На днях мне пришла замечательная идея: сделать АМ/ЧМ приемник 40-200МГц из блоков старых телеков (СК-М, СК-Д), подсоединив к выходу ПЧ этих (этого) блоков (блока) АМ и NFM-детекторы. Как вам, тов. радиоинженеры, такая мысль?
З.Ы. На таком приемнике можно и любителей, и авиаторов слушать...
Сюда перенес. У советских селекторов на самых интересных частотах находится "дыра" т.е. они не принимают на частотах 100 -170 мгц. Толко в более современных есть частоты кабельных каналов, но тогда дегче найти зарубежный селектор.
Мне кажется что из блоков новых телевизеров было бы получше. Особенно Sony, где стоит микросхема на входе. С таким вероятность принять что либо интересное резко увеличивается, да и синтезатор уже встроен, городить не надо.
Доброго времени суток! Ко мне в руки попал аналоговый тв тюнер из телевизора daewoo на шасси cp380l. Названия оного я не имею. Распиновка его мне известна. Интересует вопрос относительно его AGC (что с ним делать), какое рабочее напряжение этого тюнера, сколько вольтов подавать на лапы выбора бэнда и какая у него частота пч. Я хочу сгородить после него тракты обработки пч для am и fm, и слушать радио, любителей, авиа с АТИСом и т.д. Дайте пожалуйста исчерпывающие ответы. Жду вашей помощи.
На тюнере должно быть его название,иначе только телепатически.
AGC-АРУ-регулировка усиления тюнера,туда надо будет подавать сигнал с той микросхемы которая будет заниматься обработкой ПЧ.
Низнаю насколько древний тюнер-но обычно многие идут с цифровым управлением по I2C-если так-то прийдется цеплять туда еще и контроллер.
ПЧ стандартная телевизионная-помоему ~38мгц. сразу ПАВ с шасси вам понадобится,за одно и ПЧ узнаете) Если по человечески-то делать двойное,а то и тройное преобразование. двойное 38 на 10.7мгц,а потом декодить-таксистов,самолеты,и радиолюбителей услышите. С АМ похуже дела,надо искать микруху которая умеет SSB,АМ,FM и прочее в одном флаконе. Либо городить отдельный ам тракт.
Ниже простая схема на одной микрухе- если вас устроит делайте,а если не устроит-тогда прийдется городить качественный тракт. Я бы переделал тюнер-понизив ему частоту до 10.7,но все зависит на чем он собран.
Еще не забываем о том что на варикапы возможно прийдется подавать 20-30в,потребуется еще дополнительный преобразователь.
тракты am/fm буду лепить на ta2003. пч из тюнера по ходу 31,7 MHz, разветвится отдельно на am тракт и fm тракт, тоесть буду городить две схемы к одному тюнеру. тюнер аналоговый, имеется апч и ару. выбор бэнда будет вручную. питается тюнер от 12 вольт, на варикапы - 0-30 вольт. хотелось бы узнать, можно ли использовать ару для точной подстройки? просто по схеме шасси, апч и ару связаны воедино.
Все зависит от того, какой фильтр будет стоять после селектора. Если будет как в Р-45 телевизионный ПАВ с его широкой полосой, то приемник получится средненький в независимости какие бы микросхемы там дальше не стояли. Если найдете узкополосный с полосой в пределах 15 -25 кгц на частоту в диапазоне 32 - 38 мгц, то тогда получится приличный приемник.
а можно после тюнера через пав построить тракты am/fm на микрухе cxa1238s? если можно, скажите, пожалуйста как это сделать? Частотв пч тюнера не очень известна - в районе 38MHz. потянет ли cxa1238s?
буду делать по схеме Евгения Бубнова. Там стоят две та2003. Он говорит, что работает.
можно ссылочку на схему?
Может и потянет,только экспериментальной проверкой узнаете. За ам с ней забудьте,либо много деталей прийдется вешать.
Вам стерео нужно я так понимаю? Может лучше в сторону MC13135 подумать? Хотя что слушать на ДМВ диапазоне кроме тв, я смутно представляю))
Сейчас этот форум просматривают: Алекsей и гости: 6
