можно ли ПЕРЕДЕЛАТЬ СИХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В АСИХРОННЫЙ
Сообщение rus084 »
ИМЕЕТСЯ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДП-035 схема управления от него утрачена :))) герконы через раз размыкаются. короче включить как сихронник нельзя, У НЕГО МАГНИТНЫЙ РОТОР что если ротор размагнитить магнитом от динамика и включить как асихронник
Меня зовут Димон .
Сообщение FRIM@N »
Не получится
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение rus084 »
почему???
Меня зовут Димон .
Сообщение Rokl »
rus084 писал(а):почему???
Потому как размагнитить мало. Нужна ещё короткозамкнутая обмотка ротора, коеву функцию в роторе асинхронного двигателя выполняет алюминиевая "беличья клетка" в роторе.
Сообщение FRIM@N »
Да и как размагнитить магнит магнитом?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Илья79 »
Попадался мне на заводе асинхронный двигатель без беличьей клетки, меня это очень удивило, это было давно лет 15 назад.
Попробуй подключить поидее должен работать.
Сообщение FRIM@N »
Не мог он быть без нее,она может быть тонкой и если ротор чертил о статор --заглаживает и поверхность становится однородной.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Илья79 »
FRIM@N не будем спорить, я работал намотчиком и знаю о чем идет речь
As
Сообщение As »
Без "беличьей клетки" были, кажется, двигатели подмотки/перемотки на катушечных магнитофонах... Там нужна мягкая характеристика, т.е. малое изменение крутящего момента от скорости вращения...
Кстати, о синхронниках - раньше в приводе спидометра у "КамАЗа" стоял именно синхронный двигатель. И крутился он от трёхфазного входного сигнала, без датчиков в конструкции двигателя. Думаю, аналогично можно заставить крутиться и двигатель "Маяка" (кстати, такой же встречал в электрофоне, кажется, марки "Лидер"). Нужно просто собрать генератор трёхфазного напряжения. Лучше, если его частота будет при запуске плавно изменяться от ноля до рабочей... Или - попробовать решения, аналогичные применяемым в приводах шпинделя HDD (и эти устройства на форуме обсуждались, имеет смысл поискать...).
Сообщение rus084 »
и еще у магнита большое сопротивление перемагничиванию (в интернете посмотрел).
я никогда не видел асихронники изнутри.
просто от 50 гц 1фаза он не запускается даже если его раскрутить .
там магнит на роторе очень слабый лучше его намагнитить другим магнитом:
магниты скрепляются у одинаковых полюсов и ждем
Меня зовут Димон .
Сообщение tom1101 »
rus084 писал(а):магниты скрепляются у одинаковых полюсов и ждем
Скока лет ждать? :))
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение KaRaTeL »
Размагничивать (магниты) нужно не скрепляя разными полюсами, а воздействием мощного переменного магнитного поля, затухающего со временем.
Дежурный экзорцист
Сообщение rus084 »
ВСПОМНИЛ : ОТЕЦ РАЗБИРАЛ КОМПРЕССОР С ХОЛОДИЛЬНИКА В НИХ СТАВИЛИСЬ АСИХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ФЕРРИТОВЫМ РОТОРОМ
А ВЕНТИЛЯТОРЕ ПРОСТО ЭЛЕКТРОМАГНИТ И ХЕЛЕЗНЫЙ СТРАТОР , РОТОР АЛЮМИНРЕВЫЙ
МОНА ПОПРОБЫВАТЬ ФЕРРИТ С КОМПРЕССОРА ВЫРЕЗАТЬ (ОБМОТКИ СГОРЕЛИ) И ВМЕСТО МАГНИТА ПОСТАВИТЬ
Меня зовут Димон .
Сообщение KaRaTeL »
rus084 писал(а):ВСПОМНИЛ : ОТЕЦ РАЗБИРАЛ КОМПРЕССОР С ХОЛОДИЛЬНИКА В НИХ СТАВИЛИСЬ АСИХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ФЕРРИТОВЫМ РОТОРОМ
http://tinyurl.com/3knd2s4
Дежурный экзорцист
Сообщение Anode_Katode »
А зачем вообще размагничивать? Крутиться будет и в намагниченном состоянии (если правильное полюсное магнитное поле), какова причина желания размагнитить? Чтобы выйти в асинхронный режим? Так при большой нагрузке двигатель сам из синхронизма выпадет, т.к. остаточное магнитное поле ротора слабое, а статорное поле намного сильнее.
Насчет двигателей без беличьей клетки - много их! Есть всякие конструкции, начиная от полого ротора (в простонародье "кастрюля"), заканчивая ферритовыми кольцами. У каждого своя задача, каждый для дела был сделан. Вот я и спрашиваю, зачем размагничивать ротор, и чем двигатель будет управляться?
Сообщение FRIM@N »
Фото двигателя в студию,прозреваю я что не магнит там в роторе, а просто подмагниченное железо.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение rus084 »
вот фотки:
(40.06 КБ) 590 скачиваний
(36.46 КБ) 382 скачивания
(33.49 КБ) 595 скачиваний
(48.91 КБ) 574 скачивания
(41.26 КБ) 588 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
rus084 писал(а):вот фотки:
(35.33 КБ) 378 скачиваний
Меня зовут Димон .
Двигатель с 1-ой парой полюсов, сосредоточенная статорная обмотка (синхронная скорость 3000 об/мин, при питании от сети 50 Гц), ротор намагничен. Какой смысл размагничивать ротор ли что-то менять в конструкции? Все должно работать и так. Откуда будет запитан статор?
Сообщение rus084 »
Anode_Katode писал(а):Двигатель с 1-ой парой полюсов, сосредоточенная статорная обмотка (синхронная скорость 3000 об/мин, при питании от сети 50 Гц), ротор намагничен. Какой смысл размагничивать ротор ли что-то менять в конструкции? Все должно работать и так. Откуда будет запитан статор?
через понижающий транс 50гц 1 фаза ,а потом как нить найду 3 одинаковых транса и запитаю от 380 3 фазы в звезду (не дома)
но от 1 фазы не запускается .может хорошо нада раскрутить.
кстати там 2 пары полюсов.
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
