Замена неполярного кондера 2-мя полярными.
День добрый. столкнулся с таким вот тектом, что неполярный кондер можно заменить 2-мя полярными, плюсами наружу, при том их надо брать в 2 раза больше по емкости. это так?
предполагаемый рисунок прелагаеться...
- (37.3 КБ) 3759 скачиваний
Re: замена неполярного кондера 2-мя полярными
Да, при последовательном соединении емкостей (в данном случае конденсаторов) общая емкость рассчитывается как
Не факт, что наружу..Flaps писал(а):плюсами наружу
По классике, в среднюю точку соединения этих двух конденсаторов необходимо подать напряжение смещения через высокоомный резистор..
МитяРа писал(а): Не факт, что наружу..
эм, а как тогда, я то нуп, многого не понимаю...
Последний раз редактировалось Flaps Ср авг 31, 2011 17:05:58, всего редактировалось 2 раза.
Те для для чего и в какую схему нужен неполярный конденсатор-то?
темброблок радиотехники 101
там тоят неполярные(как я понял бумажные) по 5 мкф
но вопрос то в целом...
Кусок схемы, где он стоял выложи..
ну, схема... вот унч-п(нижний правый треугольник правее с24
но дело то не в схеме
- (92.14 КБ) 2340 скачиваний
А в чём? Или те просто непонятно почему при таком соединении конденсаторов их ёмкость считается именно так?Flaps писал(а):но дело то не в схеме
итак вернемся к 1-му посту... есть схема, есть предположение... вопрос звучал как характер замены неполярного кондера 2-мя полярными... и показано как так хитро это сделано. непонятно можно так, не? или как ты говоришь между кондерами резюк лепить надо
хотя смысл этого от меня ускользает...
Вернёмся..
Если есть возможность, то лучше поставить оксидный неполярный конденсатор,
если нет, то его можно заменить на два оксидных полярных, вдвое большей ёмкости, включённых встречно-последовательно..
И схема и предположение - верные..Flaps писал(а):есть схема, есть предположение...
- gfgeuf
- Друг Кота
Flaps писал(а):День добрый. столкнулся с таким вот тектом, что неполярный кондер можно заменить 2-мя полярными, плюсами наружу, при том их надо брать в 2 раза больше по емкости. это так?
это так. емкости нужны вдвое больше но зато и напряжение их можно уменьшить вдвое.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ясно, благодарю... прояснил вопрос
rustot
МитяРа писал(а):По классике, в среднюю точку соединения этих двух конденсаторов необходимо подать напряжение смещения через высокоомный резистор..
по-моему только так и можно. а если просто встречно, то на одном из них будет реверсное напряжение, в два раза ниже чем если бы он был один, но все равно реверсное
Ну не знаю насчет такой схемы...Сам делал: конденсаторы соединяются плюсами, каждый конденсатор шунтируется диодом от минуса к плюсу. Диоды на нужные параметры. Насчет емкости, не помню, но вроде она получалась как у одного конденсатора.
Стоит помнить, что не все конденсаторы рассчитаны на большую реактивную мощность, и при попытке прокачать заметную через электролит, он этого не оценит и может взорваться.
Дежурный экзорцист
в данном конкретном случае при малых амплитудах сигнала(сотни мВ) можно поставить обычные полярные на 63-100 В и не мучаться....
rustot
Enman писал(а):в данном конкретном случае при малых амплитудах сигнала(сотни мВ) можно поставить обычные полярные на 63-100 В и не мучаться....
а кто сказал что их так в сигнальную цепь решили поставить? там как то без проблем найти неполярный кондер приемлемых параметров и габаритов. я подозреваю речь как раз о силовой цепи
- Findipers
- Прорезались зубы
Из полярных в неполярное...
Ребят, помогите, можно ли сделать из полярных электролитов - неполярный, например так ?
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
- (2.09 КБ) 5593 скачивания
Последний раз редактировалось Findipers Чт ноя 10, 2011 13:41:36, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
Re: Из полярных в неполярное...
Конденсаторы надо обязательно зашунтировать мощными диодами .
- Findipers
- Прорезались зубы
но в принципе так можно ? очень срочно нужен неполярный электролит, а купить негде и в наличии такого нету ((
