Позитивные новости
Сообщение Upgrader »
Нехрен вам всем LPT? :)) Пройдет пару лет и о нем забудут все напрочь, будете потом искать контролер мудохаться. Используйте человеческий COM порт, это стандарт уж вечный. С ним даже существенно проще...
Сообщение Murlock »
Upgrader писал(а):Нехрен вам всем LPT? :)) Пройдет пару лет и о нем забудут все напрочь, будете потом искать контролер мудохаться. Используйте человеческий COM порт, это стандарт уж вечный. С ним даже существенно проще...
уже не вечный и давно. не всякий ноут с СОМом. и кол-во их сокращается. встречаются материнки с 1(одним) портом. все перелазят на USB.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock писал(а):уже не вечный и давно. не всякий ноут с СОМом. и кол-во их сокращается. встречаются материнки с 1(одним) портом.
COM порт был и будет еще очень много времени, если не в виде штатного порта, то в виде плат расширения или каких-либо конвертеров. К слову, в современных промышленных компьютерах можно встретить довольно много ком портов. Работа с ним на сколько проста и удобна, что его будут использовать еще очень долго.
Главные его недостатки, из-за которых его пытаются убить - низкая скорость и невозможность горячего подключения (хотя это спорный момент!), что не так уж и серьезно.
Murlock писал(а):все перелазят на USB.
USB для начинающего осваивать слишком сложно.
Но СОМ и USB - братья друг друга. Перелезть с СОМ на USB (точнее на виртуальный COM через USB) никаких проблем. :)
Сообщение alexj28 »
Сообщение Modest »
Upgrader писал(а):Главные его недостатки, из-за которых его пытаются убить - низкая скорость и невозможность горячего подключения
???? какое отсутствие горячего подключения??? подключил да пользуешься. Вы что сначала ком выключаете?
И какие СОМ и USB братья, это каким это боком?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
As
Сообщение As »
Modest писал(а):И какие СОМ и USB братья, это каким это боком?
И тот, и другой - используют последовательный обмен... :)))
Тогда к ним ещё ЕSATA и "феерверк" надо побратать... :)))
Upgrader писал(а):перелезть с СОМ на USB (точнее на виртуальный COM через USB) никаких проблем.
Modest писал(а):???? какое отсутствие горячего подключения??? подключил да пользуешься.
Такое вот. Официально заявлено, значит низя!
В таком случае и LPT, VGA, IDE, PS/2... и что там еще, все можно подключать, до того момента пока чего-нибудь не сгорит :)
As
Сообщение As »
Не могу сказать за современные реализации, но в исходном стандарте RS-232 довольно высокая степень защиты, и он ну никак не должен сгорать при "горячем" подключении/отключении, тем более, как Вы себе представляете подключение к порту телекомуникационного оборудования, которое просто нельзя отключить даже на короткое время? По крайней мере, на сегодняшний день я знаю только один случай выхода из строя оборудования при "горячем" подключении СОМ-порта. У ноута оказался неисправным фильтр в БП, и фаза прошла через общий провод USB, USB-COM конвертор и в оборудование... Пострадал, в основном, ноут :))) , USB-порты в нём более не работают... :(
Сообщение Modest »
Upgrader писал(а): В таком случае и LPT, VGA, IDE, PS/2... и что там еще, все можно подключать, до того момента пока чего-нибудь не сгорит :)
горячее подключение - LPT без проблем ( он не сканируется пока к нему не обратится какая нибудь программка, так что перезагружать ком глупо, то же самое и COM), VGA без проблем, правда автоматически появится изображение не на всех мамках\видеокартах\операционках, IDE да не поддерживает, не определится и может чего погореть при подключении, PS/2 можно подключить на горячую, но только если система была загружена без подключённой мыши, то она не определится, только после перезагрузки, даже если обновить конфигурацию в диспетчере устройств. Если же мышь в системе была подключена то её можно без проблем менять, ну скажем на другую, на горячую, будет работать.
Кстати сата тоже поддерживает подключение на горячую, подключаем дата кабель, следом питание, потом лезем в диспетчер устройств и обновляем список, хард появится.
SATA с рождения поддерживает горячее подключение, как и любые другие современные вещи (даже PCI-E).
А все остальное вами перечисленное - нет (нюансы - они такие скользкие).
As
Сообщение As »
IDE "горячее" подключение поддерживает! Нужно только сначала подключить интерфейсный кабель, а затем подать питание на девайс... Это подтверждает многолетняя эксплуатация "мобил рэк-ов" с IDE-шными винтами, в том числе - в составе промышленного оборудования... Да и на моём предыдущем компьютерном корпусе было предусмотрено подключение внешнего IDE-устройства, для чего на переднюю панель были выведены разъёмы интерфейса и питания. И ничего, почему то, не сгорало... :))
Сообщение Modest »
два года интенсивного использования всех перечисленных (и не перечисленных) интерфейсов, ни одного сгоревшего по причине горячего подключения.
А про COM и LPT это вообще смешно, если б я каждый раз при подключении их выключал комп, мои два года превратились бы в четыре.
Сообщение Modest »
два раза натыкался на такую подё*ку http://www.telemaster.ru/fuflo/atmega.jpg
теперь отличить стало легче, у той что пустышка (слева) нет ключа, а если ещё и тестер есть, то можно убедится что ноги 3 и 5, 4 и 6 не звонятся между собой.
теперь вижу что я не один такой http://www.telemaster.ru/fuflo/
Сообщение ПАУЛЬ »
МитяРа писал(а):Митинский радиорынок.. Метро Тушинская, а потом на автобусе немного..
P.S. Билеты на автобус покупай на остановках, а то у водителя - дороже выйдет.. :)
Кстати уже не нужно еще и на автобусе добираться до Митинского радиорынка. там есть метро(станцию не помню да и не знал никогда :))) меня тудой возили) и несколько минут пешочком и вот он рынок.
Кстати ,я в нем сильно огорчился. нефига нету ,что нужно. даже примитивной логики нельзя найти. Чинил я одну фигню,нужны были детали. попал в Москву,приехал на рынок ,и приехал ,чтобы услышать,что нехрена у нас нету...
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Кстати ,я в нем сильно огорчился. нефига нету ,что нужно. даже примитивной логики нельзя найти.
И я тоже обломался. :( Там можно найти множество всякой не очень нужной фигни, в том числе ламп, а вот современных электронных деталей - почти нет. А под боком ЧипИДип со своими обдираловскими ценами там хорошо устроился.
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да, обриганный Чип и Дип хорошо себя там чувствует. цены вселенные там однако. :(
Сообщение МитяРа »
ПАУЛЬ писал(а):и приехал ,чтобы услышать,что нехрена у нас нету...
Upgrader писал(а):а вот современных электронных деталей - почти нет.
Может вы не в то время были или очень давно, но мя когда в командировки езжу, то почти всегда выбираю время туда наведаться..
Не спорю, что там есть не всё, что хотелось-бы купить, но тем не менее, выбор "богаче", чем на нашем р/рынке..
Сообщение ПАУЛЬ »
Последний раз был в мае этого года. скоро опять туда заведую,осенью.
Сообщение alexj28 »
а мне сегодня прислали с инет магаза вот такую дрельку для сверления плат, а то я сверлил обычной строительной дрелью весом 2кг и тонкие сверла часто ломались, но теперь все это в прошлом :))) :))) :)))
а еще взял несколько отрезных дисков с держателем и теперь у меня есть мини болгарка :))) :))) :))) :twisted: :twisted:
Сообщение МитяРа »
alexj28 писал(а):тонкие сверла часто ломались, но теперь все это в прошлом
Ты так думаешь? :)) Если-бы ты сверлилку с держателем взял, то ещё как-то так, а с ручной сверлилкой свёрла только в путь ломаться будут..
