Вольтметр LM3914
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Вольтметр LM3914
Всем привет! Собрал вольтметр для авто на LM3914 все работает, при при измерении всегда работает один светодиод, можно ли сделать что бы при повышении напряжения предыдущие светодиоды не гасли? (при 14 вольтах горели все светодиоды)
Re: Вольтметр LM3914
9ю ногу к 3й подключи...(datasheet для кого пишут?)...
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Да я в даташитах толко в общих чертах ))) Спасибо, завтра проверим !
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Еще один момент! В процессе длительной работы греется микросхема, может какой резистор токоограничивающий поставить?
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Транзисторы надо поставить на каждый светодиодный канал ))) Как то вот так : http://www.getchip.net/wp-content/uploa ... nz-Use.png
просто 10 резисторов проще...)))
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Яркость в свечении не потеряю?
резистор подбери, чтоб не потерять
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Ясно. Спасибо за ответы ))) Сегодня на работе плату перерисую и будит красивая штука еще одна в столе валяться ))))
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Поставил резисторы на 300 ом на каждый светодиод и все ровно греется ((( Есть еще мысли ???
Видимо транзисторы придется
трудно отвечать на среднепотолочные вопросы....ведь, чтобы игрушка валялась в столе то и так сойдёт....а по делу - там же в микросхеме ток через диоды чем-то задаётся, почему 300 Ом, а не 300 кОм??...я бы поставил по 2 кОм, наверное....
- Andrei-85
- Прорезались зубы
Если исходить из наверное то и 300 пойдет ))) Шучу ))) Да прсото токоограничивающие ставлю по 300 ом вот и тут поставил.
Можно ради эксперимента поставить на 2 ком.
Не ради эксперимента, а с калькулятором в руках. Вспомни закон Ома и расчитай: какой требуется резистор для ограничения тока через светодиод (обычно - 20 мА) при заданном напряжении. Для 5 вольт и 300 сойдет, а вот для 12 вольт требуется 2 кОм. У выходных транзюков микросхемы силы не безграничны. Обидно будет, когда микруха накроется. Так что надо всё делать грамотно. Удачи тебе. Тоже самое и входная цепь: перегрузишь = дым пойдет. В Даташите указана чувствительность - надо ограничить или усилить входной сигнал до номинального.
А поболтать?
Решилась проблема с перегреванием микросхемы?
Тоже хочу сделать вольтметр на LM3914 viewtopic.php?f=21&t=70179
Скажите по какой схеме вы собирали?
Ссылку дайте пожалуйста!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
