Опознание радиоэлементов
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Re: Опознание радиоэлементов
это кварц на 12 мегагерц? местонахождение материнка.
- (171.16 КБ) 371 скачивание
Если болит голова, значит она есть!)
Угу.. кварцевый резонатор..ximik писал(а):это кварц на 12 мегагерц?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что это за деталь!
- (120.8 КБ) 606 скачиваний
- (177.93 КБ) 509 скачиваний
7-сегментрый индикатор 5-ти разрядный..alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что это за деталь!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
а где можно на него инфу нарыть!? и как его использовать!?
Почитай про АЛС318 - они похожи..alekseykolesnik писал(а): и как его использовать!?
Подскажите, пожалуйста, что это за лампы.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
- ankrish
- Опытный кот
подскажите плз где у кондёра так сказать плюс и минус и диод-это кд522???
- (130.32 КБ) 746 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Если маркировки нет, значит этот кондер неполярный!
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Диод КД522Б
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- ankrish
- Опытный кот
alekseykolesnik писал(а):Если маркировки нет, значит этот кондер неполярный!
неа, когда я его с платы отковыревал на плате был +
{АРХИТЕКТОР}
Mickle
dna85, та лампа, которая слева - это термопреобразователь вакуумный бесконтактный ТБВ-2. Применяется в широкополосных вольтметрах среднеквадратичных значений. Внутри находится резистивный нагреватель и термопара.
ankrish, конденсатор Ваш называется К53-21. С обрезанными выводами сложно определить цоколёвку, но скорее всего в центре "плюс", ближе к периферии - "минус". При подаче напряжения обратной полярности эти конденсаторы работают как короткое замыкание
- Сэр Мурр
- Модератор
dna85 писал(а):Подскажите, пожалуйста, что это за лампы.![]()
на левом фото- термистор. Предназначен для преобразования токов произвольной частоты и формы, в пропорциональный постоянный ток. На нём , например, можно сделать измеритель мощности, или измеритель RMS
- vitalik_1984
Zinovaleks95 писал(а):Стал нагревать, сопротивление расло до 8ом а потом щелчок и сопротивление бесконечное, стало остывать щелчёк сопротивление резко упало с 8 до 0
Вот вот... многоразовый предохранитель, ставить последовательно.или в термоконтакте с контролируемым объектом...
В поисках истины человек развивается.
- Сэр Мурр
- Модератор
Согласен с поправкой. "Общался" с этим элементом так много лет тому назад, что успел позабыть.
- Zinovaleks95
Помогите опазнать задиоэлимент (фото пока выложить не могу)
Чёрный круг(похож на варистор, но стоял в блоке питания последовательно а не парально) диамет 1см, надписи 10SP 003 ещё значок и подним надпись vei
- olegators68
Zinovaleks95 писал(а):Помогите опазнать задиоэлимент (фото пока выложить не могу)
Это NTC термистор, сопротивление которого существенно убывает с ростом температуры, в ИИП, ставиться для сглаживания импульса тока при зарядке входных конденсаторов.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
