Обсуждалось уже. 1. КАК тогда он будет дальше программить??? 2. В конце концов, есть много переводчиков.Engineer_Keen писал(а):Что ж вы сразу издеваться, может у человека с английским плохо
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Прямо скажем - никак. Переболеет и пройдет.Gudd-Head писал(а):1. КАК тогда он будет дальше программить???
Их же еще понять надо.Gudd-Head писал(а):2. В конце концов, есть много переводчиков.
Docendo discimus
ну и Евстифеев уже постарался, для тех у кого с аглицким (как у меня) напряг ("читаю и перевожу со словарем", ну можно еще с гуглемGudd-Head писал(а): В конце концов, есть много переводчиков.
затупил
как инвертировать значение в РОН? например, r16?
спасибоА даташит на что?
не просек сразу логику, что инвертировать, тоже самое 0xFF - R
В принципе, уже сделал в студии с исключающим или
ldi r16, 0b11101100
ldi r17, 0b11111111
eor r16, r17
привет любителям помяукать. при компиляции такая ошибка, что не так у меня? подскажите плз
- (26.68 КБ) 315 скачиваний
в файле m8def.inc закоментируй строку:
и полегчает
.def OR =3это не его вина, я тоже с таким сталкивался, когда в комплекте с прогой идут *.inc с такой вот фигней, зачем это сделано - хз.akl писал(а):OR не может быть ничем, кроме команды
мне, по идее, все три порта необходимо настроить на вывод, (светодиоды висят) при за комментировании или замене or на or0 ошибка пропадает, но тогда мега работать отказывается, горит один светодиод и все.
причем здесь m8def.inc и твой код
а если не коментить OR, ты как проверяешь что работает, если компиляция не проходит.chezetmobile писал(а):мне, по идее, все три порта необходимо настроить на вывод, (светодиоды висят) при за комментировании или замене or на or0 ошибка пропадает, но тогда мега работать отказывается, горит один светодиод и все.
ищи косяк в своем коде.
ну или хотя бы сюда его выложи, кто-нибудь да подскажет.
зы: это принципиально использовать tavrasm? есть же авр-студия, там же и отладчик в куче.
я в этом деле новичек. учился из обучалки сайта, поэтому tavrasm, ток с ним получается работать.
вот примерный код
.include "D:\avr\avrasm\appnotes\m8def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.cseg
.org 0
ldi Temp,low(RamEnd) ;инициализация стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp5,0b11111111 ;настройка портов
out DDRD,Temp5
ldi Temp8,0b1111111 ;настройка портов
out DDRC,Temp5
LOOP:
ldi Temp,0b00000001 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b10000000 ;загрузка для D
ldi Temp8,0b1010101 ;загрузка для c
rcall Delay ;вызов подпрограммы задержки
ldi Temp,0b10000000 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00000001 ;загрузка для D
ldi Temp5,0b00000100 ;загрузка для D
ldi Temp,0b00111000 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00101110 ;загрузка для D
ldi Temp,0b01000110 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00110000 ;загрузка для D
RJMP LOOP
Delay:
out PortB,Temp
out PortD,Temp5
out Portc,Temp8
ldi Temp1,10
ldi Temp2,10
ldi Temp3,4
Loop2: dec Temp1
brne Loop2
dec Temp2
brne Loop2
dec Temp3
brne Loop2
RET
ret
вот примерный код
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.cseg
.org 0
out SPL,Temp
out DDRB,Temp
out DDRD,Temp5
out DDRC,Temp5
LOOP:
RJMP LOOP
Delay:
out PortB,Temp
out PortD,Temp5
out Portc,Temp8
ldi Temp1,10
ldi Temp2,10
ldi Temp3,4
Loop2: dec Temp1
brne Loop2
dec Temp2
brne Loop2
dec Temp3
brne Loop2
RET
ret
начнем с того что у тебя лишний RET в конце.
остальное ща гляну.
1. инициализация стека! у М8 SPH:SPL ты инициализируешь только мл.байт
поэтому после первого же вызова п/п ты попадаешь в служебную область мк.
2. такой стиль написания программ носит имя - БЫДЛОКОД, как новичку тебе простительно, но если хочешь научиться чем-нибудь, а не просто светиками поморгать, следует себя сразу приучать к правилам хорошего тона
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
http://arv.radioliga.com/content/section/6/49/
в местной обучалке много косяков об этом уже не раз писали.
остальное ща гляну.
Спасибо за рекомендации. Исправил, все работает. буду учить "правила хорошего тона"
зы: не хватает кнопочки, типа спасибо. нужно как то людей благодарить
Обращайся если что, тут народ в основном доброжелательный.
(ко мне это не относится
out DDRC,Temp5
Внимательнее надо быть при копипасте!
out DDRC,Temp5
