Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Смотри на какой микрухе сделан БП, качай описание и проверяй обвязку, вплоть до сопротивлений..
Сообщение vitalik_1984 »
Стал смотреть БП, на входе всё в норме, на выходе занижено, пульсирует.
Такие дела.
Так это при коротком замыкании тоже может заниженное питание быть и треск трансформатора.- пытается поднять напряжение, а силов не хватает...
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Megazver »
Вопросик: как расчитать необходимое сечение медного провода для конкретного тока?
Сообщение Murlock »
5А/мм2 с учетом скинн-эффекта.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Andrey73s »
Всем привет.
Есть у кого ссылка на формулы для расчёта простого Ш образного транса.
Кроме этой http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Дайте пожалуйста.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Starichok51 »
а чем не устраивает по этой ссылке?
формулы расчета едины, как и сама теория магнитной цепи. других формул не существует.
Сообщение Андрей Сулейманов »
Я думаю, что при КЗ напряжения на выходе вообще бы не было, т.к.оно бы полностью упало на "нагрузке"
Сообщение Света »
Андрей Сулейманов писал(а):Я думаю, что при КЗ напряжения на выходе вообще бы не было, т.к.оно бы полностью упало на "нагрузке"
Скорее, на внутреннем сопротивлении ... :)
Хотел я посмотреть, что творится на выходе микросхемы, но когда подключил землю осциллографа к земле ИИП, сработали автоматы в щитке :( .
Что не так?
Сообщение SmarTrunk »
Андрей Сулейманов Что за осциллограф? Выжил?
У меня тоже есть вопрос. Видел на Митино у одного продавца цокольного этажа микросхемы LD1083V и LD1084V примерно по 40 руб, и КР142ЕН22 по 60 руб (примерно). Почему наша имс дороже - что, реально чем-то лучше? Продавец замялся, и сказал, что берут и то, и то, кому что надо.
Осциллограф С1-55, выжил. Только при попытке включения телевизора в телевизоре сгорел предохранитель. Оказалось, вылетел диодный мост в ИИП. Заменил.
И да, осциллограф занулён на батарею отопления.
Сообщение МитяРа »
Андрей Сулейманов писал(а):сциллограф занулён на батарею отопления.
:shock: А телевизор у тя тоже - "занулён"?
Или убирай эту "землю" или ищи развязывающий трансформатор..
Сообщение FreshMan »
есть КР142ЕН8А............., по паспорту у нее максимальное входное 36В, выходное 12В и максимальный ток 1,5А
вопрос: можна ли выжать из данной кренки 1,5А если входное напряжение будет 10В или 36В ???
Tell Me The Truth
Прям глаза открыл. Серьёзно.
Я же весной намотал ТАН на железе от ТС-100, и у него как раз 220В на выходе!
Как же я затупил!
Сообщение kelvin »
народ, подскажите по схемке..
резисторы страшно греются.., не могу подобрать
R1 = 910(1вт.); R2 = 3.3k (~ 3 вт.);
на диоды приходит сетевое 220-230в.
на светодиодах предельное 3,3 (в.) х 36(шт) = 119 в.
ток матрицы 33 мА
LED светильник
(5.32 КБ) 466 скачиваний
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
нагрева резисторов не избежать. через них же течет ток.
поставь полный мост. тогда сопротивление резисторов можно увеличить, и их нагрев снизить.
сопротивление резисторов подбирается по требуемому току, а мощность на них будет, какая получится при нужном токе.
Спрошу по другому.
Чем отличается расчёт ШЛ транса от Ш образного? :(
Сообщение Gudd-Head »
SmarTrunk писал(а):Почему наша имс дороже - что, реально чем-то лучше?
Скорее потому что LD-шки в кетае клепают. Плюс ко всему, чисто политически если наши — значит можно ставить (военные и вся фигня).
FreshMan писал(а):можна ли выжать из данной кренки 1,5А если входное напряжение будет 10В или 36В ???
Можно, если не сработает тепловая защита (вроде она там есть). Почему не поставить проходной транзистор?
Сообщение nik-as »
Andrey73s писал(а):Спрошу по другому.
Ни чем.
По сути они оба броневые.
отвечу по другому.
ничем.
