Позитивные новости
Re: Позитивные новости
Нехрен вам всем LPT?
Пройдет пару лет и о нем забудут все напрочь, будете потом искать контролер мудохаться. Используйте человеческий COM порт, это стандарт уж вечный. С ним даже существенно проще...
уже не вечный и давно. не всякий ноут с СОМом. и кол-во их сокращается. встречаются материнки с 1(одним) портом. все перелазят на USB.Upgrader писал(а):Нехрен вам всем LPT?Пройдет пару лет и о нем забудут все напрочь, будете потом искать контролер мудохаться. Используйте человеческий COM порт, это стандарт уж вечный. С ним даже существенно проще...
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
COM порт был и будет еще очень много времени, если не в виде штатного порта, то в виде плат расширения или каких-либо конвертеров. К слову, в современных промышленных компьютерах можно встретить довольно много ком портов. Работа с ним на сколько проста и удобна, что его будут использовать еще очень долго.Murlock писал(а):уже не вечный и давно. не всякий ноут с СОМом. и кол-во их сокращается. встречаются материнки с 1(одним) портом.
Главные его недостатки, из-за которых его пытаются убить - низкая скорость и невозможность горячего подключения (хотя это спорный момент!), что не так уж и серьезно.
USB для начинающего осваивать слишком сложно.Murlock писал(а):все перелазят на USB.
Но СОМ и USB - братья друг друга. Перелезть с СОМ на USB (точнее на виртуальный COM через USB) никаких проблем.
???? какое отсутствие горячего подключения??? подключил да пользуешься. Вы что сначала ком выключаете?Upgrader писал(а):Главные его недостатки, из-за которых его пытаются убить - низкая скорость и невозможность горячего подключения
И какие СОМ и USB братья, это каким это боком?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
И тот, и другой - используют последовательный обмен...Modest писал(а):И какие СОМ и USB братья, это каким это боком?
Тогда к ним ещё ЕSATA и "феерверк" надо побратать...
Upgrader писал(а):перелезть с СОМ на USB (точнее на виртуальный COM через USB) никаких проблем.
Такое вот. Официально заявлено, значит низя!Modest писал(а):???? какое отсутствие горячего подключения??? подключил да пользуешься.
В таком случае и LPT, VGA, IDE, PS/2... и что там еще, все можно подключать, до того момента пока чего-нибудь не сгорит
Не могу сказать за современные реализации, но в исходном стандарте RS-232 довольно высокая степень защиты, и он ну никак не должен сгорать при "горячем" подключении/отключении, тем более, как Вы себе представляете подключение к порту телекомуникационного оборудования, которое просто нельзя отключить даже на короткое время? По крайней мере, на сегодняшний день я знаю только один случай выхода из строя оборудования при "горячем" подключении СОМ-порта. У ноута оказался неисправным фильтр в БП, и фаза прошла через общий провод USB, USB-COM конвертор и в оборудование... Пострадал, в основном, ноут
, USB-порты в нём более не работают...
горячее подключение - LPT без проблем ( он не сканируется пока к нему не обратится какая нибудь программка, так что перезагружать ком глупо, то же самое и COM), VGA без проблем, правда автоматически появится изображение не на всех мамках\видеокартах\операционках, IDE да не поддерживает, не определится и может чего погореть при подключении, PS/2 можно подключить на горячую, но только если система была загружена без подключённой мыши, то она не определится, только после перезагрузки, даже если обновить конфигурацию в диспетчере устройств. Если же мышь в системе была подключена то её можно без проблем менять, ну скажем на другую, на горячую, будет работать.Upgrader писал(а): В таком случае и LPT, VGA, IDE, PS/2... и что там еще, все можно подключать, до того момента пока чего-нибудь не сгорит
Кстати сата тоже поддерживает подключение на горячую, подключаем дата кабель, следом питание, потом лезем в диспетчер устройств и обновляем список, хард появится.
SATA с рождения поддерживает горячее подключение, как и любые другие современные вещи (даже PCI-E).
А все остальное вами перечисленное - нет (нюансы - они такие скользкие).
IDE "горячее" подключение поддерживает! Нужно только сначала подключить интерфейсный кабель, а затем подать питание на девайс... Это подтверждает многолетняя эксплуатация "мобил рэк-ов" с IDE-шными винтами, в том числе - в составе промышленного оборудования... Да и на моём предыдущем компьютерном корпусе было предусмотрено подключение внешнего IDE-устройства, для чего на переднюю панель были выведены разъёмы интерфейса и питания. И ничего, почему то, не сгорало...
два года интенсивного использования всех перечисленных (и не перечисленных) интерфейсов, ни одного сгоревшего по причине горячего подключения.
А про COM и LPT это вообще смешно, если б я каждый раз при подключении их выключал комп, мои два года превратились бы в четыре.
два раза натыкался на такую подё*ку http://www.telemaster.ru/fuflo/atmega.jpg
теперь отличить стало легче, у той что пустышка (слева) нет ключа, а если ещё и тестер есть, то можно убедится что ноги 3 и 5, 4 и 6 не звонятся между собой.
теперь вижу что я не один такой http://www.telemaster.ru/fuflo/
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Кстати уже не нужно еще и на автобусе добираться до Митинского радиорынка. там есть метро(станцию не помню да и не знал никогдаМитяРа писал(а):Митинский радиорынок.. Метро Тушинская, а потом на автобусе немного..
P.S. Билеты на автобус покупай на остановках, а то у водителя - дороже выйдет..
Кстати ,я в нем сильно огорчился. нефига нету ,что нужно. даже примитивной логики нельзя найти. Чинил я одну фигню,нужны были детали. попал в Москву,приехал на рынок ,и приехал ,чтобы услышать,что нехрена у нас нету...
Что такое шаговое напряжение?
И я тоже обломался.ПАУЛЬ писал(а):Кстати ,я в нем сильно огорчился. нефига нету ,что нужно. даже примитивной логики нельзя найти.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Та да, обриганный Чип и Дип хорошо себя там чувствует. цены вселенные там однако.
ПАУЛЬ писал(а):и приехал ,чтобы услышать,что нехрена у нас нету...
Может вы не в то время были или очень давно, но мя когда в командировки езжу, то почти всегда выбираю время туда наведаться..Upgrader писал(а):а вот современных электронных деталей - почти нет.
Не спорю, что там есть не всё, что хотелось-бы купить, но тем не менее, выбор "богаче", чем на нашем р/рынке..
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Последний раз был в мае этого года. скоро опять туда заведую,осенью.
а мне сегодня прислали с инет магаза вот такую дрельку для сверления плат, а то я сверлил обычной строительной дрелью весом 2кг и тонкие сверла часто ломались, но теперь все это в прошлом
а еще взял несколько отрезных дисков с держателем и теперь у меня есть мини болгарка
Ты так думаешь?alexj28 писал(а):тонкие сверла часто ломались, но теперь все это в прошлом
