Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Кулибин »
Ув.Тимофей Носов. Большое СПАСИБО!!! Буду эксперементировать! Надеюсь если возникнут вопросы вы мне сможите помоч. :idea:
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Тимофей Носов »
Nimnul писал(а):to Тимофей Носов
Спасибо за отзыв, я уже разобрался...работает :))
Вот только пару вопросов осталось, у меня в холостом режиме на выходе напряжение растет до 420в а при нагрузке (лампочка 26W) напряжение 260в и нагреваются транзисторы, потребление где-то 2,5А.
Тимофей скажи какое должно быть напряжение в холостом режиме и под нагрузкой.
P.S. обмотки трансформатора использовал пяти вольтовые.
Надо уменьшить ширину управляющих импульсов (пин 4) - я в форуме об этом писал. Про напряжения в холостом режиме я не помню - измерить возможности у меня нет. Обмотки использовал правильные. Фотку в студию :)) молодец.
Сообщение overflow »
to Nimnul, ооооочень похоже что обмотки перепутал...как у тебя конденсаторы на выходе живы остается загадкой...
overflow писал(а):to Nimnul, ооооочень похоже что обмотки перепутал...как у тебя конденсаторы на выходе живы остается загадкой...
... это не недостаток. Это признак эффективной работы схемы и компонентов
Сообщение Nimnul »
to Тимофей
Спасибо :)) , с шириной импульсов поиграю.....
Фотки готового устройства выложу завтра, а вообще делал преобразователь как резервный свет(мне лично он подуше), еще маленький вопрос, как можно организовать обратную связь, что бы автоматом регулировалось напряжение на выходе как в ИБП с оптопарой?
то что Nimnul перепутал обмотки трансформатора это признак эффективной работы схемы и компонентов? :shock: или то что конденсаторы, параллельно включеные по 200 вольт каждый живы остались при 420 вольтах тоже наверное заслуга твоей схемы и компонентов? ты про что вообще пишешь?
Сообщение Nimnul »
to overflow
Уважаемый, не стоит так подковыревать автора и его схему, я уже разобрался с шириной импульса и все ОК, устройство работает и это хорошо, от меня личто скажу, что вы бы сами выложили свой проэкт на усмотрение другим и я уверен, критики бы Вас "покусали" :)
Спасибо, удачи.
Уважаю этот форум и его посетителей :))
К вопросу организации обратной связи.
Схемотехнику включения оптопары см на рисунке (более правильную схему нарисую позже)
(47.78 КБ) 2858 скачиваний
Организация обратной связи через оптопару (принцип)
(5.27 КБ) 2639 скачиваний
Последний раз редактировалось Тимофей Носов Ср мар 26, 2008 09:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Nimnul писал(а):to overflow
Спасибо, удачи.
Спасибо за добрые слова...
Прошу прощения - не тот файл с фото выложил.
Сообщение Nimnul »
Тимофей, спасибо за помощь, фото выкладываю, все делал для себя, так что не критикуйте...мне ОЧЕНЬ прикалует твоя схема, плюс она простая(собрал из подручных материалов :) )
http://upload.com.ua/get/900158954
Nimnul писал(а):Тимофей, спасибо за помощь, фото выкладываю, все делал для себя, так что не критикуйте...мне ОЧЕНЬ прикалует твоя схема, плюс она простая(собрал из подручных материалов :) )
Ну все очень мило. Мне нравится.
to overflow
Я не "подковыривал" ни Тимофея ни его схему.
я сторонник обьективной критики.
AVG
Сообщение AVG »
Ребят помогите разобраться. что то у меня ничего неполучается собрал я схемку но не на TL494 а на КР1211ЕУ1 и никак не могу подключить импульсный трансформатор от комп. БП
AVG писал(а):Ребят помогите разобраться. что то у меня ничего неполучается собрал я схемку но не на TL494 а на КР1211ЕУ1 и никак не могу подключить импульсный трансформатор от комп. БП
Здесь описание микросхемы
http://www.eworld.ru/support/ssf/ds/k1211eu1.pdf
Я работал с этой микросхемой, но это было так давно, что
достоверно о положительных результатах ничего сказать не могу.
Так или иначе, принцип работы аналогичный. И типовой
трансформатор от БП ПК с таким же успехом в связке с КР1211ЕУ1
будет работать.
С чего начать? Убедиться, что именно те вывода трансформатора
ты используешь (по рисунку печатной платы, откуда демонтирован
рансформатор). Осциллографом, лучше двухлучевым, посмотреть
форму сигнала на выходах КР1211ЕУ1.
AVG
Сообщение AVG »
.[/quote]
К привиликому сожелению нет у меня осциллографа, но если я подключаю сетевой трансформатор и выстраиваю частоту генератора на 50гц всё работает отлично, а вот импульсный транс. никак. начинает греться одно плечо и всё тут. Ах да и на выходе с импульсного транс. не могу получить 220 в. В холостую потребляет 6 ампер. может точно не правилные обмотки использую. я вложу фото посмотрите пожалуйста.
http://img407.imageshack.us/img407/1133/sn850061fy0.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/6459/sn850068fp5.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/2669/sn850072iz7.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/9234/sn850073ql4.jpg
Трансформатор и дизайн печатной платы что ни на есть типовой. Я именно такой и использовал (трансформатор).
Что касается работы (отсутствия работы) на высоких частотах - не могу прокомментировать. Возможно "бракованная" микросхема.
AVG
Сообщение AVG »
Тимофей Носов писал(а):Трансформатор и дизайн печатной платы что ни на есть типовой. Я именно такой и использовал (трансформатор).
Хмм... ну попробую собрать на KA7500B а и не могли бы вы отметить на фото мне какие всё же обмотки мне надо использовать.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Берешь свой трансформатор и без задумчивости вставляешь в плату, которая предложена в статье. Для начала два рисунка платы распечатай и примерь, т.к. трансформаторы бывают поменьше и побольше. У тебя, на мой взгляд, побольше.
AVG
Сообщение AVG »
Извиняюсь я немного не понел, я хочу знать где у транса обмотки по 5 вольт. вот рисунок, поправьте если не прав!
http://img381.imageshack.us/img381/3494/transun7.jpg
Не увлекайтесь цитатами без надобности. Паятель.
