Всем привет! Собрал вольтметр для авто на LM3914 все работает, при при измерении всегда работает один светодиод, можно ли сделать что бы при повышении напряжения предыдущие светодиоды не гасли? (при 14 вольтах горели все светодиоды)
трудно отвечать на среднепотолочные вопросы....ведь, чтобы игрушка валялась в столе то и так сойдёт....а по делу - там же в микросхеме ток через диоды чем-то задаётся, почему 300 Ом, а не 300 кОм??...я бы поставил по 2 кОм, наверное....
Если исходить из наверное то и 300 пойдет ))) Шучу ))) Да прсото токоограничивающие ставлю по 300 ом вот и тут поставил. Можно ради эксперимента поставить на 2 ком.
Не ради эксперимента, а с калькулятором в руках. Вспомни закон Ома и расчитай: какой требуется резистор для ограничения тока через светодиод (обычно - 20 мА) при заданном напряжении. Для 5 вольт и 300 сойдет, а вот для 12 вольт требуется 2 кОм. У выходных транзюков микросхемы силы не безграничны. Обидно будет, когда микруха накроется. Так что надо всё делать грамотно. Удачи тебе. Тоже самое и входная цепь: перегрузишь = дым пойдет. В Даташите указана чувствительность - надо ограничить или усилить входной сигнал до номинального.
Скажите по какой схеме вы собирали? Ссылку дайте пожалуйста!
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сейчас этот форум просматривают: dimasg и гости: 14
