Опознание радиоэлементов
Сообщение ximik »
это кварц на 12 мегагерц? местонахождение материнка.
(171.16 КБ) 373 скачивания
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение МитяРа »
ximik писал(а):это кварц на 12 мегагерц?
Угу.. кварцевый резонатор..
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что это за деталь!
(120.8 КБ) 607 скачиваний
(177.93 КБ) 510 скачиваний
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что это за деталь!
7-сегментрый индикатор 5-ти разрядный..
а где можно на него инфу нарыть!? и как его использовать!?
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а): и как его использовать!?
Почитай про АЛС318 - они похожи..
Сообщение dna85 »
Подскажите, пожалуйста, что это за лампы.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение ankrish »
подскажите плз где у кондёра так сказать плюс и минус и диод-это кд522???
(130.32 КБ) 747 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Если маркировки нет, значит этот кондер неполярный!
Сообщение ST@S »
Диод КД522Б
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ankrish »
alekseykolesnik писал(а):Если маркировки нет, значит этот кондер неполярный!
неа, когда я его с платы отковыревал на плате был +
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
а где не помню
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Mickle »
dna85, та лампа, которая слева - это термопреобразователь вакуумный бесконтактный ТБВ-2. Применяется в широкополосных вольтметрах среднеквадратичных значений. Внутри находится резистивный нагреватель и термопара.
ankrish, конденсатор Ваш называется К53-21. С обрезанными выводами сложно определить цоколёвку, но скорее всего в центре "плюс", ближе к периферии - "минус". При подаче напряжения обратной полярности эти конденсаторы работают как короткое замыкание :))
Сообщение Сэр Мурр »
dna85 писал(а):Подскажите, пожалуйста, что это за лампы.
на левом фото- термистор. Предназначен для преобразования токов произвольной частоты и формы, в пропорциональный постоянный ток. На нём , например, можно сделать измеритель мощности, или измеритель RMS
Сообщение ankrish »
ммм жареным запаааахло :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение vitalik_1984 »
Zinovaleks95 писал(а):Стал нагревать, сопротивление расло до 8ом а потом щелчок и сопротивление бесконечное, стало остывать щелчёк сопротивление резко упало с 8 до 0
Вот вот... многоразовый предохранитель, ставить последовательно.или в термоконтакте с контролируемым объектом...
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Mickle »
Позволю себе чуть поправить уважаемого Сэра Мурра: датчиком в вышеприведенной лампе всё таки является не термистор, а именно термопара. Вот, нашёл у себя несколько однотипных:
Согласен с поправкой. "Общался" с этим элементом так много лет тому назад, что успел позабыть.
Сообщение Zinovaleks95 »
Помогите опазнать задиоэлимент (фото пока выложить не могу)
Чёрный круг(похож на варистор, но стоял в блоке питания последовательно а не парально) диамет 1см, надписи 10SP 003 ещё значок и подним надпись vei
Сообщение olegators68 »
Zinovaleks95 писал(а):Помогите опазнать задиоэлимент (фото пока выложить не могу)
Это NTC термистор, сопротивление которого существенно убывает с ростом температуры, в ИИП, ставиться для сглаживания импульса тока при зарядке входных конденсаторов.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Практика»
