Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр LM3914
Текущее время: Пн окт 13, 2025 03:38:24
 Заголовок сообщения: Вольтметр LM3914
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:28:40
Всем привет! Собрал вольтметр для авто на LM3914 все работает, при при измерении всегда работает один светодиод, можно ли сделать что бы при повышении напряжения предыдущие светодиоды не гасли? (при 14 вольтах горели все светодиоды)
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр LM3914
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 00:06:33
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
9ю ногу к 3й подключи...(datasheet для кого пишут?)...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 00:07:33
Да я в даташитах толко в общих чертах ))) Спасибо, завтра проверим !
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 13:53:04
Все работает! Спасибо.
Изображение.jpg [42.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 14:02:01
Еще один момент! В процессе длительной работы греется микросхема, может какой резистор токоограничивающий поставить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 15:02:29
Транзисторы надо поставить на каждый светодиодный канал ))) Как то вот так : http://www.getchip.net/wp-content/uploa ... nz-Use.png
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 15:06:20
Карма: 68
просто 10 резисторов проще...)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 15:07:12
Яркость в свечении не потеряю?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 15:09:35
Карма: 68
резистор подбери, чтоб не потерять
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 15:11:13
Ясно. Спасибо за ответы ))) Сегодня на работе плату перерисую и будит красивая штука еще одна в столе валяться ))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 17:28:27
Поставил резисторы на 300 ом на каждый светодиод и все ровно греется ((( Есть еще мысли ???
Видимо транзисторы придется
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:51:40
Карма: 68
трудно отвечать на среднепотолочные вопросы....ведь, чтобы игрушка валялась в столе то и так сойдёт....а по делу - там же в микросхеме ток через диоды чем-то задаётся, почему 300 Ом, а не 300 кОм??...я бы поставил по 2 кОм, наверное....
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:55:44
Если исходить из наверное то и 300 пойдет ))) Шучу ))) Да прсото токоограничивающие ставлю по 300 ом вот и тут поставил.
Можно ради эксперимента поставить на 2 ком.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 22:08:48
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Не ради эксперимента, а с калькулятором в руках. Вспомни закон Ома и расчитай: какой требуется резистор для ограничения тока через светодиод (обычно - 20 мА) при заданном напряжении. Для 5 вольт и 300 сойдет, а вот для 12 вольт требуется 2 кОм. У выходных транзюков микросхемы силы не безграничны. Обидно будет, когда микруха накроется. Так что надо всё делать грамотно. Удачи тебе. Тоже самое и входная цепь: перегрузишь = дым пойдет. В Даташите указана чувствительность - надо ограничить или усилить входной сигнал до номинального.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 00:09:26
Решилась проблема с перегреванием микросхемы?
Тоже хочу сделать вольтметр на LM3914 viewtopic.php?f=21&t=70179
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:55:13
Скажите по какой схеме вы собирали?
Ссылку дайте пожалуйста!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
