Замена неполярного кондера 2-мя полярными.
Сообщение Flaps »
День добрый. столкнулся с таким вот тектом, что неполярный кондер можно заменить 2-мя полярными, плюсами наружу, при том их надо брать в 2 раза больше по емкости. это так?
предполагаемый рисунок прелагаеться...
(37.3 КБ) 3796 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Да, при последовательном соединении емкостей (в данном случае конденсаторов) общая емкость рассчитывается как
Сообщение МитяРа »
Flaps писал(а):плюсами наружу
Не факт, что наружу..
По классике, в среднюю точку соединения этих двух конденсаторов необходимо подать напряжение смещения через высокоомный резистор..
Сообщение Flaps »
МитяРа писал(а): Не факт, что наружу..
эм, а как тогда, я то нуп, многого не понимаю... :)
Последний раз редактировалось Flaps Ср авг 31, 2011 17:05:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Те для для чего и в какую схему нужен неполярный конденсатор-то?
Сообщение Flaps »
темброблок радиотехники 101
там тоят неполярные(как я понял бумажные) по 5 мкф
но вопрос то в целом...
Сообщение МитяРа »
Кусок схемы, где он стоял выложи..
Сообщение Flaps »
ну, схема... вот унч-п(нижний правый треугольник правее с24
но дело то не в схеме
(92.14 КБ) 2368 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Flaps писал(а):но дело то не в схеме
А в чём? Или те просто непонятно почему при таком соединении конденсаторов их ёмкость считается именно так?
Сообщение Flaps »
итак вернемся к 1-му посту... есть схема, есть предположение... вопрос звучал как характер замены неполярного кондера 2-мя полярными... и показано как так хитро это сделано. непонятно можно так, не? или как ты говоришь между кондерами резюк лепить надо :shock: хотя смысл этого от меня ускользает...
Сообщение МитяРа »
Вернёмся..
Flaps писал(а):есть схема, есть предположение...
И схема и предположение - верные..
Если есть возможность, то лучше поставить оксидный неполярный конденсатор,
если нет, то его можно заменить на два оксидных полярных, вдвое большей ёмкости, включённых встречно-последовательно..
Сообщение gfgeuf »
Flaps писал(а):День добрый. столкнулся с таким вот тектом, что неполярный кондер можно заменить 2-мя полярными, плюсами наружу, при том их надо брать в 2 раза больше по емкости. это так?
это так. емкости нужны вдвое больше но зато и напряжение их можно уменьшить вдвое.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Flaps »
ясно, благодарю... прояснил вопрос
Сообщение rustot »
МитяРа писал(а):По классике, в среднюю точку соединения этих двух конденсаторов необходимо подать напряжение смещения через высокоомный резистор..
по-моему только так и можно. а если просто встречно, то на одном из них будет реверсное напряжение, в два раза ниже чем если бы он был один, но все равно реверсное
Сообщение KaRaTeL »
Ну не знаю насчет такой схемы...Сам делал: конденсаторы соединяются плюсами, каждый конденсатор шунтируется диодом от минуса к плюсу. Диоды на нужные параметры. Насчет емкости, не помню, но вроде она получалась как у одного конденсатора.
Стоит помнить, что не все конденсаторы рассчитаны на большую реактивную мощность, и при попытке прокачать заметную через электролит, он этого не оценит и может взорваться.
Дежурный экзорцист
Сообщение Enman »
в данном конкретном случае при малых амплитудах сигнала(сотни мВ) можно поставить обычные полярные на 63-100 В и не мучаться....
Сообщение rustot »
Enman писал(а):в данном конкретном случае при малых амплитудах сигнала(сотни мВ) можно поставить обычные полярные на 63-100 В и не мучаться....
а кто сказал что их так в сигнальную цепь решили поставить? там как то без проблем найти неполярный кондер приемлемых параметров и габаритов. я подозреваю речь как раз о силовой цепи
Сообщение Findipers »
Ребят, помогите, можно ли сделать из полярных электролитов - неполярный, например так ?
Тема дубль.
Перенес сюда.
(2.09 КБ) 5624 скачивания
Последний раз редактировалось Findipers Чт ноя 10, 2011 13:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Конденсаторы надо обязательно зашунтировать мощными диодами .
но в принципе так можно ? очень срочно нужен неполярный электролит, а купить негде и в наличии такого нету ((
Вернуться в «Теория»
