудобно считывать информацию. как считают другие
прошу не флудить.
ivanov6
Re: Серия простых часов Orbit: вкусно, как «Orbit-часы»
Сообщение ivanov6 »
Собрал версию Orbit Segment, правда переделал в настенный вариант. Заработало сразу. Большое спасибо. НО! Большая необходимость в кнопке "Коррекция" для установки точного времени.
Действительно, для изменения минут пролистывать почти 100лет! Большая просьба посоветовать, как ввести коррекцию.
ivanov6
Сообщение ivanov6 »
Так как никого незаинтересовало, то постарался решить проблему сам. Обьединил отдельные функции двух конструкций и получил то что хотел.
(159.69 КБ) 896 скачиваний
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Интересно, а где можно брать корпуса от сканеров штрих-кодов?
evgen_kon
Сообщение evgen_kon »
Я начинающий. Извините за, возможно, глупые вопросы.
Почему в матрице Orbit LED стоят резисторы на 1,6 кОм а в матрице Orbit Segment на 100 Ом?
Ток через светодиоды 10 - 20 мА. умножаем на 132 светодиода получается около 2 А. Это действительно так?
Автор пишет: "но по-хорошему здесь стоило бы поставить дополнительные транзисторные ключи в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование". Имеется ввиду ключи как в схеме матицы Orbit Segment? Естественно 8 штук сразу на выходе микросхемы в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование.
Aheir
Сообщение Aheir »
ivanov6, молодец. На самом деле. Суметь чужой проект адаптировать под себя - уже немало. Я позорно зевнул твой вопрос... Прошу прощения(
evgen_kon писал(а):Почему в матрице Orbit LED стоят резисторы на 1,6 кОм а в матрице Orbit Segment на 100 Ом?
Потому что это косяк) Мой, ессно. Забыл исправить на схеме, 1,6к там должно стоять.
evgen_kon писал(а):Ток через светодиоды 10 - 20 мА. умножаем на 132 светодиода получается около 2 А. Это действительно так?
Нет, конечно... Принцип динамической индикации, в данном случае одновременно может гореть только 8 светодиодов.
evgen_kon писал(а):Автор пишет: "но по-хорошему здесь стоило бы поставить дополнительные транзисторные ключи в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование". Имеется ввиду ключи как в схеме матицы Orbit Segment? Естественно 8 штук сразу на выходе микросхемы в линии-строки матрицы, по которым осуществляется сканирование.
Ага)
GalinaMart
Сообщение GalinaMart »
Добрый день. Оригинальная конструкция, мне нравится. Хочу собрать Orbit Segment. Вопросы автору и всем воплотившим в железе:
1) На плате с МК распиновка X5:
1-clock,
2-strobe,
3-data,
4-Vcc,
5,6-GND
На плате с индикаторами распиновка X1:
1-clock,
2-data,
3-strobe,
4-Vcc,
5,6-GND
Правильно ли указаны назначения выводов 2 и 3 обоих разъемов, или как правильно их коммутировать между собой?
2) Можно ли вместо ATMega8 применить ATMega8A с той же прошивкой? У нас сейчас найти ATMega8 почти невозможно.
3) На схеме 7-сегментные индикаторы указаны Cathode, а ведь должны быть с общим анодом?
4) Хочу поставить обычные красные светодиоды диаметром 3 и 5 мм. Каков при этом должен быть номинал резисторов в матрице светодиодов?
5) На схеме с МК выводы U2 26 и 27 - к какому из них подключать кнопку?
6) Вероятно, изначально предполагалось использовать 2 кнопки? Если да, то почему отказались? Мне кажется с двумя кнопкми было бы удобнее?
7) Назначение светодиода D4 (на выводе 28 U2)?
Спасибо.
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну, поехали...
1. Вроде все верно, коммутировать так, чтоб названия цепей совпадали. Я соединял проводками, а не шлейфом, поэтому мне была безразлична распиновка. Главное, питание не перепутать, все остальное лечится.
2. Atmel говорит, что можно, я конкретно в этой конструкции не пробовал
3. Угу. Распиновка совпадает, а рисовать новый комопонент в КАДе было недосуг...
4. Зависит от светодиодов. Полагаю, такие же или чуть меньше. Но в этом случае могут потребоваться силовые ключи в линиях сканирования.
5. Смотрим в исходники, видим, что кнопка на PINC.3
6. Уже не помню, что предполагалось изначально, но 2 кнопки физически не влезали в то место, которое я для них отвел.
7. Смотрим в исходник: PORTC.5 = 1 // управление отладочным светодиодом на плате - не используется
GalinaMart
ivanov6 писал(а):Так как никого незаинтересовало, то постарался решить проблему сам. Обьединил отдельные функции двух конструкций и получил то что хотел.
Добрый день.
Если не жалко, можете поделиться (схема, прошивка, разводка платы)?
ivanov6
Сообщение ivanov6 »
Добрый день.
Если не жалко, можете поделиться (схема, прошивка, разводка платы)?[/quote]
В таком готовом наборе - врядли. Размер часов - формата А4, часть выполнена навесным монтажом. Основа - viewtopic.php?f=20&t=21235
Общее у них с сабжем - CodeVision.
masy26
Сообщение masy26 »
просили нате))
ЧАСЫ ОРБИТ .lay
(198.18 КБ) 453 скачивания
ПЛАТА ИНДИКАЦИИ.lay
(40.65 КБ) 563 скачивания
masy26
Сообщение masy26 »
вопрос к автору, как можно увеличить яркость индикаторов, у меня индикаторы KEM1201AR, часики заработали сразу, но индикаторы светятся в половину яркости, с транзисторами по катодам тоже не получается, яркость увеличивается, но нарушается работа динамической индикации часов, т.е цифры работают шиворот на выворот!
плата без перемычек.....
ЧАСЫ ОРБИТ .lay
(198.53 КБ) 490 скачиваний
masy26
Сообщение masy26 »
извеняюсь за качество фото, вот что у меня получилось:
(235.08 КБ) 719 скачиваний
(149.37 КБ) 664 скачивания
(138.1 КБ) 688 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
Варианты такие:
1. Уменьшить токоограничительные резисторы (есть риск спалить регистры)
2. Взять более яркий индикатор или править прошивку для применения транзисторов.
masy26
Сообщение masy26 »
резисторы не помогают, пробовал, в правке програмного обеспечения я полный 0000 :)), а купить другие индикаторы, в моем колхозе не реально, только выписывать, блин проблема.............
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну тогда можно городить огород с инверторами для подключения сегментов через транзисторы...
m.ix
Сообщение m.ix »
очень платка понравилась
сам к сожалению не смогу такую двухстороннюю сделать
по чём сама плата обошлась в уе светодиоды по кругу
masy26
Сообщение masy26 »
Aheir
не понял??? в каком смысле??? транзюки по сегментам в том-то и дело лепил, динамика часов нарушаеться, да и ULN2803 пробовал ставить и нифига!!!(((
masy26
Сообщение masy26 »
m.ix писал(а):очень платка понравилась
а что там делать???? рисована в лояте, обычный лут, вторая сторона рисовалась разведенной смолой в уайт-спирите, т.к. травлю в азотке, блин.....час делов! по поводу светодиодов, в 600 рубликов обошлись, плату делать под них не буду, распаяю вокруг циферблата.
Aheir
Сообщение Aheir »
masy26 писал(а):Aheir
По порядку. Сегмент горит, если катод висит на земле через транзистор, а на сегмент подается +. Как подать + на сегмент? С помощью p-n-p транзистора. Как открывается такой транзистор? Нулем. Как получить ноль, если в нужный момент мы имеем единицу с регистра? Поставить инвертор...
