Мелкие вопросы по питанию.
Смотри на какой микрухе сделан БП, качай описание и проверяй обвязку, вплоть до сопротивлений..
Так это при коротком замыкании тоже может заниженное питание быть и треск трансформатора.- пытается поднять напряжение, а силов не хватает...Стал смотреть БП, на входе всё в норме, на выходе занижено, пульсирует.
Такие дела.
В поисках истины человек развивается.
Вопросик: как расчитать необходимое сечение медного провода для конкретного тока?
5А/мм2 с учетом скинн-эффекта.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Всем привет.
Есть у кого ссылка на формулы для расчёта простого Ш образного транса.
Кроме этой http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Дайте пожалуйста.
Дайте пожалуйста.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
а чем не устраивает по этой ссылке?
формулы расчета едины, как и сама теория магнитной цепи. других формул не существует.
Я думаю, что при КЗ напряжения на выходе вообще бы не было, т.к.оно бы полностью упало на "нагрузке"Так это при коротком замыкании тоже может заниженное питание быть и треск трансформатора.- пытается поднять напряжение, а силов не хватает..
Скорее, на внутреннем сопротивлении ...Андрей Сулейманов писал(а):Я думаю, что при КЗ напряжения на выходе вообще бы не было, т.к.оно бы полностью упало на "нагрузке"
Хотел я посмотреть, что творится на выходе микросхемы, но когда подключил землю осциллографа к земле ИИП, сработали автоматы в щитке
Что не так?
Что не так?
Андрей Сулейманов Что за осциллограф? Выжил?
У меня тоже есть вопрос. Видел на Митино у одного продавца цокольного этажа микросхемы LD1083V и LD1084V примерно по 40 руб, и КР142ЕН22 по 60 руб (примерно). Почему наша имс дороже - что, реально чем-то лучше? Продавец замялся, и сказал, что берут и то, и то, кому что надо.
Осциллограф С1-55, выжил. Только при попытке включения телевизора в телевизоре сгорел предохранитель. Оказалось, вылетел диодный мост в ИИП. Заменил.
И да, осциллограф занулён на батарею отопления.
Андрей Сулейманов писал(а):сциллограф занулён на батарею отопления.
Или убирай эту "землю" или ищи развязывающий трансформатор..
есть КР142ЕН8А............., по паспорту у нее максимальное входное 36В, выходное 12В и максимальный ток 1,5А
вопрос: можна ли выжать из данной кренки 1,5А если входное напряжение будет 10В или 36В ???
Tell Me The Truth
Прям глаза открыл. Серьёзно.или ищи развязывающий трансформатор..
Я же весной намотал ТАН на железе от ТС-100, и у него как раз 220В на выходе!
Как же я затупил!
народ, подскажите по схемке..
резисторы страшно греются.., не могу подобрать
R1 = 910(1вт.); R2 = 3.3k (~ 3 вт.);
на диоды приходит сетевое 220-230в.
на светодиодах предельное 3,3 (в.) х 36(шт) = 119 в.
ток матрицы 33 мА
ток матрицы 33 мА
- LED светильник
- (5.32 КБ) 466 скачиваний
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
нагрева резисторов не избежать. через них же течет ток.
поставь полный мост. тогда сопротивление резисторов можно увеличить, и их нагрев снизить.
сопротивление резисторов подбирается по требуемому току, а мощность на них будет, какая получится при нужном токе.
Спрошу по другому.
Чем отличается расчёт ШЛ транса от Ш образного?
Скорее потому что LD-шки в кетае клепают. Плюс ко всему, чисто политически если наши — значит можно ставить (военные и вся фигня).SmarTrunk писал(а):Почему наша имс дороже - что, реально чем-то лучше?
Можно, если не сработает тепловая защита (вроде она там есть). Почему не поставить проходной транзистор?FreshMan писал(а):можна ли выжать из данной кренки 1,5А если входное напряжение будет 10В или 36В ???
Ни чем.Andrey73s писал(а):Спрошу по другому.
По сути они оба броневые.
отвечу по другому.Andrey73s писал(а):Спрошу по другому.
ничем.
